Hallo Zusammen,
hier die Daten zu meinem gerade angelaufenen Projekt. Wie schon auf der Vorstellungsseite erwähnt, ich habe Bastel- und Hauselektrik Erfahrung, aber ansonsten bin ich blutiger Anfanger im PV-DiY Gebiet. Aber das Fass ist aufgerissen, jetzt wird es auch ausgetrunken 😀
Besehende Anlage:
9,72 kWp am Netz seit März 2012
Dachmontage in günstiger Süd-Ausrichtung mit ca 40° Neigung
36 Panele in 3 Kreise aufgeteilt mit einem Wechselrichter und einem Rundsteuerfunkgerät
30 Prozent Eigenverbrauchsregelung, Rest Einspeisung
Plan Erweiterung mit neuer Anlage: (Baustart die nächsten Tage/Wochen)
5,22 kW (12x 435 W Vertex S+ TSM-435 NEG9RC27 (MPP-Umpp(V) 43,2; Leerlaufspannung Uoc 51,8. Wirkungsgrad 21,8% Glas/Glas 176 x 113 cm)
4 Panele hochkant Fassadenmontage mit K2 Schienen Ost --> Winkel vorraussichtlich 90°
4 Panele quer Fassadenmontage auf Winkel (flexibel einstellbar, vermutlich 35°) mit Aluwinkel-Teilen
4 Panele hochkant Fassadenmontage auf K2 Schienen West --> Winkel vorraussichtlich 90°
Alles im ersten Stock zwischen den Fenstern. Die Wände haben keine Fassadendämmung, einfacher Putz
Die Kabel sollen Aufputz in Kabelkanälen verlegt werden.
Wo ich nun am meisten hänge, ist an die Wechselrichterberechnung. Da könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen.
Und welche sinnvolle Größe der Speicher haben sollte.
Das sind jetzt mal die groben Zahlen Daten Fakten. Die Panele und die Halterungen sind bestellt, der Rest kommt jetzt Stück für Stück dazu.
Ich bin für alle Anregungen offen.
Welche Module hast du besorgt, bitte benennen oder die technischen Details liefern, nur so kann man es genauer auslegen.
Du wirst ja drei Strings a vier Module haben und du planst einen Akku. Da du bereits eine größere PV hast, hast du mal überlegt, die neuen Module alle per Laderegler direkt an eine Batterie zu klemmen und dann z.B. ein Victron Multiplus zu installieren?
Bzgl. der Speichergröße hängt es ganz davon ab, was wann wirtschaftlich ist, wie viel Energie du täglich außerhalb der PV Zeit benötigst uvm.
@mhltheone Sorry hatte kurz einen Internetausfall.
Module: Vertex S+ TSM-435 NEG9RC27 (MPP-Umpp(V) 43,2; Leerlaufspannung Uoc 51,8. Wirkungsgrad 21,8%
Es werden wohl 3 Strings a 4 Module, wenn niemand einen besseren Vorschlag hat. Glaub es gibt Auch WR an die mal jedes Modul einzeln anschließen kann. Keine Ahnung, ob das sinn macht.
Ich werden morgen googeln, was ein Victron Multiplus ist und ob der für mich sinnvoll ist.
Der Plan war tatsächlich, die neuen Module alle direkt an eine Batterie zu klemmen und den Überschuss einzuspeisen.
Meinen Stromverbrauch pro Tag werde ich noch genauer errechnen.
Ich melde mich morgen abend wieder, danke für dein Interesse n meinem Projekt! VG
5,22 kW (12x 435 W Glas/Glas 176 x 113 cm Panele)
4 Panele quer Fassadenmontage auf Winkel (bin ich noch flexibel) mit Aluwinkel-Teilen
Hallo Opposite.
Habe keine Antwort auf deine Fragen.
Könntest mal bitte kurz erläutern wie du die Befetigung der Module ausgeführt hast?
Ist die Fassade gedämmt? Was sind das für Winkel?
Damit das nicht aus dem Thema läuft ggf. in einem extra Faden.
danke
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
@mhltheone Diese Victron Multiplus Geräte scheinen praktische Multitalente zu sein. Kosten natürlich auch bissl was. Kann mich leider erst die nächsten Tage ausführlicher mit dem PV Projekt beschäftigen. Dann hab ich auch den Stromverbrauch pro Tag
@opposite Ja das sind Sie.
Also du bräuchtest ein MPPT Laderegler (passend zu deinen Modulen und Batterie Spannung) zum Laden der Batterie.
Und einen Multiplus 2 zum Laden (bei Überschuss deiner anderen PV) und Einspeisen als Wechselrichter bei Netzbezug.
Zu Guter letzt natürlich noch einen passenden Smartmeter (ggfs direkt auch von Victron) im Zählerschrank.
Bei Victron gibt es einen MPPT Ladereglerrechner: https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Wegen der unterschiedlichen Ausrichtung und bei einem 48V Akku könntest du unten die Überdimmensionierung aktivieren, da es nie volle Modulleistung von allen Modulen kommt, dann kommt folgender Laderegler raus:
@mhltheone Hallo @ all: da bin ich wieder. Sorry, ich hab mich die letzten Tage ein wenig rar gemacht, habe in meiner
Urlaubswoche viel andere Projekte am laufen gehabt.
Also, mein aktueller Stand ist:
- Ich habe ein Gerüst, das ich jeweils an einer Hausseite aufstellen kann.
- Bevor ich die Panele montiere, wird die jeweilige Hausseite gleich vorher neu gestrichten, damit sich der Spass auch rentiert.
