Hallo Leute,
folgende Geräte und Strings habe vorgesehen:
2 x 450-100 (4 Strings)
Anschluss an CerboGX mit RJ-45
3 x 100-20 (3 Strings)
2 x 150-35 (2 Strings)
Frage: Wie kann ich die fünf MPPT´s an CerboGX anschließen?
3 x JE-Direkt - ?
2 x USB - ?
Kann ich möglicherweise die USB-Anschlüsse mit einem Aktiv Hub erweitern?
Der Victron Smart-Shunt muss auch mit USB Zu RS232angeschlossen werden.
Die USB-Anschlüsse werden also knapp.
Danke für die Antworten und die Hilfe
sagt
Geoluchs
23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius
12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe
VE.Can
https://www.victronenergy.com/blog/2019/08/06/new-product-range-ve-can-smartsolar-mppts/
Oder mit VE.Bus<->USB-Adaptern, dann mit einem USB-Hub.
Also mit USB-Hub sollte es gehen, hab verschiedene Berichte gelesen, dass die Geräte mit USB-Hub nicht erkannt werden. Hier im Forum mit MultiPlus-GX.
Kann das jemand bestätigen, dass es problemlos mit USB-Hub geht?
Grüße und Danke.
23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius
12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Oder du nimmst statt dem Cerbo den Octo GX. Der hat zehn VE direkt Eingänge.
mit freundlichen Grüßen
Nein, wie OliverSO schon geschrieben hat, wenn man meint, so viele Laderegler zu brauchen, nimmt man die VE.CAN-Version.
USB-Hub geht auch, bei mir bis zu vier Geräte, mehr habe ich nicht ausprobiert.
Aber wozu so umständlich? Brauchst ja dann auch die entsprechende Anzahl an VE zu USB Adaptern.
das habe ich noch gefunden, es könnte für andere auch interessant sein:
Erweiterung der USB-Schnittstellen durch Verwendung eines selbstversorgten USB-Hubs
Obwohl die Anzahl der USB-Anschlüsse durch die Verwendung eines Hubs erweitert werden kann, gibt es eine Grenze für die Energiemenge, die die integrierte USB-Anschluss bereitstellen kann. Wenn Sie die Anzahl der USB-Anschlüsse erweitern, empfehlen wir Ihnen, immer angetriebene USB-Hubs zu verwenden. Und um das Risiko von Problemen zu minimieren, sollten Sie unbedingt qualitativ hochwertige USB-Hubs verwenden. Da Victron auch einen VE.Direct-zu-USB-Adapter anbietet, können Sie diese Anordnung verwenden, um die Anzahl der VE.Direct-Geräte, die Sie an Ihr System anschließen können, zu erhöhen. Bitte beachten Sie dieses Dokument für die Begrenzung der Anzahl der Geräte, die an verschiedene GX-Geräte angeschlossen werden können.
23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius
12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Ja.
Nur, falls es noch nicht gennant wurde:
VE.Can
bitte Hilfe, was bedeutet VE.Can??
Sorry, aber ich bin noch nicht so weit.
23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius
12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
