hier noch ein paar Bilder zu den Packs aus den YT Video, dem BMS im Gehäuse und dem Angesprochenen Käfig für die PW.
Da fehlt allerdings noch der Deckel.
Seit Samstag ist die PW in Bertieb und macht was Sie soll.;)
Mit der Notabschaltung und dem SSR funktioniert nicht zufriedenstellend!! Kann ich nicht empfehlen. Trotz eines SSR mit 80A und 60V wird das Teil schweine heiß!
Selbst wenn nur 50 A bei 47V abgerufen werden.
Da brauch ich was anderes!
Gruß Dirk
(4.4 kW PV, 15KWh DIY 18650 PW, MppHybrid 5K Inverter) <=== macht Glücklich 😉
(9,4 kWp PV, 45 kWh DIY 18650PW, MPPHybrid 5k Inverter) <=== macht Glücklicher
Hast du aber schön sauber gelötet! Bin als Bergmann nun wirklich auch kein Feinmotoriker .... 🤣, aber auch mit dem riesen Lötkolben nicht so einfach.
Auch der Anschluss an die Busbar schön sauber. Ich habe als Busbar 2,5 mm Draht verdrillt und selbst mit 100 Watt ist das schwer zu erhitzen, so dass du dann einen riesen Tropfen Lötzinn dran hast, entsprechend sieht dass dann auch aus... 😔
-rass-
Hallo Dirk,
ich verwende bei 50-75V und ca. 3,5A den N-Ch Mosfet STB120NF10.
Er arbeitet gut bei TTL und ist ohne jeglichen Kühlkörper "eiskalt".
Angegeben ist er mit 110A. Wenn man mehrere parallel schaltet sollte es wohl klappen.
Aber ist weis es nicht genau …
Gruß Manfred
Sehr schöne Arbeit !
Zu dem SSR: in der Beschreibung zur 100A-Version habe ich gelesen:
"10-30A mit Kühlkörper; 40-100A mit starkem Lüfter"
Könntest du bitte im Thread-Titel noch ein "h" anhängen ? (15 kWh)
Hi dentec,
danke für deinen Hinnweis mit dem h.
Ist erledigt.
Auch der Hinnweis mit dem Kühlkörper ist super. Sowas habe ich nach dem Misserfolg auch mal gelesen. Allerdings stört mich noch das das SSR pro A Durchfluss ca. 1W Wärmeenergie abgiebt.
Andererseits ist SSR schon ziemlich zuverlässig und läst sich prima mit 3V steuern.
Ich werd mal einen starken Kühlkörper ordern und sehen wie es sich verhält.
Hi Dirk,
könnte das eine mögl. Lösung für uns sein?
Mittels Opto SSR schaltet das BMS einfach der PIP-Inverter aus. Fast zu einfach, oder?
Hallo Uwe,
eigentlich sollte es doch so sein.
Ist die Akkuspannung zu hoch unterbinde ich das Laden.
Ist die Akkuspannung zu niedrig unterbinde ich den Verbrauch.
Bei einem generellen Abschalten muss von Hand eingegriffen werden und solange steht die Anlage (zum Beispiel im Urlaub).
Macht man es wie beschrieben wird auch ein Eingriff nötig sein (weil etwas zu diesem schlechten Zustand geführt hat) aber man gewinnt Zeit und die
Anlage produziert weiter.
Gruß Manfred
Hallo Uwe,
In der Tat ist das der einfachste Weg, wenn der Inverter einen An Aus Knopf hat. Wenn mein Hybrid tot sein soll muss ich das Netz, PV und PW trennen. Wenn er irgendwo her Strom bekommt läuft er. Natürlich sind überall Trennmöglichkeiten verbaut, allerdings noch manuelle Schalter bzw. Sicherungsautomaten. Die wollte ich auch nicht alle tauschen. Ich habe gestern einen Kühlkörper fürs SSR bekommen und werde morgen mal testen. Softwareseitig ist das ganze dann mit Mqtt, ein paar Rules auf dem d1 und etwas Node Red gut zu bewerkstelligen. Hoffe ich😉
...habe gestern einen Kühlkörper fürs SSR bekommen...
Mhhh... selbst wenn der Kühlkörper ausreichend kühlt... es ensteht erstmal Hitze ... aus Energie, die wir eigentlich anders nutzen wollen. Also sollte eine Lösung her, die erst garkeine Hitze (Energieverschwendung) aufkommen lässt, oder? 😕
Ich werde mal meinen Ein/Aus Geräteschalter focussieren. Welchen WR hast du denn? Selbst wenn dieser keinen direkt Schalter hat, wird der ja vermutlich eine Form von Sicherung haben, die ja prinzipiell den gleichen Ansatz bietet.
Servus Uwe,
da hast Du vollkommen Recht! Die Wärmeentwicklung sollte so gering als möglich sein. Andreas arbeitet mit einem Schütz, welches über 24v schaltbar ist. Das wäre dann der nächste Step. Heute teste ist erst mal das SSR. Wenns das tut besorge ich mir noch so ein Schütz und teste damit weiter. Im Moment regle ich die Entnahme und Zugabe der PW über den Inverter (MPP Solar Hybrid 5k plus) auf max 40A. Das sollte locker mit dem 80A SSR machbar sein. Mal sehn was geht.😉
Update: SSR ist raus. Hat den letzten Hitzeschock wohl nich überlebt.😖
Schütz ist bestellt.
Hi, ich weiss aus dem 3D Drucker Bereich, dass diese China SSR's Müll sein sollen! Deshalb hab ich im 3D Drucker ein 40A KFZ-Relais verbaut. Als nächstes würde ich aber auch mal die N-CH Fet Variante testen. Von einem Kollegen weiß ich, dass das wohl sehr gut funktionieren soll, vor allem bei hohen Strömen. Nachteil ist wohl, dass nur Minus (Masse) geschaltet werden kann, nicht Plus. Aber das sollte ja wohl kein Problem bei diesem System sein!?
BG, Elton
ich will mich ja nicht einmischen … aber hat der WR keinen Remote Control Eingang. Das haben doch bereits die kleinsten WR.
Ein Schütz in der Größenordnung hat auch etwa 6-8W DAUERLEISTUNG und das On Top auf die "kleine" Leerlaufleistung … OK...
Ich bin nicht ganz sicher, aber bei 50V und 100A braucht man dann nicht auch einen Löschkondensator … wegen dem " kleinen" Lichtbogen der entstehen kann
(wie beim Schweißen) .
Viel Spass noch weiterhin
super Video war das, jetzt auch passend dazu paar Detailbilderfind ich prima
