ich habe mir viele Projektvorstellungen durchgelesen und habe versucht mir für mein Vorhaben das passende zusammen zu suchen. Nun ist natürlich als PV Neuling trotzdem die große Frage: Passt das so oder doch lieber anders?.
Daher würde ich meine "geplantes Projekt" einmal Vorstellen und dann das Schwarmwissen des Forums damit befragen ob jemand noch gute Ideen hat dies zu verbessern. (Perfekt wird es eh nie )
Rahmenbedienung Verbräuche:
Vorhandene Dachflächen:
Gedachte Planung 44kwp & 35kwh:
Was meint ihr dazu ? Wichtig ist es mir Autark zu seien, gutes Gefühl eigen Produzierter Strom bewegt mich von A->B und das es wirtschaftlich sinnvoll aber nicht die Rendite am besten ist.
Die Möglichkeit besteht auch das ich die Anlage Splite und da 2 Hausnummern mit verschiedenen Hausanschlüssen(örtlich getrennt) existieren.
Bedanke mich schon im Vorfeld an alle die sich die Zeit nehmen mir ein Feedback und/oder Verbesserungsvorschlag zu schreiben.
Hallo Tobi
Wofür brauchst du die beiden Fronius, wenn du drei Victron MPs hast?
In welchem Zeitrahmen soll das realisiert werden? Fang schon mal an Material zu sammeln, wenn einzelne Komponenten nicht zu bekommen sind (Fronius !), hast du dann einen Plan B?
mfg
Puhh,
Riesen Projekt.
Fronius Symo Wechselrichter ohne Kommunikationsmudul habe ca. 12 Monate Lieferzeit.
Wenn du jetzt bestellst bekommst du die im Juli 2023 :angel:.
Bei einer so grosse Anlage auf jeden Fall mit PV Wechselrichter bauen und für Notstrom MPPTs :thumbup: .
Ich würde 2 Anlagen bauen. Die Einspeisevergütung ist ja gestaffelt. Dann bekommst du 2x das Geld bis 10kWp usw.
Ab 25 kWp musste du ja einen Rundsteuerempfänger einbauen.
Ich glaube mit 35 TEuro kommst du nicht hin. Ich würde mal grob 900,- bis 1000,- Euro pro kWp rechnen.
Plus den Akku.
Das grösste Problem wird die Beschaffung der WR sein.
Hallo Tobi
mfg
Hey Thomas na ich brauch ja WR für die Module damit die MPs die akkus verwalten ? Oder hab ich da ein denkfehler ?
Puhh,
Riesen Projekt.Fronius Symo Wechselrichter ohne Kommunikationsmudul habe ca. 12 Monate Lieferzeit.
Bei einer so grosse Anlage auf jeden Fall mit PV Wechselrichter bauen und für Notstrom MPPTs :thumbup: .Ich würde 2 Anlagen bauen. Die Einspeisevergütung ist ja gestaffelt. Dann bekommst du 2x das Geld bis 10kWp usw.
Ab 25 kWp musste du ja einen Rundsteuerempfänger einbauen.Ich glaube mit 35 TEuro kommst du nicht hin. Ich würde mal grob 900,- bis 1000,- Euro pro kWp rechnen.
Plus den Akku.Das grösste Problem wird die Beschaffung der WR sein.
Also einen Fronuis den 17.5 hab ich schon liegen für bissele teurer als normal aber ging noch.
Ja du könntest recht haben 😉 110 Module Trina 400w = 19800 , WR = 6000, MPs = 5500, Akkus etc = 7500, Rest 5000 = 40-45. Ich würde sagen da hab ich glatt 10k unterschlagen.
Mit den 2 Anlagen dann eine auf Volleinspeiser und eine Teil ? Oder beide mit Eigenverbrauch ?
Ich würde eine als Volleinspeisung laufen lassen. Jährlich kann man entscheiden ob Volleinspeisung oder Eigenverbrauch.
Falls man dann doch Eigenverbrauch hat bekommt man den Marktwert für die Einspeisung.
https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpraemie/Marktwerte
Mit 50.000 würde ich auch rechnen. Wenn du ein Ziegeldach hast kostet das Befestigungssystem bestimmt schon 5000,- , plus Gerüst, Elektriker, Leitungen,...
Bei der Akku grösse macht ein drei phasiges System auch Sinn.
Das Wichtigste sind ja erstmal die Module auf dem Dach. Den Akku kannst du auch nach und nach erweitern.
Zur Ladung der Akkus reicht ein MPPT pro String, den Rest machen MPs
Was macht ein oder zwei Fronius da besser?
Mit freundlichen Grüßen
https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpraemie/MarktwerteMit 50.000 würde ich auch rechnen. Wenn du ein Ziegeldach hast kostet das Befestigungssystem bestimmt schon 5000,- , plus Gerüst, Elektriker, Leitungen,...
Ok ja das denke ich fast auch das ich das so machen werde. Kosten sollten gehen da Trapezblech/Bitumen, Gerüst bei 9 Grad auch nicht und ja den Elektriker der das anmeldet.
Naja ob ich nun MPPTs kaufe oder die Fronuis WR ist glaub ich am ende gleich teuer.
