Hallo zusammen!
Ich hab's auch getan. Die Bestellung meiner 16 EVE Zellen a 280Ah plus JK BMS (200A / 2A Balancingstrom) ist gemacht.
Jetzt überlege ich, wie ich das System aufbaue. Möchte es erst mal im Gartenhaus betreiben und dann später in den Keller umziehen. Damit es einfacher zu transportieren ist und im Notfall auch alleine bewegt werden kann, habe ich die Idee im Kopf, immer 4 Zellen, in Reihe geschaltet, in ein Gehäuse unter zu bringen, das ich dann mit Promat Platten auskleide.
Als Gehäuse habe ich passende Metallkisten gefunden, die man sogar noch gut stapeln kann.
Die Verbindung der 4 Blöcke untereinander und zum BMS würde ich mit Schweißkabel Steckern und entsprechend dickem Kabel auf kürzestem Weg realisieren Die Stecker / Buchsen gibt's ausgelegt für 300A, was bei mir reichen sollte (Victron Multiplus 2 48/5000). Beispiel: https://www.amazon.de/WIG-Schweißkabel-Stecker-DKJ35-50-DKZ35-50-Schnellmontage/dp/B08MCGXB9J/ref=asc_df_B08MCGXB9J/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=474032455667&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13314417747550891124&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042397&hvtargid=pla-1093039249084&th=1
Hat von euch schon jemand was Ähnliches gemacht oder eine konstruktive Meinung dazu?
Du willst doch nur einmal umziehen , gell?
Dann würde ich mir den Aufwand mit den Steckern sparen. Stecker heisst viel Geld, um nur einmal umzuziehen....
Bleibe bei deiner Blockidee, mache Schraubanschluss und Kabelösen.
Und plane so, dass die "Kabel" so kurz wie möglich sind, sonst wirst du sie bei hoher Last in den Spannungen der Zellen sehen.
Du hast Recht. Und mir ist eingefallen, dass mein BMS nur zwei Temperatursensoren hat - von daher muss ich wohl fast 2 statt 4 Blöcke bauen.
Wie ist denn hier so die Gefühlslage zum Thema Brandschutz bei den LiFePo4 Zellen? Soweit ich weiß, brennen die ja nicht, werden „nur“ sehr heiss, wenn es Probleme gibt, oder?
Brennen im Chemie bei Sinne kaum.
Aber du darfst nicht vergessen, dass eine Kilowattstunde das Äquivalent von 0,1 l Benzin ist.... Und wenn du dusslig bist und dem Strom Gelegenheit gibst, von Sicherungen und sonstigen Kleinigkeiten ungehindert zuzuschlagen - zum Beispiel mit einem Schraubenschlüssel, der aus Versehen auf die Pole fällt -, dann zeigt dir der Akku, was in ihm steckt.
Und auch so ein rotglühender Schraubenschlüssel könnte eine Brandgefahr sein, meine ich.
Ja, das ist mir bewusst. Brandlast rund um den Speicher sollte geschützt oder entfernt werden.
Und beim Aufbau muss man einfach sorgfältig sein und am besten mit isoliertem Werkzeug arbeiten.
Evtl. bleibt der Speicher sogar im Gartenhaus oder der Garage - beschäftige mich gerade noch mit Dämmung und ggf. Heizung. Bin aber unsicher, ob das wirklich gut und effizient funktioniert, wenn man den Speicher z.B. in 5cm Styrodur einpackt...
Ich würde übrigens auch sagen, du musst nicht in jedem Block einen Temperatursensor haben, solange die Blöcke beieinander stehen und thermisch eine Einheit bilden.
