Hallo.
Ich plane aktuell auch einen 16S LF280K Akku zu bauen.
Ich weiß, dass die Lifepo4 Batterien nicht zum durchbrennen neigen, möchte aber dennoch gerne einige Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Eine davon soll sein, dass sich der Batterieblock möglichst schnell physisch von der Anlagen trennen lassen soll. Gibt da dazu irgendwelche geeigneten Stecker, die man recht schnell trennen kann? Den Akku würde ich natürlich vorher per Isolator abschalten, so dass keine Last mehr drauf wäre.
Wäre euch für entsprechende Hinweise sehr dankbar.
Viele Grüße,
Suche nach den Steckverbindern für Schweißgeräte.
hier lesen bei
Akku Sicherung und Trennschalter
Hast du ein Beispiel für mich? Ggf. mit Link?
jetzt habe ich extra nen sammelthread erstellt mit allen infos und soll nochmal alles posten?
lies dort die zwei threads dann wird dir geholfen
Die Frage ging an @Carolus
Deine Antwort ist wohl beim Schreiben noch dazwischen gerutscht.
Er meint auch physisch, nicht nur elektrisch.
Sind schwer zu finden:
https://www.google.com/search?q=Steckverbindern+f%C3%BCr+Schwei%C3%9Fger%C3%A4te
Besonders schlau ist es, für plus und minus verschiedene Größen zu verwenden. Dann isses sogar unverwechselbar.
Pokayoke....
kann man machen aber im notfall ist der nh trenner schneller und erfüllt auch den zweck der sicherung
wenn der gezogen ist kann man dann die schraub kabelschuhe in ruhe abschrauben
außerdem sind diese schweißstecker auch nicht gerade kompakt
trotzdem für manche situationen durchaus eine überlegung wert
Mir ging es tatsächlich um eine schnelle physische Trennung. Bei dem unwahrscheinlichen Fall eines brennenden Akkus habe ich nicht die Ruhe die Kabelschuhe abzuschrauben, da will ich das Ding einfach nur trennen und auf dem Rollbrett auf dem es steht ins Freie ziehen.
Wobei das natürlich sicherlich auch abhängig vom Standort ist. Wenn er im Keller steht und erst hochgetragen werden müsste macht das wohl eher wenig Sinn.
https://www.google.com/search?q=Steckverbindern+f%C3%BCr+Schwei%C3%9Fger%C3%A4tekann man machen aber im notfall ist der nh trenner schneller und erfüllt auch den zweck der sicherung
wenn der gezogen ist kann man dann die schraub kabelschuhe in ruhe abschraubenaußerdem sind diese schweißstecker auch nicht gerade kompakt
Voltmeter, ich habe seine Frage beantwortet, ohne Wertung. Diese Stecker sind verrastet, halten den Strom auch bei DC und halten rauhe Behandlung aus.
Ohne die Antworten gelesen zu haben:
Ich hab einen Rema 160A aus der Flurförderecke dran.
Kommen nicht fast alle "Fertigakkus" mit Steckern daher? Meine Manson DIY Box hat auch Stecker montiert. So etwas in der Art :
https://www.distrelec.de/de/steckverbinder/netzanschluesse/dc-netzstecker/heavy-duty-power-connectors/c/cat-DNAV_PL_3451848
Ich verwende bei mir normale Anderson Stecker, funktioniert wunderbar.
Das ist eine Frage des Maximalstroms.
Und außerdem wird der Anderson es möglicherweise nicht aushalten, unter Last getrennt zu werden.
... Was bei einem brennenden Akku die geringste Sorge sein dürfte.
Aber ja, die Dinger sind nicht dafür gedacht unter Last gesteckt oder getrennt zu werden.
