14S NMC und 16S LiFePO parallel betreiben
4 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
358 Ansichten
(@wottawa)
ich würde gerne ein bißchen Resteverwertung betreiben und überlege einen 14S-NMC-Speicher parallel zu einem 16S-LiFePO anklemmen, beide naturlich jeweils mit eigenem BMS. Hat das hier schonmal jemand erfolgreich gemacht?
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
ja klar. geht. betreibe 12S NMC + 13S NMC + 14S LFP schon seit Jahren zusammen.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Veröffentlicht von: @wottawa
Parallel geht, was mit UVP und OVP halbwegs zusammenpasst. Entscheidend für die Kapazitätsausnutzung ist immer der ungünstigere Fall.  Und da bei Lifepo der gesamte Spannungsbereich nur 0,7 V/zelle, und bei LiIon 1 V/Zelle ist, wirst du eher bei den LiIon kapazitätsverluste hinnehmen müssen.
Ich habe sogar einen 12 V Akku in Betrieb, in dem 3 LiFepo Zellen und eine LiIon in Reihe sind, das ist aber nur ein übler Taschenspieletrick, der nur mit einer LiIon geht.
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
ichhatte das mal bei life4 gegen LTO gerechnet
und kam eben zu dieser Erkenntnis:
Veröffentlicht von: @carolus
Was halten die BMS "Schalter" aus? Wieviel Schaltvorgänge? Sie die dafür gemacht? Unter Last?
Kann/könnte man das life4po BMS, das nur auf den Akku schaut, trennen lassen, zB bei 2,9V*16
und den LTO/NMC alleine weiter machen lassen.
Sarowe1972 reacted
