Hallo Zusammen, ich möchte mir eine PV Anlage incl Speicher installieren. Bestehend aus 16Modulen Südausrichtung Satteldach und 20 Modulen Flachdach (flach gelegt mit 2-3 Grad Richtung Norden).
Nun rechne ich hin und her, bin mir aber nicht sicher wie ich die Strings gestalte. Der Deye SUN 12K SG04 LP3 kann ja nur max 800V und mit 20 Modulen a 45,6V bei minus 10 Grad ergeben sich 907V. Bei den 16 Modulen passt es mit 725V.
Hoffe mir kann jemand helfen!
Übrigens ich heiße Tobias und komme aus dem schönen Brandenburg!
Viele Grüße Tobias
PS ein wirklich tolles Forum mit sehr vielen Tipps 😉
Hallo Tobias,
Willkommen im Forum.
Schau dir die Deye Spec nochmal genau an.
Der Deye 12k hat drei String-Eingänge.
Ich denke, der könnte passen, wenn du die Strings richtig aufteilst.
Wichtig dabei ist, dass die Stromstärke der Module nicht zu hoch ist, die hast du jedoch nicht angegeben.
Ich denke jedoch, dass es passen könnte, da du den 16er String ja als passend angegeben hast.
Solange die Module unter den 13A MPPT Strom und unter den 17A Kurzschlußstrom bleiben, ließe sich das folgendermaßen bauen.
- Die 16 Module auf den zweiten MPPT und die 20 Module in zwei parallelen Strings aufgeteilt an den ersten MPPT.
- Die Parallelschaltung sollte hier für den ersten MPPT keinen Nachteil bringen, da alle Module gleich ausgerichtet sind.
Nur mal so als Anregung.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Hallo Eclipse,
Sorry hier kommen die Modul Parameter:
AHDHM66L9BW DAH Solarmodul 420W Bl
DHM66L9FSBW 420W
DC1500V 37,8V 10,98A 45,4V - 40°C bis +
85°C Monocrystallin
1924x1038x32mm Mono
Halfcut 108 22,00
Vielen Dank für die Info!
Meine Sorge ist die Stringspannung. Ist die evtl zu gering mit max 456V. Sinkt da nicht die Performance? Ich da an die Startspannung für den Deye! Was passiert bei schlechtem Wetter?
Viele Grüße Tobias
Die Startspannung ist 160V für maximale Leistung muss die MPPT Spannung zwischen 350v und 650V sein ist sie das mit max 456V ?
Du siehst alles wunderbar
Moin und auch Mal nur zur Anregung !
Ich habe 9,4 KW PV und 12 KW Akku das ist für uns sehr ausgewogen.
Heizen seit einem Jahr unser 190 m² Haus mit drei Splitanlagen und in der Winterzeit zusätzlich aber auch nur Abends zum wohlfühlen mit einem 9 KW Kaminofen.
E Auto gibt es noch nicht, ist aber vorbereitet und wird dann als zusätzlicher Speicher genutzt. Weil es ein zweiter wird.
- Ich wollte damit sagen, du kannst deine Strings auch kleiner ausfallen lassen.
unter 8 Module würde ich nicht gehen, dann ist bei schei... Wetter der Start doch recht verpätet. Ansonsten unter die 800V Dimmensionieren und ohne Schatten ist es beim MPPT Punkt selten daneben. Spannung*Strom=PV-Leistung bei Sonne pur auf den Modulen alles kein Problem. Mit Schatten und Co ist der deye nicht unbedingt der beste WR, aber auch andere Können nicht zaubern.
vielen Dank für eure Unterstützung!
Das heißt ich bin schon Mal auf dem richtigen Weg!!!
Was sagt ihr zu meiner konsequentern Flachlegung der 20 Module? Ich möchte sie aus optischen Gründen eigentlich nicht aufstellen. Mir jemand hoffentlich richtig ausgerechnet das ich damit ca 20 Prozent weniger Ertrag haben könnte? Aber ich denke mit fast 15kwp sollte das trotzdem reichen oder. Würde es in der Art von Volli machen wollen Entweder Splitanlagen oder mit Wärmepumpe und Gasheizung als Hybridlösung.
ganz flach ist ungünstig, dann bleibt Staub und Dreck drauf, lass dir wenigsten Platz zum Putzen
Bei 3-5° sollte es nahezu egal sein, in welche Richtung Sie zeigen.
Hi Eclipse, habe das erst heute richtig verstanden mit dem 2/2 1 PV Eingang. Das passt ja dann richtig gut! Also dann bestellen und montieren! Hoffentlich klappt das auch alles!
Jetzt habe ich doch noch eine Frage: bei eBay kostet die Anlage 11490eur. Ohne Befestigungsmaterial! https://www.ebay.de/itm/185822070805?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=UBiaDBSlS9G&sssrc=2349624&ssuid=53XRvIMYTRC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Hat jemand von euch eine Alternative? Oder ist das Angebot aus eurer Sicht gut?
Viele Grüße Tobias
Na durch nicht aufständern bekommst auch mehr auf das Dach.. das must auch sehen, weiß nicht ob es 20% sind, aber bau gleich diese Wasserablaufklipse dran, hast weniger Dreck drauf.
Hallo zusammen, vielen Dank für die ganzen Infos und Hilfen.
Bräuchte aber von euch noch einen Tipp. Soll ich erstmal einen 10 kWh Akku kaufen oder gleich 15 kWh oder noch besser 20 kWh kaufen.
Im ersten Schritt würde ich die PV installieren und dann eine Wärmepumpe einbauen.
Kommt drauf an, was du erreichen willst, hohe Autarkie um jeden Preis = riesen Akku was der Geldbeutel her gibt.
oder
den PV Strom am wirtschaftlichsten Nutzen, dann einen Akku so groß, damit du von April bis September über die Nacht kommst + 10-20% Reserve (Alterung/Verbrauchsänderungen) oben drauf.
Da gibt es mehrere Aspekte:
Erwartest Du Blackouts und willst ohne Wenn und Aber 12 kW aus dem Deye ziehen? dann fängt der Spass bei 15 kWh an drunter ist die Batterie zu schwach für 12 kW
erwartest Du dass die Batterien billiger werden? dann fang mit 10 kWh an
Es ist sinnvoll wenn der WR mit dem BMS kommunizieren kann, wenn du später aufrüsten willst solltes du damit Rechnen dass es auch bei den Batterien Weiterentwicklungen gibt, und eine parallelschaltung von einem "alten" BMS mit einem neuen BMS nicht unbedingt funktionieren muss.
Kann also sein dass Du die vorhandene Batterie verkaufen und dir eine neue grössere holen musst.
Risto Vending GmbH
Klaus Risto
Zum Schlahn 12
51709 Marienheide
Module und Haltesystem + Kabel habe ich hier bestellt!
SMA über einen anderen Lieferanten
Preis ist OK und Lieferservice auch
