Hallo Leute,
kann man eigentlich auch 230V AC Speicern, oder ist dies nicht so einfach möglich ?
Ein Bekannter hat eine gemietete Anlage, hat eigenbedarf frei und bekommt 11,2 cent pro Kw welches eingespeißt wird, nun ärgert er sich über jedes Kw was tagsüber eingespeißt wird und er abend den Strom teuer bezahlen muss.
Oder Einen Hybrid WR nehmen am 230V Netz hängen und damit 48V System Laden ????
Hätte da einer eine Vernünftige Idee ?
MFG Uwe
SMA sunny island 6.0
Er darf nicht in die Anlage eingreifen
Was meinst du damit genau?
Victron kann so etwas auch.
dann muss er aber mit kabeltrommeln arbeiten wenn er in die anlage nicht eingreifen darf
Man könnte doch Theoretisch ( meine Vorstellung) wenn es gehen würde, 230 V AC Speichern , da weiß ich nicht ob das möglich ist.
Oder man nimmt einen WR, der Tagsüber nur die 48V Akkus über Netzstrom lädt, könnte man ja an der Unterverteilung abgreifen, ist ja dann Überschüssiger Solarstrom, und Abends, wenn ken Solarstrom mehr kommt, über den Insel-WR für das Haus Strom zur verfügung stellen.
Sollte ich da total falsch sein, klärt mich bitte auf
MFG Uwe
demnach eine Null-Einspeisung mit Dämmerungsschalter 😉
Ja, sowas in der Richtung, kann man 230V nicht speichern ?? das wäre dann am einfachsten
speichern kann man nur gleichstrom in batterien
also son insel wr aus china kaufen und nur grid anschließen der lädt dann einen zb 24v life akku und man muss dann mit ner kabeltrommel den strom an alle geräte verteilen.
oder hab ich nen denkfehler?
wäre praktisch eine powerbank
Ok, Danke für Eure Antworten, werde ihm das mal erzählen, mal sehen was daraus wird.
MFG Uwe
der Victron Multiplus II ist genau für sowas ausgelegt.
Oder eben gleich einen fertigen AC-Speicher nehmen a la ED3C, Tesla Powerwall oder Solmate -> https://www.eet.energy/
Hier auch noch einer -> https://www.photovoltaik-plugandplay.com/akkus/
Wenn es kein DIY Akku sein soll, kannst du natürlich auch mal nach AC-Speichern gucken.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/stromspeicher-systeme/vitocharge.html
(Einfach mal nach AC Speicher suchen, da gibt es mehrere Lösungen)
Im DIY Bereich würde ich aber wohl eher nicht auf eine Insel gehen, sondern mit einem Hybrid WR den Stromzähler abgreifen und damit auf der AC Seite die Ladung der Batterie steuern und bei fehlenden Strom mit dem Akku+WR ausgleichen. Dann muss du technisch nicht an die bestehende Anlage dran.
Wenn man aber auf den rechtlichen Pfad korrekten Weg bleiben möchte, muss man bedenken, das man den Speicher auch anmelden muss.
Der AC Speicher ist eigentlich ja nur ein Verbraucher.
Die Frage die sich mir stellt, wie kann er den Ladevorgang automatisch regeln?
Ggf ja sogar noch ertragsgesteuert...
Ich meine wir hatten das Thema vor gar nicht allzulanger Zeit hier schonmal oder?
LG Stefan
Mit der gleichen Steuerung wie das Überschußladen eines E-Autos
An OpenWB habe ich auch schon gedacht.
Sofern es für den vorhandenen WR ein Plugin gibt.
LG Stefan
