vor 4 Tagen standen 2 Herren vor der Tür, mit Messgerät und BNetzAgentur Ausweis, ob ich Geräte auf nicht erlaubter Frequenz betriebe. Haben auf dem Grundstück gemessen ("sind meistens Überwachungskamreas") - nix gefunden, bis mir einfiel, mein WRichter MI300 hat ja WLAN. Und das war`s. Messgerät schlug 100% an. Wurde ob meiner Ordnungswidrigkeit belehrt, weil Gerät WLAN CH-14 aussendet. Wollten kein Geld, sahen nicht wie "Enkeltrickler" aus. Antwort auf meine email mit der Rechnung des Herstellers bzw. Händlers (Greenakku) kam auch mit Absender (xy@bnetza.de .
Noch kein Bescheid bzw. offizielles Papier-Doc von der Agentur bekommen, aber ich bin "optimistisch" nicht Gaunern auf dem Leim gegangen zu sein. Abgesehen davon daß ich das Gerät außer Betrieb nehmen musste, ist ja erst mal nix passiert.
Nun natürlich die Frage in die Runde - schon mal davon was gehört??? Hab das Netz durchsucht - nix gefunden. Wer weiß mehr?
Danke
Hmm, das ist seltsam. Man findet unter dem Stichwort WLAN zahlreiche Seiten, auf denen die in DE zulässigen Kanäle genannt werden. Und da gehört K14 nun mal nicht dazu, der darf nur in Japan betrieben werden.
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Frequenzen
Viel Interesanter ist die Frage wie sie auf Dich kamen?
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
was ist denn das für eine reißerische Überschrift?
Hat da jemand was gegen Bosswerk?
Meiner sendet brav auf Kanal 1, wüßte auch nicht wo ich andere einstellen sollte?
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
wenn der Bosswerk MI300 in deinem WLAN verbunden ist kannst du dich per Webbrowser über die IP des Wechselrichters einloggen. User:Admin und pwd:admin. Dort findest du unter Advanced/Access Point die Einstellungen für das Service WLAN (SSID: AP_xxxxx). Steht bei mir auf auto-select und die Channels die man einstellen kann starten von CH1 bis CH11.
Grüße,
Nick
P.S. das mit dem Login User Admin und pwd admin ist einen andere Geschichte und kann dort auch geändert werden. Ich habe allerdings noch keine Änderungen vorgenommen.
Wenn der MI300 für WLAN konfiguriert ist, sollte der selbst doch gar nicht Access-Point sein, sondern sich dann mit deinem WLAN-Router verbinden. Und dein WLAN-Router diktiert doch dann den Kanal. Insofern verstehe ich das nicht so richtig.
Ich benutze WLAN nicht und hab auch gar nicht erst die Antenne angeschraubt. Muss mal schauen, ob der dann trotzdem ständig als Acess-Point sendet.
Wenn der MI300 per WLAN eingebunden ist, ist der doch gar nicht Acess-Point. Da diktiert der Router den Kanal. Oder ist dein MI300 noch unkonfiguriert? Sendet der dann permanent als Access-Point?
Interessant wäre auch, wie die überhaupt auf dich gekommen sind. Fahren die echt noch rum mit Messwagen und suchen überall?
... die Channels die man einstellen kann starten von CH1 bis CH11
das meinte ich mit, "wüßte auch nicht wo ich andere einstellen sollte".
Und wie win schon schrieb, den Kanal gibt der Router vor.
mfg, stocki
Der MI300 spielt einmal selbst Access-Point mit der Service WLAN SSID AP_xxxxx. Diese SSID ist immer aktiv und der Channel ist bei johndoe24 CH14. Bei der Einrichtung wird der Wechselrichter ins Heim WLAN eingebunden worüber er dann ins Internet gehen kann und sich auf der Cloud Platform anmeldet (Solarman). Dieser Channel wird von deinem WLAN Router bestimmt.
VG,
Nick
... wobei wir jetzt immer noch nicht wissen wie er den eingestellt hat.
Oder er hat einfach gar nix gemacht sondern nur ausgepackt und angesteckt ohne zu konfigurieren.
Dann haben die 2 Agenten ihm mit Recht den Garaus gemacht, SEINEN Wechselrichter außer Betrieb zu nehmen.
mfg, stocki
PS: ich habe den 600
Erster Beitrag mit Bild Niveau...
Nur das der ja wie schon oben geschrieben, der WR sich mit dem Kanal verbindet, den dir dein Router vorgibt.
Nächste Sache ist ja die, Geräte von Deye mit Boswerk Label haben eine Zulassung ja erhalten....
Also, was willst damit bezwecken mit deinem Beitrag?
Nächste Sache ist ja die, Geräte von Deye mit Boswerk Label haben eine Zulassung ja erhalten....Die Zulassung alleine sagt überhaupt nichts aus. Ich habe z.B. WLAN-Funkgeräte von Ubiquiti, natürlich zugelassen, die kann man auf beliebigen Frequenzen betreiben, sogar auf Amateurfunkfrequenzen (daher sind sie auch im Hamnet so beliebt). Das darf Otto-Normal-Zivilist natürlich nicht, der muß die Geräte schon mit dem deutschen Profil betreiben und dann noch zusätzlich die zulässigen Kanäle (auch da darf er keineswegs alle benutzen) auswählen.
Die Deye-Bosswerk-Dinger wurden wohl, wie andere schon sagten, mit einem undeutschen Profil betrieben, womit der Betrieb natürlich absolut unzulässig ist. Daß die BNetzA beim ersten Besuch nur meckert und keine gebührenpflichtige OWi verhängt ist absolut normal. Bei zugelassenen Geräten (siehe Konformitätserklärung) stellst Du die Dinger einfach auf ein zugelassenes Profil ein und die Sache ist erledigt. Bei unzulässigen Geräten bleibt nur die Außerbetriebnahme übrig oder, falls dies möglich ist, die Außerbetriebnahme nur des WLANs.
Die E-Mailadresse *@bnetza.de ist übrigens absolut korrekt.
Daniel
Danke für die schnellen Antworten
- die Überschrift ist nicht reißerisch sondern faktisch/sachlich und wer BILD Niveau diagnostiziert, scheint ja selbst regelmäßig BILD zu lesen
- die beiden sagten, sie hätten vor einem Termin noch Zeit gehabt und auf blauen Dunst gemessen. Grauer Transporter mit B Kennzeichen
- habe nur ausgepackt, Antenne angeschraubt, in Betrieb genommen
- ein weiterer, M300 unbenutzt und auf Einsatz wartend bei anderem dt. Händler gekauft, sendete die gleiche unerlaubte Frequenz
- will nicht unbedingt was bezwecken, aber da partout online nix zum Thema zu finden war, wollte ich mal hören, ob das alles so stimmt bzw. stimmen kann
- wer weiß/beschreiben kann, wie das WLAN ausgeschaltet wird - herzlichen Dank
- hab versucht die Belehrung hier hochzuladen (jpg 1.74 MB) - klappt irgendwie nicht (oder geschieht nach "Antwort hinzufügen")
- danke an alle sachlichen Antwortenden
