Moin Leute ;-),
Ich bin neu im Forum, zumindest neu angemeldet. Verfolge schon von Anfang an den YouTube Kanal von Andreas und schaue auch oft im Forum Vorbei.
Ich komme aus NRW (bei Köln) und möchte nach 14 Jahren in einem eigenem Haus mich mit einer großen PV Anlage beschäftigen. Eine mini PV Anlage habe ich seit genau 12 Monaten auf dem Dach . Es ist eine Ost West Anlage mit 4x 370 Watt Modulen.
Diese habe ich aufgebaut um mich mit der Materie zu beschäftigen und überhaupt zu verstehen, was da auf dem Dach so abgeht.
Jetzt bin ich soweit die Anlage auf das 10-fache zu skalieren und dabei brauche ich eure Hilfe, bzw. einen Denkanstoß.
Mein Idee / Plan:
20 Module von Trina TSM 445 NEG9R.28 Vertex S+ (445W Glas-Glas) auf die Westseite und 16 auf die Ostseite zu montieren. Wegen Fenster und Abgasrohr von der Gastherme passt nicht mehr drauf.
Als Wechselrichter wollte ich den Deye 12kW Hybrid Wechselrichter (48V) nehmen. (keine Ahnung warum, vermutlich weil es am Ende am billigsten sein wird und am wenigsten Platz wegnimmt) Den Akku (48V) baue ich mir später selbst, oder kaufe einen fertigen, kommt drauf an wie die Preise sich entwickeln.
Ich bin gelernter Energieelektroniker + Staatlich geprüfter Elektrotechniker + seit 14 Jahren Hausbesitzer (hier lernt man am meisten 😉 )
Hier mein Problem:
Der Deye 12k-SG04LP3 hat 2 MPPTs, ein mit 26A und der zweite nur mit 13 Ampere bei 800V max!
Die Westseite ist kein Problem, 2 Strings mit 10 Trinas und alles ist gut. Aber was mache ich mit der Ostseite? Der zweite MPPT kann ja nur 13 Ampere und 16 Module in Reihe, da komme ich über 800V (ich habe zum Berechnen die Excel Tabelle hier aus dem Forum verwendet (vielen Dank dafür) Es gehen Maximal 13 Module... Die Ostseite sieht so schon beschi..eiden aus, aber wenn ich jetzt noch 3 Paneele weglasse, dann sieht es wirklich komisch aus.
Habt Ihr eine Idee was ich hier am besten machen kann?
Module weglassen, oder den einen kleinen Wechselrichter für die 4 Panels extra laufen lassen?
Hier ein Paar Ideen aus der Planungssoftware.
Mir fallen 2 Dinge ein. Man könnte die zuerst verschatteten Module mit den wenigst verschatteten parallelschalten, bringt vielleicht 10% Mehrleistung. Vielleicht kriegst aber auch 18 Module drauf, 9+9, davon hast was bei bewölkung.
Als Sparbrötchen würde ich 2 x 10 und 1 x 12 Module an den Deye hängen und den Rest mit den vorhandenen 4 x 370 W Modulen belegen und den vorhandenen Wechselrichter auch weiterverwenden (per Steckdose oder am Deye - das macht keinen großen Unterschied).
Der Einzige, der dein Dach so kritisch beäugt, bist du vermutlich selbst, alle anderen haben andere Prioritäten 😉
Gute Idee mit den Modulen am Fenster, passt sogar wenn auch sehr knapp, die untere Reihe muss leider so bleiben, da an der rechten Seite das Dach 70cm kurzer ist (sieht man nicht auf der Zeichnung, da das Planungstool es nicht darstellen kann)...
Vielleicht mache ich eine Kombi daraus. 13 mit Deye und 4 am Homy. Und den Homy an der alten Verkabelung im Dachgeschoss lassen und garnicht erst in den Keller ziehen.
PS. 8+8. oder 9+9 funktioniert nicht, da der zweite MPPT es nicht kann... Der erste MPPT 26A, der zweite nur 13A (ein String)
Auch eine Idee, Leider muss ich die komplette Palette Trinas abnehmen um den Preis zu bekommen (72€)
Die 4 370er Axitecs werde ich vielleicht am Zaun, oder am Gartenschuppen montieren.
Ist den die Grundidee mit dem Deye OK, oder gibt es mittlerweile bessere Alternative?
Häng halt 3 x 10 Trinas mit Stringsicherungen an MPPT1 also zwei Strings von der Westseite und nochmal ein 10er von der Ostseite und die verbleibenden 6 von der Ostseite auf MPPT2.
Die 26A schaffen die drei Strings kaum wenn die Sonne im Süden steht und beide Dachhälften suboptimal beleuchtet werden.
Ja ich weiß, die Reihenfolge ist falsch, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Heute Akkus bei NKON bestellt, (Eve LF280K v3 Prismatic 280Ah - LiFePO4 - 3.2V A-grade threaded stud) bis die Panels auf dem Dach sind und der Deye 12k angeschlossen ist, sollten auch die Akkus langsam eintrudeln...
Aktuell kosten die LF280k V3 66€ und sollen in 22 Tagen rausgehen.
Was meint Ihr, 200A JK BMS (PB2A16S20P), oder reicht das 150A?
Hei Leute,
sorry dass ich nerve. 150A, oder 200A JK BMS?
Danke im Voraus 😉
Langsam geht es bei mir Voran, heute Palette mit 36 Stück 450 Watt Trinas und Montagezeug geholt. Bald kann es endlich losgehen...
200A, bist auf den sicheren Seite, würde ich zumindest so machen. Willst ja auch mal die 12kW aus dem Deye raus holen, oder? Mit einem Pack werden es wohl dann eher 10kW werden, aber sollte reichen.
Ost - West würde ich wohl auch dann so machen wie Auric geschrieben hatte. Mit Ost West kommst eh nicht an das maximun von allen Modulen ran, eher jeweils max. das was auf einer Seite liegt plus etwas von der anderen Seite. Im Winter natürlich nicht so toll, da hilft nur Süd, weil die Sonne zu niedrig steht.
Danke für die schnelle Antwort. Werde mir ein 200er JK bestellen 🙂
Das mit den 3 Strängen auf den MPPT1, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe aktuell eine kleine Ost/ West Anlage auf dem Dach. Im Prinzip 1/10 von der geplanten.
Und habe jetzt die Ganze Woche die Ströme Und Spannungen beobachtet. Mit Strom in Summe von Ost und West komme ich vielleicht knapp hin, aber die Spannungen sind doch unterschiedlich (fast 3V unterschied Ost zu West) Ich denke der MPPT macht es so um das Maximum rauszuholen...
Ich werde mir trotzdem die Option offen halten und eine "Extra PV Leitung" vom Dach in den Keller ziehen und die Module so verschalten, dass ich ohne viel Aufwand ein 10er Strang machen kann. Aber als erstes werde ich es über den Generator Port und HM1500 versuchen. Den dafür muss ich gar nix machen, alle Leitungen sind da, und sogar eine separate Leitung bis zum Keller liegt schon da...
und wenn dann tatsächlich der MPPT1 abregelt, und du das nicht willst (obwohl die Batterie voll und das Grid am kotzen ist...)
dann Stöpsel einer der drei Strings ab und hole Dir einen gebrauchten String-WR für den einen String... wie Du geschrieben hast, das ist eine Angelegenheit von 2 Stunden im Aufstellraum wenn du die drei 10er Strings da runter legst und erst vor dem Deye zusammenschaltest.
Das ist auch eine Idee, und ab Herbst wieder auf 3er String schalten... Vielleicht sogar mit einem Umschalter.
