ich habe ein Segelboot und sowohl 12, 24 als auch 48V Verbraucher. Ich würde diese drei Akkus gerne miteinander verbinden.
das Hauptsystem ist das 48V welches alle anderen Akkus laden soll.
aber die Lichtmaschine vom Motor ist auf 12V diese lädt also auch den 12V Akku.
kann ich da mit Victron Orions arbeiten oder wie würdet ihr das machen?
Danke und Lg
Das ist eine Drehstromlichtmaschine denke ich mal. Weiß nicht ob du jemand hast, der die Wechselspannung für dich vor den Gleichrichtern auskoppeln könnte ohne andere Probleme zu machen, dann müsstest Du jemand haben der einen entsprechenden Trafo wickelt oder beschafft um auf die Spannung hoch zu transformieren, damit Gleichspannungsseitig die Spannung entsteht, welche du zum Laden über die 48 Volt Schiene benötigts. Nur eines sollte dir klar sein, so ohne weiteres funktioniert das nicht, wenn irgendwo alles auf einer Nullschiene zusammen als Basis läuft. Denn dann wird der 48 und der 24 Volt Akku ungleichmäßig belastet.
Eine Lichtmaschine welche alle 3 Spannungen ausgibt wäre ideal, müsste aber auch selbst gewickelt werden und je Spannungsebene einen Gleichrichtersatz und Laderegler haben.
Mal im Internet nach einer 48 Volt Lichtmaschine gleicher Leistung wie deine 12 Volt jetzt hat suchen. Vielleicht hast du ja Glück.
Bevor nicht klar ist, welche Leistungen für welche Zeiten für die Spannungen gefordert werden, werde ich keine Vorschläge machen.
