Ja moin zusammen,
ich verfolgte Andreas Youtube Kanal nun schon seit einigen Wochen fasziniert und habe mich nun endlich an mein eigenen Projekt getraut.
Vorab das Interessante bei mir ist, dass die Heizung eine Brennstoffzelle ist und so schon bis 750 Watt liefert, sofern sie läuft. In Echt können das auch bis zu 794 Watt sein.
Das bedeutet für mich, dass ich mich unter anderem an einen beigefügten Schaltplan halten muss. Die Brennstoffzelle hat nämlich ihren eigenen Energiemanager welcher die wundervolle Mitte zwischen Heizbedarf und Strombedarf ermittelt.
Für Interessierte: Es ist eine kleine Brennstoffanlage verbaut welche dauerhaft wenig Heizleistung liefert, dabei aber eben auch Strom produziert und einen geringen Verbrauch aufweist. Dazu gekoppelt gibt es eine Brenntherme die bei bedarf das Wasser (Fußbodenheizung+Brauchwasser) schnell aufheizen kann.
Zur Analgen
Ich habe mich dazu entschieden 4,8 kwp an Modulen (Anzahl 12) zu verbauen und bin aktuell noch in der Findungsphase ob es das Dach wird oder eine Freifläche im Garten (würde dann einfach etwas überdachen)
Anschluss-Schaubild:
https://drive.google.com/file/d/1Ne7H7A7lqV3ysJwVcKKDixrYBDqHXF30/view
Für die Akkus wären es dann 16x 280 AH. Dazu suche ich mir gerade einen Shop raus um zu bestellen. Zieht sich ja aktuell alles schrecklich. Shop gefunden und bestellt. Danke an das Forum!
An der Stelle BMS, Wechselrichter und Lademodul bin ich ehrlich noch in der Findung und mit der Flut an Informationen aktuell noch am verarbeiten (was besser als überfordert klingt). Daher bin ich für Vorschläge sehr offen.
Von der Art die Anlage zu gestalten habe ich mir bisher an dem erwähnten Konzept von dieser Seite gerichtet: Post aus einem Forum
Der Gedanke hier: ein SmartMeter der den Bedarf mit dem Lademodul am Akku teilt um den Überschuss aus PV oder Brennstoffzellen mitzukriegen und auch abgreifen zu können
Bitte zerpflückt mich nicht. Mir ist bewusst, dass das Thema insgesamt noch recht neu ist und ich noch am Einsortieren bin. Mit meinem Bruder der die eigentlichen Grundvoraussetzungen mit bringt spreche ich zum ersten Mal diesen Samstag im Detail Dinge durch.
Hoffe trotzdem hier schon mit euren Tipps und guten Ratschlägen deutlich weiter zu kommen.
und damit mutig voran
Nachdem ich mich heute nochmal etwas mit Wechselrichtern und BMS beschäftigt habe stellt sich mir die Frage ob nicht ein Hybridwechselrichter die Art des Anschließens entzerren würde.
Wenn ich nach dem Schaubild gehe würde der Wechselrichter mitbekommen wenn Strom aus der Brennstoffzelle kommt da sie zuvor geschalten ist.
Aktuell frage ich mich ob es das Thema Hybridwechselrichter zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht gab und man deswegen auch die Batterie mit einem eigenen Wechselrichter austattete welcher mit dem 2-Wege-Zähler kommunizieren muss.
Ist mein Verständnis eines Hybridwechselrichters korrekt oder wird der SmartMeter trotzdem noch benötigt?
