da es gewünscht ist, stelle ich mein Projekt vor
Ich habe seit einem Jahr eine 27kWp PV Anlage mit SMA Tripower 25000.
Jetzt möchte ich einen Speicher dazu, weil mein Hobby nachts einiges an Strom zieht.
Ich habe ein Meerwasseraquarium. dieses wird demnächst durch ein 2000L Becken upgegradet und der Verbrauch noch weiter erhöht
Mein Netzbezuig liegt so ungefähr bei 7kWh im Sommer und 10-14kWh im Winter
E Auto wird nur mit dem Überschuss geladen.
Wärmepumpe könnte nächstes Jahr noch dazu kommen.
Ich habe mir bereits einen Victron Multiplus 2 48/3000 GX gekauft.
Der sollte für den Anfang reichen. Eventuell kommen dann noch 2 weitere dazu. Wenn es mit dem Laden zu lange dauern sollte.
Der Critical Loads Ausgang soll mein Aquarium im Falle eines Stromausfalls weiter versorgen.
Bei Meerwasser ist es viel kritischer als bei Süßwasser.
nächste Woche bestelle ich mir noch 32 LiFepo4 mit 280A
Bin jetzt die Foren und Youtube am durchstöbern welches und wie großes BMS ich brauche.
In erster Linie geht es mir um den Stromverbrauch des Aquariums und des "Smarthomes". Nachts schwankt es so zwischen 300 und 800Watt.
Der Victron kann nur mit 35A Laden und später dann eventuell mit 105A (3x Multiplus 2)
Wenn ich nachts was kochen sollte, kann es ruhig aus dem Netz gehen.
Eigentlich reichen mir 120A. 500A wurden mir schon empfohlen. Halte ich aber für übertrieben. Ist auch relativ teuer.
Ich bin mit dem Victron noch nicht so vertraut was man da alles einstellen kann.
Kann man da die Einspeiseleistung begrenzen? so das ich mit einem kleineren BMS klar komme?
Kann der Multiplus 2 den Ladestrom abhängig vom PV Überschuss einstellen?
Fragen über Fragen ......
Man kann mit dem Multiplus schon ziemlich viel einstellen. Auch die Ladeströme.
