3,6KWp Südfassade und 14KWh LiFe Akku sinnvoll
11 Beiträge
5 Benutzer
1,439 Ansichten
(@dominicbag)
Hi zusammen,
ich habe mich neu hier angemeldet. Andreas seine Videos schaue ich schon eine Weile bzw. immer wieder mal. Je nachdem was mich halt interessiert.
Zu meinem Projekt:
Aktuell haben wir 2x395Wp Balkonsolar. Nächste Woche kommen da aber noch 7x400Watt dazu. Installationsort ist unsere Südfassade, da unser Dach zu verwinkelt ist um da überhaupt ein Modul drauf zu packen. (kleine Gaube im DG. Das hatten wir damals nach dem Kauf schon bemerkt.)
Die Module werde ich alle in 80° anbringen, um zumindest ne kleine Neigung gen Sonne hinzubekommen. Uns geht es auch nicht mal so krass darum im Sommer nen Peak zu haben. Die Entscheidung der Fassade viel auch, wei wir volle Südausrichtuung haben und somit auch im Winter und co. ne gute Besonnung zu haben. Im März hatten wir zun Bsp. 98KWh mit dem BKW erreicht bei senkreckter Montage (also noch 90°). Da war aber auch echt gutes Wetter und das BKW produzierte ordentlich.
Juli 66KWh, August +-70KWh (Annäheurngswerte da nur mit einem Shelly 1PM Plus gemessen). Genaue Zahlen müsste ich jetzt aus der ECU-B holen.
So nun ist die Frage, macht ein 14,4KWh (= 16x 280Ah LiFe) Akku da überhaupt Sinn? Bekommt man den denn mit nur 3,6KWp an der Südfassade auch. nur annähernd voll?
Ich habe mich erstmal für den 14er entschieden, weil wir zwischen 10-15KWh pro Tag verbrauchen. Jahresverbrauch ca. 4700 KWh. Mein Gedanke war der, dass der Akku, wenn er voll ist, nen Ganzen Tag reichen kann. Also, ein Regentag ist drin. Aber dann muss wieder Sonne her. 😀
Wenn ich die Daten in den neuen Rechner von Andreas eingebe, dann sieht das schon nett aus und ist wohl so in 6-7 Jahren amortisiert.
Akku und Klimbim 4500€ (wenn ich die Zellen jetzt einfach in DE bestelle.)
Solarmodule/WR +-3200€
Standort ist südlichstes Südbaden, direkt vor der schweizer Grenze. (PLZ 79639)
LG Dominic
Chris N
(@chris-n)
Im Sommer problemlos im Winter wohl nur an einem kompletten Sonnentag.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
16x 230ah wären besser häng doch deine balkonsolar noch an den akku
Würde die fassaden pv bei 90° lassen
Dann über den mp2 3000 ins Haus einspeisen
7 Module sind aber blöd wegen paralelschaltung
Lieber 8 oder 9
(@dominicbag)
Ok, im Winter ist das Wetter ja generell etwas bescheidener. Von daher denke ich, werde ich damit leben / können / müssen. Smile
Lieber 8 oder 9
Leider hab ich nur Platz für insgesamt 9 Module. Also mit den 2 BKW Modulen.
Dachte mir ich häng die 7x400 einfach in Reihe an nen eigenen WR und das BKW lass ich so einfach weiterlaufen.
Den Multiplus 2 3000 hab ich mir auch schon angeschaut. Günstig ist anders. :shifty: OK, ich kenne Victron von meinem kleinen 1,2KW Camperakku. Die sind qualitativ halt schon super. Aber eben, alles andere als günstig.
Warum wären die 230Ah Zellen besser? Außer günstiger?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Wie an was ranhängen ?
volles Programm mit cerbo gx und em24 desweiteren noch ein mppt laderegler deswegen mein Hinweis mit der modulanzahl
230er sind handlicher der 65kg Akku ist dann auch relativ mobil
Jk bms kostet auch was
(@linuxdep)
Ich Bau auch gerade bkw600 + 8*400W mit srne 250/85 auf den Akku, mp2 48/5000 mit 16*280ah
Sollte in der PV Zeit vom werden, das Problem ist eher den auch leer zu bekommen an einen Tag. Aber 230Ah Zellen kosten nicht wirklich weniger, wenn dann 100Ah, dann würdest den Akku auch gut nutzen. Die 280er sind aber meist keine 280er, sondern rechne mit 260 davon wohl nur 250Ah als Nutzkapazität bei schonenden Betrieb. Hat man etwas Reserve für Notstrom auch noch.
Module sind jetzt auf den Dach, Muss im Keller noch etwas umbauen und Kabel ziehen.
