Vor einigen Tagen habe ich meine vorhandenen 3,2kWp (8° Ost auf Flachdach) um eine weiteres 3,8kWp Array erweitert.
Dazu habe ich mir eine Aufständerung aus C-Profilen gebaut, ist leider aufgrund mangelnder Erfahrung ein wenig schief geworden.
Da ich keine Ahnung von Statik, etc habe; Fallen jemanden irgendwelche groben Schnitzer auf? (Besser spät als nie nachfragen :angel: )
Verwendet wurden 41 x 41 C-Profilschienen mit einer Stärke von 2mm. Für die Stützen wurden jeweils zwei Schienen zusammengeschweißt. (4,37€/m)
Bei den Paneelen handelt es sich um 10X Jolywood JW-HD120N 380Wp
Ich freue mich auf konstruktive Kritik 😕
Eventuell würde ich noch eine diagonale Stabilisierung oder Verspannung vorsehen.
Das mit dem „ein wenig schief“ stört meist den Haushaltsvorstand mehr als den Laderegler oder die Module.
Brauchtest du bei euch eine Baugenehmigung?
Mit freundlichen Grüßen
Querstreben fehlen mir da auch irgendwie. Da hängt dann alles davon ab, wie stabil die Ständer eingebuddelt wurden. Scheint auch kein Betonfundament zu sein.
Wie verhält sich das Teil denn, wenn du von beiden Seiten mal schwingend gegendrückst? Schwingt das System sich auf?
Wie hast du die Module genau befestigt?
Super Arbeit. Vielen Dank für's Zeigen! Nun weiß ich, wie ich mein nächstes Modulfeld aufständern werde. Welche Bezugsquelle für die Schienen kannst Du empfehlen?
Viele Grüße aus Lüneburg
Jockel
danke für eure Antworten.
@Lverkusen3:
Zur Baugenehmigung: Genau. Ich hab keine Ahnung, wollte aber auch keine unnötige Aufmerksamkeit darauf richten.
Zur Verspannung: Reichen einfach zwei Diagonale Streben zwischen den äußeren und der mittleren Stütze?
@Win:
Die Stützen wurden 0.8m tief eingegraben und das Loch mit 50Kg Beton verfüllt.
Wenn ich die Paneele mit der richtigen Resonanz bewege schwingen sie leicht mit, schätzungsweise +-1cm in der Spitze. Ist das ein Problem?
Die Module wurden auf der Rückseite jeweils mit vier Schrauben durch die vorgesehenen Befestigungslöcher verschraubt.
@Mangold69:
Als Bezugsquelle hatte ich den ebay Shop von qpool24, allerdings sind die Profile nur "einfach" verzinkt, ich habe noch einmal alles mit einer Sprühdose bearbeitet. Ich denke das sollte einige Zeit halten. https://www.ebay.de/itm/353495071316
das reicht doch mehr als aus
hatte bei meiner fassadenanlage auch aus kostengründen die c profile gekauft
hab die im 10er pack bei stabilo sanitär gekauft scheinen recht günstig zu sein
und stabil sind die sowieso
siet gut aus aber wie gesagt 2 diagonalen würde ich hinten noch himachen an den eingegrabenen profilen
Danke, wird Morgen direkt erledigt.
Wenn die 80cm tief mit Beton drin sind, finde ich das alles recht stabil. Klar, Diagonalen eingezogen bringen immer nochmal mehr Stabilität. Sowohl von rechts nach links wie auch von vorn nach hinten. Ich glaub, ich würde erstmal nichts machen und etwas beobachten. Passieren kann da nichts, nur wenn es bei Sturm sich zu stark aufschaukelt, würde ich nochmal nachbessern.
Die Idee mit den C-Schienen finde ich auch gut, weil auch preisgünstige Lösung.
Hallo @Nium, ich finde deine Konstuktion top. Was hast du zum Befestigen der Module genutzt?
Grüße Goldman50
Mitgliederkarte:https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
Fronius Primo 8,2kW in Spanien, Deutschland Fronius SYMO 7kW
2 x 12 k Deye hier aus der Sammelbestellung, 74 * 410 Watt Module, Batterie Deye 2 x 6,1kWh + DIY15,5 kWh JK BMS, SBC Controller aus dem Forum
Danke
Ich habe normale VA Maschinenschrauben M8 mit Trapezmutter in die C-Schiene geschraubt. Die Module haben entsprechende Montagelöcher in den Rahmen.
Hallo @Nium,
vielen Dank.
Mir gefällt die Lösung auch sehr gut. Wichtig ist auch der eigene Festigkeitseindruck. Ich hatte im Winter ein paar Module im Garten. Der 60 Grad Winkel ergab sich aus dem gleichschenkligen Dreieck, dass ich aus den Latten (140 cm) eines Lattenrostes gefertigt hatte. Die Module habe ich mit Kabelbindern befestigt. Die standen den ganzen Winter unbefestigt auf dem Boden. Völlig unproblematisch. Hätte sich ein Sturm angekündigt, hätte ich die Module mit der Vorderseite auf den Boden gelegt.
