2 unterschiedliche und unabhängige Wechselrichter an gleiche Batterie anschließen
8 Beiträge
1,925 Ansichten
(@mr-mali)
Hi zusammen,
ich habe oben genannte Frage:
Ist es möglich 2 unterschiedliche Wechselrichter (mit separaten Stromkreisen)
an die gleiche Batterie anzuschließen, gegeben, dass man die Wechselrichter innerhalb
der erlaubten Batterieparameter betreibt (d.h. die Wechselrichter kommunizieren nicht miteinander, z.B. Growatt SPF 5000 + MPI 5.5k)?
D.h. wenn die Batterie 48V bzw. 51.2V , 300 AH, charging current = 0.5C hat
man jedem Wechselrichter sagt maximal mit 0.25C zu laden (das gleiche Prinzip fürs entladen).
Hat jemand das Setup schon ausprobiert?
(Ich habe schon Google bemüht, allerdings sind die Ergebnisse dann immer umgekehrt,
ob man Batterien parallel schalten kann zu einem WR)
PV1: 5 kWp (10x Trina Solar 500w), 1.9kWp (6x 325W Jinko Cheetah)
Wechselrichter: 2 x Growatt 5000 es + 16CATL 280AH mit JK BMS
PV2: 4x JaSolar 405w + 2x 300w Noname + DEYE 2000W
Unterwegs: 2x Daikin ATXD35A ARXD35A (SCOP 5.1)
(@auric)
Gegenfrage:
Ist es ein Problem, seine Autobatterie mit zwei unterschiedlichen 12V Ladegeräte, eines vom xyz mit 5A und eines von ABC mit 4 A zu laden?
Nein, ist es nicht, selbst wenn die Ladestrategie der Ladergeräte sich unterscheidet, am Ende ist es eine 12V Batterie und die hat ihre Grenzen welche beide Ladegeräte einhalten müssen.
Wenn also die komplett unterschiedlichen WR ihre Spannungen im Griff haben, und die Ladeleistung in Summe immer noch im grünen Bereich ist, wo sollte es dann noch Probleme geben?
(@mr-mali)
Mir wäre da auch nichts eingefallen.
Die Frage wäre halt was passiert, wenn WR1 mit 3kW lädt und WR2 mit 5 kW entlädt.
Würden dann 3kW von WR1 und 2kW von der Batterie kommen (muss ja oder?)
Was passiert in der Batterie bei gleichzeitigem laden und entladen (3kw in, 5 kw out) physikalisch?
(@auric)
Nun der eine liefert 60 A der andere zieht 100A die Batterie liefert 40A. (Kirchhoffsche Gesetz)
Die Batterie kann nur geladen oder entladen werden, das kann sich im Sekundenbruchteil ändern, solange die Ampere im erlaubten Bereich ist, die Batterie innerhalb der zugelassenen Spannungen sich befindet ist es der absolut egal ob 8 Ladegeräte und drölfzig Verbraucher dranhängen.
 jay
(@jay)
Was willst du denn mit einem Wechselrichter zum Batterieladen?
Du meinst wohl Ladegeräte?
(@mr-mali)
@jay Ich meine Wechselrichter wie die Bekannten Deyes 12k oder den Growatt spf5000, die Batterieladegeräte eingebaut haben.
(@auric)
Es gibt auch Solar-Batterielader oder Netz-Batterielader...
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @mr-mali
Ah, die Kombigeräte.
Ja, die sollte man DC seitig Parallel betreiben können.
Die Effekta AX werden z.b. gemeinsam an eine Batteriebank geklemmt. Auch wenn sie untereinander nicht kommunizieren.
Die Ladespannung muss eben identisch sein.