Bin echt mal gespannt wie die Werte dann aus schauen. Später soll noch mal 2000W 90° Fassaden Anlage dazu kommen und 4*400W Flachdach, wobei letztere in Winter nicht viel bringen werden.
Wurde aber den MP2 5000 nehmen, den 3000der hatte ich sich erst gedacht, aber habe doch einige große Verbraucher, die würde ich dann nicht abdecken.
Victron gegen einen HybridWR mit 48V Akku viel günstiger wird das nicht, aber etwas höhere Stringspannunge lassen die HybridWR zu, aber die Software scheint mir nicht ganz so umfangreich wie bei Victron.
Habe ja einen anderen Beitrag hier zum Boswerk und Baugleich, aber scheinbar gibt es wenige praktische Erfahrungen. Der war auch eine Lösung, PV Anbindung schaut da erst mal besser aus, zum Eigenverbrauch habe ich aber nix gefunden, wird wohl hoch sein, ist ja auch 3P das Teil.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@bastler0815)
Ob so was sinnvoll ist hängt immer vom Preis ab
Da brauchst auch keinen komplizierten Rechner
Ganz einfach:
Hier aktuell für Einspeisung 7 Cent Vergütung, jede bezogene kWh kosten 25 Cent, Differenz 18 Cent
Du kannst von ca. 200 Zyklen im Jahr ausgehen, rechnen wir großzügig mit 250
Von Dir sind 4500€ Invest veranschlagt, wären bei der aktuellen Differenz 25.000 kWh , entsprechend ca. 1780 Zyklen
Du verdienst also erstmalig nach über 7 Jahren Geld. sofern nichts kaputt geht..
Der Speicher ist viel zu groß für die kleine Anlage und zu teuer
Hier werkeln aktuell 7 kWh Speicher für ca. 2000€ - selbst das lohnt aktuell nicht
Aber rechne gerne mal mit 10 Cent Vergütung und 50 Cent Bezug, selbst dann noch sehr fraglich
mein Speicher: BMW G05 45e
Chris N
(@chris-n)
Muss sich immer alles sofort lohnen? Ist z.B. der Umweltgedanke bei manchen noch gar nicht angekommen?
"Ich hab jetzt Summe X investiert, wann kommt mein Lambo?"
Natürlich dauert es Jahre, bis man seine PV Anlage und ggf. seinen Speicher vom Invest her wieder eingespielt hat, aber für manch einen ist die Wirtschaftlichkeit nur eines von mehreren Argumenten. Senkung der Nebenkosten im laufenden Betrieb und die Entlastung der Umwelt stehen oft auch auf dem Zettel 🙂
Die meisten hier machen ja schon DIY, damit es nicht ganz so viele Jahre sind.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
bei mir noch nicht aber ein gedanke kann auch sein sich etwas unabhängiger von der mafia zu machen.
was sich lohnt oder nicht wird derzeit ordentlich umgekrempelt, heute lohnt sichs nicht morgen kostet strom 1eur die kwh dann lohnt es sich auf einmal und alle rennen zum solateur
(@bastler0815)
Umwelt interessiert mich zugeben wenig, erst mal mein Geldbeutel
So einfach ist das mit der Umwelt auch nicht, wenn dann muss man die ganze Wertschöpfung sehen
Hätten wir die gleichen Energiepreise wie die Länder wo das Zeug produziert wird, kein Mensch würde es sich aufs Dach schrauben
Das der Strom in nächster Zeit 1€ kostet - mehr als unwahrscheinlich
Hier im Forum sind paar Freaks, aber es gibt sehr sehr viele Menschen die sich eine PV-Anlage weder finanziell noch von den Platzverhältnissen her leisten können
Es gibt sehr sehr viele Menschen in Deutschland für die bereits eine Verdoppelung des Strompreises der Ruin wären, sieht man doch bereits jetzt wie die Regierung mit Sonderzahlungen gegensteuert...
(@linuxdep)
@Bastler0815, na ja, 200 Zyklen sind schon max. 250 wirst nur erreichen, wenn dein Akku klein (gerade so über die Nacht kommt) und die PV dazu riesig ist damit auch bei schlechtem Wetter der Akku voll wird. Kann man so machen, wenn man genug Platz für PV hat, dann lohnt ein Akku richtig, den Rest muss die Einspeisevergütung bringen.
Großer Akku bei recht geringem Verbrauch wird sich nicht rechnen, es sei denn, du willst auch noch Notstromfähigkeit haben... für mich wäre z.B. meine ganze IT abgedeckt, brauche keine USV mehr, die alle 3-5 Jahre einen neuen Akku braucht.
Aber das ganze ist immer sehr Fallbezogen...