- Die Panele und die Halterungen sind bestellt und überfällig in der Lieferung, das macht mich ein wenig nervös. Aber die werden schon noch kommen.
- Das Gerüst will ich bis kommendes Wochenende an der Ostseite aufstellen und dann loslegen.
- Bis Ende Juni, Mitte Juli sollten die Panele montiert und die Solarkabel im Haus liegen, damit die Montage der Elektronik gemacht werden kann.
Der längste String wird um die 30-35 m einfach, der kürzeste um die 25 m. Ich habe mal die Kabelstärke für 30 m online Berechnet mit 1,5% oder 1,0% Spannungsabfall, siehe Bilder.
Frage: welchen Querschnitt sollte ich eher nehmen? 4 oder 6 mm²?
Ich habe aus den letzen Jahren errechnet, dass ich im Schnitt ca. 4500 kWh Haushalts-stromverbrauch habe. Danach habe ich mal gaudihalber eine PV-Anlage online errechnen lassen, siehe Bild. (Ich vermute, dass ich in DiY bisserl günstiger wegkommen könnte )
Nun kommt dazu, dass ich bisher im Schnitt 2400 kWh aus den 30% Eigenverbrauch der bestehenden Anlage bezogen hab.
Was ich bisher nicht erwähnt habe: Mein Haus ist bisserl älter und ich heize teils mit Holz, teils elektrisch. Es ist kein Heizungskreislauf vorhanden für evtl. Wärmepumpe, also reden wir nicht darüber.
Mein Plan ist, den Haushaltsstrom in Zukunft größtenteils mit der neuen Anlage und dem AkkuSpeicher zu bewerkstelligen. Dann könnte ich rein theoretisch, zumindest in der Übergangszeit und erst einmal in den letzten 7 - 8 Jahren, die der Vertrag der alten PV noch läuft, die 30% Eigenverbrauch mehr in die Stromheizung laufen lassen.
Wie die neue Anlage mit der Alten zu kombinieren ist und was ich für die elektrische Steuerung dazu benötige, ist noch die Frage. (siehe Anschlussplan alte PV) Ob und wie Victron Geräte dafür passen, könnt ich nochmal einen Gedankenanstoß brauchen.
Würde komplett in 6mm² verlegen.
Komplett DIY eher so die Hälfte.
Direkt haben die nicht miteinander zu tun. Aber ja die Victron passen zu der Anlage.
Deine neuen Module gehen direkt auf einen MPPT Laderegler und laden die Batterie.
Der Multiplus mit Smartmeter erfasst deinen Strombedarf aus dem Netz und speist diesen aus der Batterie ein. Produziert die andere Anlage Überschuss könnte der Multiplus diese in der Batterie laden, sofern diese nicht voll ist.
@mhltheone Danke für Deine Infos. Ich hatte mich inzwischen für 4mm² entschieden - Kabel sind schon da... Meine vorhandenen Panele am Dach (je String 12 Module zusammen 3072 W und P max 337,2 V) haben bei ähnlichen Kabellängen eine 4 mm² Leitungen. Also ging ich davon aus, dass der Querschnitt für 1740 W und 207,2 V für die neuen Strings auch reichen wird. Wenn du sagst, ne - das geht heutzutage gar nicht! - dann muss ich nochmal umstricken.
Thema Laderegler usw. zu meinem Verständnis:
Du schlägst also vor, den erzeugten Strom der neuen Anlage über den Laderegler grundsätzlich erstmal direkt in die Batterie zu schicken. Der Multiplus mit Smartmeter würde es dann regeln, meinen Strombedarf aus der Batterie zu entnehmen, solange genug in der Batterie vorhanden ist. Er kann zusätzlich regeln, dass vorhandener Strom aus der alten PV in die Batterie läuft, falls nötig (bei schlechterem Wetter macht das auch Sinn für mich) Habe ich das so richtig aufgefasst?
Dann werde ich mir erstmal die Anleitung von diesen Geräten runterladen und mir einen Überblick verschaffen, wo was anzugeklemmen wäre. Mal sehen, ob ich noch genug blinde Leitungen in den Wänden hab.
Dann hätte ich im Prinzip eine Nulleinspeiseanlage? Der Überschuss der neuen Anlage wird nicht eingespeist, wenn der Akku voll ist?
Derzeit liebäugel ich mit diesem Batteriespeicher, 10kWh dürften ein guter Anfang sein:
Was haltet Ihr von dem?
MfG
Hallo an alle. Nach meinem aktuellen Stand sind 8 Module installiert (Südseite und Westseite, Seite Ost kommt jetzt auf das Terassendach) Nachdem die Antworten und Fragen zu meinem Projekt vor 2 Monaten eingeschlafen sind, stelle ich hier eine Frage: Besteht überhaupt Interesse, mir Gedankenanstöße und Tipps zu geben? Ich werde bald die passenden Geräte zwischen den Panelen und dem Hausnetz besorgen und installieren wollen, die Entscheidung ist für mich noch nicht getroffen, Victrongeräte überzeugen mich nicht ganz) Hat jemand ein ähnliches Projekt gebaut mit anderen Lösungenoder kennt jemanden? Gibt es Elektriker hier im Forum aus Bayern/Oberpfalz, die interesse an PVBasteleien haben, wenn auch nur verbal?
Ich möchte 3 x ca. 1.5 kW an mein Hausnetz schließen, 3phasig. Ich suche nach einem 10 KW Speicher. Vermutlich würde ich einen Shelly installieren. Erstmal Nulleinspeisung.
LG
