Neue Lieferung ist heute gekommen... die GFK Trennplatten dürften neu im Lieferumfang sein! Gebaut: 11. Dez. 2021 - nur eine Zelle angeschaut.
krass, willkommen im 100kWh club :clap:
86kWp
Warst du der, der gefragt hat,
ob man 116 ebca40 an gleichzeitig einen pc anschließen kann?
ich denke nicht 😅🙈 …bin der, der schon 48x 304Ah EVE im Keller hat 😜
baust dir einen saisonal speicher ? im sommer einlagern, im winter nutzen
86kWp
Das ist doch krank :wtf: :clap:
Der arme paketbote
Jetzt aber alle testen 😉
auf das bin ich noch gar nicht gekommen... das wäre ja eine gute Idee... dann müsste ich nur mehr ca. 4480 Zellen bestellen und dann würde sich das mit den 20-80% SoC laden auch prima ausgehen 😅
Der arme paketboteJetzt aber alle testen 😉
ich werde die Zellen optisch prüfen, schauen ob eine Spannung vorhanden ist... ein 16S Packet machen und auf 58,4V laden mit einem aktiven Balancer und warten bis da Ding voll ist... dann wird es eingebaut!
die willst doch nicht alle selber nutzen??? Womit willst die voll bekommen und womit leer? Oder nur, weil du es kannst? Haben ist besser als brauchen?
Muss sagen das ich mich dieser Meinung anschließe. Mit der PV- Leistung scheint die Akkukapazität viel zu hoch dimensioniert.
Hier gibt es gute Onlinetools die aufzeigen das sich bei Verdoppelung der Kapazität der Autarkiegrad nur um gute 10% steigt (je nach Situation natürlich).
So wird die Umwelt /Ressourcen dieser Welt nicht geschont, Schade !
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Geht es darum?
"Die Trennplatten sind jetzt im Lieferumfang dabei"
Ist doch nur ne Art Werbung. Schaut her, ich baue richtig was, und jetzt wird auch noch ein Leckerli dazugelegt....
Merke: Die Chinesen müssen ob der riesigen Produktion für den Automarkt irgendwohin mit den Zellen die nicht den Anfordrungen der Autoindustrie genügen.
da hat jemand Geld zu viel 😀
bin neidisch!
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
Bei uns sieht es gerade so aus: (280er)
wollte schon hinschreiben: NICHT legen! 😀 dann hab ich das Bild mal etwas gedreht im Kopf
Was geht hier nur ab...
ton11, was willst du damit machen?
Mit 116 geht nicht viel.
Ich tippe auf ein Akku 12V, 338 Ad.
((116 / 4) * 280)/24
