19" Server-Akku
10 Beiträge
597 Ansichten
(@cannon)
Eigentlich interessie ich mich auch für eine Akku-Lösung. Ungern möchte ich das jedoch in irgendeine Holzkiste packen. Gibt es denn entsprechende Server-Racks, wo man das einbauen kann?
Wichtig wäre mir mal mindestens 10 KWh und entsprechend auch als Hoch-Volt-Variante. Wobei man im Zweifel letzteres ja auch noch umbauen könnte.
Ich habe genug Platz im Server-Schrank und so wäre das auch noch schön verstaut.
(@petrel)
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen 😉 Habe aktuell aber noch keinen Serverschrank.
Falls du Infos oder gute Tipps dazu hast bin ich auch interessiert.
(@cannon)
Veröffentlicht von: @petrel
Ich habe meinen damals hier gekauft https://www.it-budget.de . Das ist nun schon 6 Jahre her. Sonst gibt es da nicht so viel, was man beachten muss. Die Höhe nicht zu groß wählen, wäre wohl mein Tipp. Ich habe da ein riesiges Ding stehen, was nicht mal annähernd zu füllen ist, weil sich auch Anforderungen verändert haben.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Cannon
(@cannon)
.. wobei ich noch mal in der Info vom Wechselrichter schaue und da steht High Voltage als Batterietyp. Aber die Angabe 51,2 V sind bei mir nicht High Voltage.
(@cannon)
Zumindest habe ich bei aliexpress auch mal was mit Bildern dazu gefunden. Allerdings hat das Gehäuse bei jeder Kapazität ganz andere Maße. Ob das nun so wirklich ins Rack passt ist daher fraglich. Hier.
(@cannon)
Ich habs, HIER. 2 davon in Reihe und schon habe ich den Hochstrom-Speicher. Wie seht ihr das?
(@mr_data)
Ich bin auch am Überlegen, wie man das sinnvoll lösen könnte. Wenn man eine typische 16S Konfiguration mit den EVE Akkus baut, dann ist ein 19" Rack / Schrank schon grenzwertig schmal bzw. nicht unbedingt günstig (außer man nimmt es gebraucht bei Kleinanzeigen), wenn es einiges tragen soll.
Ich tendiere gerade zu sowas:
Hiet kann man leider keine Links einfügen, mal nach sowas suchen "Schwerlastregal 350 kg Fachlast"
und dann die Akkus in das obere Fach gepackt (natürlich das ganze Regal an der Wand angeschraubt!). Das ganze dann vielleicht noch mit Plexiglas abgedeckt, dann sieht es noch professioneller aus. Durch die Höhe und den obersten Regalboden kommen keine Kinderhände dran bzw es kann nichts von oben drauffallen
Wenn man erweitern will kommt das nächste Pack eine Etage tiefer, dann kommt man zur Wartung immer schnell überall dran, ohne Kisten übereinander zu stapeln
22,94 kWp Nord-Süd-PV mit SMA Tripower 20.000
14 kWh Akku mit MP II 5000 und Seplos BMS
(@cannon)
Veröffentlicht von: @mr_data
Ich würde kein Regal für den Akku kaufen. Die Dinger kann man doch in der Regel an die Wand schrauben. Das mit dem Rack ist bei mir gegeben, da das ohnehin schon vorhanden ist und dann sind die DInger da auch gut verstaut.
(@mr_data)
@cannon
Du schreibst leider nicht, was du für Akkus verbauen willst. Wenn ich mir so eine typische 16S / 280 Ah Konfiguration anschaue, dann wiegt der Block um die 90 kg und ist mit Verschraubung breiter als 60 cm. Die Wandschränke, die ich so gefunden habe, haben so 80-100 kg Tragkraft (vermutlich nur bei perfekten Mauerwerk, garantiert nicht bei Porenbeton usw..), das ist mit dem o.g. Akku äußerst grenzwertig... das Teil müsste mit einer zusätzlichen Konsole verstärkt werden. Den Hebelarm und das dazugehörige Drehmoment sollte man bei Dauerlast auf die Wand nicht unterschätzen.
Ich habe selbst so einen 19" Wandschrank bei mir für die Netzwerktechnik hängen. Der war damals nicht billig. 90 kg Akkus würde ich dort trotzdem nicht reinpacken
Einen Serverschrank, der auf dem Boden steht, könnte ich mir vorstellen. Die Preise dafür liegen aber bei erhöhter Tragfähigkeit jenseits von gut und böse.
(@cannon)
Über die Tragfähigkeit habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Möglicherweise sollte man das natürlich.
Gesehen habe ich die z.B. von HUAWEI. Die sehen ja mitunter auch sehr hübsch aus. Aber sicherlich wäre das Gewicht nicht zu unterschätzen. Dennoch wenn man mal überlegt, wie schwer die Küchenmöbel sind ... und die fallen ja auch nicht ab.
