230Ah Zellen und 280Ah Zellen kombinieren.
5 Beiträge
1 Reactions
612 Ansichten
 Udod
(@udod)
Hi Zusammen,
bei uns zu Hause steht bereits ein Akku mit 16*230Ah EVE Zellen. Ich würde den gerne mit 16*280Ah Zellen erweitern.
Was wäre der bessere Weg, den 16S Verbund auflösen und jeweils eine 230 und 280 Ah Zelle parallel  (2p16s) oder einen
neuen Akku mit eigenständigem BMS und die beiden über ein BusBar verbinden?
Der alte Akku hat laut JK BMS 24 volle Zyklen.
Udo
solarfreund
(@solarfreund)
Ich würde zwei eigenständige Akkus nebeneinander betreiben.
Auric reacted
 Udod
(@udod)
Andreas kombiniert in seinem Video 200ah und 230ah Zellen als 2p16s Konfiguration.
Vorteil, ein BMS reicht aus müsste bei mir lediglich die Zellverbinder tauschen und
6 neue Gewindestangen besorgen.
Nachteil es wird nur jedes parallel verbunden Pack überwacht vom BMS. Zudem weis ich
nicht genau wie sich ein solche Packs mit über 10% Kapazitätsunterschied über die Jahre
verhalten.
Mhh..hat er mal irgenwo erwähnt wie zufrieden er mit dem setup ist?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Udod
(@helge)
Veröffentlicht von: @udod
Hi Zusammen,
Udo
du kannst beides machen, wie immer ist es davon abhängig, ob du lediglich die Kapazität erweitern willst, oder weitere Lade/Entladeregler zuschaltest.
2p16s
+durch geschicktes mischen der Einzelzellen nach Kapazität kann jedes 2P-Pack nahezu die selbe Kapazität haben. (Vorraussetzung Einzelkapazitätsmessung)
+nur ein Regelwerk (BMS) notwendig (bereits vorhanden)
-dadurch bedingt maximaler Lade/Entladestrom an das BMS gekoppelt.
-der Batterieblock wird in sich grösser (wenn es bewegt werden muss)
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
 Udod
(@udod)
@helge
Im Augenblick ist ein Victron MP 5000 angeschlossen (also Einphasiges System), ich sehe aber das ich die letzten Tage zuviel Einspeise und wir Nachts mit dem vorhandenen Kapazität gerade so auskommen. Insofern geht es mir erstmal um eine Kapazitätserweiterung.
Irgendwann in der Zukunft (ca. 6 Jahre) fällt meine Dach PV aus der Förderung danach will ich natürlich alles in die Batterie Puffern.
