Hallo Zusammen 😃
bin gerade am überlegen wie ich am besten meine kleine 12v Inselanlage auf 24v Upgrade.
Habe mir im April diesen Jahres bei Basen 4x 280A Eve Zellen gekauft und mir den 12v Akku dann mit Daly BMS selber aufgebaut. Bis jetzt 50 Zyklen runter und läuft ohne Probleme.
Wie nun am besten aufrüsten?
Nochmal 4 gleiche Zellen kaufen, bestehenden Akku zerlegen und "alte" und neue Zellen zu einem 8s Block zusammenstellen? Oder noch einen 12 v Akku bauen und diesen dann in Reihe dranhängen? Oder besser alles neu und bestehenden Akku verkaufen?
Ist der geringe Altersunterschied von 5 Monaten überhaupt ein Problem?
Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe.😃
Hallo Hannes
Es wäre schön, wenn du die Rahmenbedingungen ein wenig mehr ausführen würdest.
Ist das ein mobiles System? Gibt es Solarmodule? Wenn ja, welche und wie viele?
Was erwartest du von deinem System?
Warum überhaupt eine Änderung.
Das können wir uns nicht denken, benötigen wir aber für einen einigermaßen kompetenten Rat.
mit freundlichen Grüßen
@leverkusen3 Die Insel ist bei mir Zuhause aufgebaut. War ursprünglich nur fürs Home-Office gedacht. Dann kam noch der Fernseher dazu, ein bisschen Beleuchtung und nachts dann Einspeisung über einen gedrosselten HM-300 Wechselrichter zur Grundlastdeckung. Somit musste der Rest der Anlage auch mitwachsen... Jetzt habe ich momentan 2 Solarregler am Akku. 20A Regler mit 3x 100 Watt Solar als String und 40A Regler mit 2x 270 Watt. Mit der momentanen Belegung der Regler bin ich mit einer 12Volt Insel ausgereizt. Hätte am Dach aber noch freie Fläche 😜 Deswegen auf 24 Volt umbauen. Dann kann ich noch ein bisschen weiter aufrüsten um bei schlechterem Wetter mehr Reserve zu haben. Danke dir!
Gruß Hannes
Undurchsichtig.
Du hast also keine Insel, sondern eine Netzgekoppelte Guerrilla Anlage mit 12v Akku!?
Welchen WR hast du noch dran? Der HM-300 kam ja erst später wie du schreibst.
Mit welcher Spannung betreibst du deine Geräte? Wie machst du aus den 12V etwas, mit dem dein HM am Eingang was anfangen kann?
Na so "Undurchsichtig" ist das doch gar nicht. 😁
Da ist natürlich noch ein Victron Wechselrichter dran der mir aus den 12v meine 230v bastelt.
Eine Inselanlage halt... Wenn Mal wirklich Überschuss da ist kann ich dann noch einspeisen. Vor dem Hm-300 hängt noch ein dc-dc step up Wandler der mir die nötigen 24v liefert.
Mir geht es aber primär darum ob ich meinen bestehenden Akku zerlegen kann um ihn mit neuen Zellen zu mischen. Oder ob das wegen des Altersunterschieds zu Problemen führt?
@hannesh , wenn das meine Anlage wäre würde ich einfach 4x 280Ah Zellen dazukaufen.
Bei einem Alter von 5 Monaten und 50 Zyklen - so wie Du schreibst - spielt das eher keine Rolle.
Der dc-dc-stepup fliegt raus, die Hoymiles laufen super mit 24V.
Dein Daly-BMS 4s muss wohl ersetzt werden durch ein 8S nach Wunsch.
Der Akku-Kasten muss neu oder wie auch immer Du das gelöst hast mit verpressen !?
gruß
sunap
Klar geht der Umbau auf 24V.
Ein neuer Wechselrichter ist dann auf jeden Fall fällig.
Warum dann nicht gleich auf 48V umsteigen?
@leverkusen3 Och, ich taste mich da so langsam ran...wer weiß was noch kommt. Vielleicht lande ich irgendwann bei 48V. Aber momentan ist das neben den Kosten auch ein Platz Problem. Das ganze muss noch auf meinen Balkon Passen. Gruß Hannes
Da ist natürlich
Natürlich... 🙂
Kann man ja riechen...
Aber stimmt. Die Verwirrung kam erst mit der Nachfrage aus #2 rein.
- @jay Natürlich 😜 Ich wollte mein Anliegen so kurz wie möglich halten und nicht meinen kompletten Aufbau zum besten geben...Ist ja manchmal auch zu viel zum lesen. Mir ging's ja primär nur um die Zusammenstellung meines neuen Akkus. Alt-Neu Zellen mixen oder nicht. Mal sehen... Gruß Hannes
