Ich verfolge das Thema DIY Speicher schon längere Zeit und habe nun beschlossen mich auch praktisch dem Thema zu widmen.
Bei meiner Planung tun sich jedoch noch zwei Verständnisfragen auf, welche ich bislang weder hier noch auf Tube recherchieren konnte.
1. wähle ich einen 48 oder 24 V Speicher lediglich nach den Kriterien Kosten, Platz und mögliche Leistung? Oder sollte man noch andere Gründe bedenken? Sonst wäre fpr mich der 48 V Speicher quasi gesetzt.
2. Ich werde wahrscheinlich das Vitron BMS wählen. Dieses kommuniziert direkt mit dem Multiplus 2 GX (wenn ich es richtig verstehe). Des weiteren benötige ich noch den MK3 Hub.
Benötige ich nun zwingend einen Raspi Pi mit Venus oder kann Ich die Daten einfach mittels meines Home Assistant Raspi abgreifen und visualisieren? Ich vermute für die Multiplus Einstellung benötige ich keinen Raspi mit Venus?
Danke vorab für die Hilfe und sorry falls ich doch die Antworten hier hätte finden können :crazy:
einfach ein kleiner Exkurs in den vergangenen Physikunterricht kann hier helfen 😉
je höher die Spannung um so kleiner der Strom bei gleicher Leistung, was sich direkt auf Kabelquerschnitte und Effizienz auswirkt.
48V stellt das gebräuchlichste höchste Mass an KleinstSpannung dar, eh es nach VDE oder blablabla gefährlich wird.
dann möchtest du wohl ein System aus Bleiakkus zusammenstellen,
denn mit den hier idR. benutzten LiFePo oder LiIon spielt dieses BMS nicht zusammen.
nein, denn es wird in der gesammtinstallation lediglich EIN GX-Gerät benötigt, welches du ja anscheinend im MP2 mitkaufen möchtest.
ModBus oder auch MQTT ist die Zugriffsebene auf das VictronSystem aus anderer Hard/Software heraus.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Danke dir erstmal!
Also so wie ich es mir dachte, dann wähle ich auch die 48 V
Das mit dem BMS war mir nicht bekannt. Dan. Muss ich da nochmal umdenken und wohl auch auf das JK oder ähnliches umsteigen.
Danke für die Infos mit dem Raspi. Dann kann ich damit schonmal rechnen und planen.
48 muss jetzt nict, nur weil es größer ist, besser als 24 sein
Ich will hier z.B. nachts den Grundbedarf decken - brauche keine 3000W Leistung
Da ist ein 24V-System günstiger
mein Speicher: BMW G05 45e
