3 Phasen Hybrid Wechselrichter für Bleibatterien gesucht
12 Beiträge
7 Benutzer
4,332 Ansichten
(@repulsator)
Erst mal super Forum hier!
Ich bin Elektro Techniker und ich möchte etwas zur Energiewende beitragen und mir 6 Meyer Burger auf mein Flachdach schrauben. Natürlich mit Notstromfunktion und 3 Phasiger Einspeisung.
Es sind jede Menge Bleibatterien vorhanden, nur finde ich momentan noch keinen passenden 3 Phasen Hybrid Wechselrichter, der von FSP für 4500 Euro finde ich etwas zu teuer.
Natürlich ist bei 6 Modulen die Spannung nicht sehr hoch.
Alternativ würde ich mir eine eigene Lifepo4 mit 16 310AH Akkus bauen, den SMA smart energy habe ich im Auge, doch festgelegt habe ich mich noch nicht.
Vielleich hat einer einen Tipp für mich.
Tom
stromsparer99
(@stromsparer99)
Der SMA smart energy ist für Hochvolt Batterien (z.B. BYD HV), Diy Lösungen dafür sind eher nicht realisierbar.
Bei Blei solltest du bedenken, das hier alleine am Bleispeicher Ladeverluste von 20% entstehen, bei LI eher nur von 3-4%
Die Wechselrichterverluste kommen noch dazu.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
aber natürlich unbedingt 3 phasen bei 6 burgern
Robodoc
(@robodoc)
Äh ja, 3 Phasen?
6 Module Meyer Burger sind doch so um 2,3kWp.
Denk mal über die Anforderung 3 Phasen nach...
Dann schau dir ein ESS von Victron an, z.B. Multiplus 3000. Damit wird es auch bezahlbar.
(@repulsator)
ich habe ca. 20 Batterien 100AH zwar schon 10 Jahre alt, sind aber getestet und würde sie gerne verwenden. Damit alle Verbraucher versorgt werden können gerne einen 3 phasigen Hybrid.
Suche mir schon einen Wolf etwas zu Finden mit 3 Phasen und Blei.
Tom
Robodoc
(@robodoc)
Hallo Tom,
nur damit ich dein Projekt verstehe:
Sprichst du hier von einer Offgrid-Anlage oder ist das netzgekoppelt?
Herzliche Grüße
Hans
(@repulsator)
Hallo, den Strom möchte ich selbst nutzen Nulleinspeisung), ich habe bis jetzt nur die Panels. Für alles weitere bin ich noch offen, auch wenn es nicht so leg........... ist.
Tom
mafe68
(@mafe68)
Aus welchen Grund muss es ein 3P sein und nicht 1P? Mit 3P und deinen Blei Akkus das kannst du mit drei Victron MultiPlus 2 aufbauen nur ob das Sinn macht ist fraglich bei deiner PV Leistung. Einfach ein ESS System mit einem MultiPlus 2 mit deinem Blei Akkus 24V oder 48V ist am einfachsten und kostet um einiges Weniger.
(@sonne-nutzen)
Tom
Eletrotechniker oder Troll ?
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
(@repulsator)
noch ist Strom verfügbar. Gasherd, Gasheizung und Holzofen sind vorhanden. Da ich in der Hochspannung arbeite, sind mir die Netzschwankungen bekannt und das Risiko eines Black-Out nur eine Frage der Zeit.
Mir geht es darum, das Haus mit wenig Aufwand Notstromfähig zu machen, daher 3 Phasig, 6KW Diesel ist schon vorhanden, Blei muss nicht sein, schaue auch schon mal nach 16 X 310AH Lifepo4.
Mein Flachdach ist nicht sehr groß daher erst mal 6 Module, ev geht noch eins mehr drauf oder auf 20 Grad aufrichten, dann ev. noch mehr.
Wie gesagt, bin noch am Anfang, ich sehe nur gerade schon, dass Panels knapp werden und Speicher immer teurer.
Natürlich sehe ich ein, das für einen 3 Phasigen die Panelspannung etwas knapp ist. Wenn der Speicher erst mal voll ist und gepuffert wird, wäre schon mal ein Anfang. Für den Sommer 2 Klimaanlagen zu Versorgen optimal.
Tom
(@repulsator)
(@wjh888)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Ich habe ein Elektrofahrrad mit zwei Rädern, das ich seit zwei Jahren benutze. Es hat eine Lithiumeisenphosphat-Batterie, und sie hält drei Tage, nachdem sie vollständig aufgeladen wurde. Ich muss mir über häufiges Aufladen überhaupt keine Sorgen machen.
