Worauf achtet ihr beim Kauf von 70mm² Kabel und Kabelschuhen?
Welche Preise sind ok?!
Habt ihr gute Links?
Preis Leistung sollte einfach passen
Dankeschön
ich kaufe immer Klauke oder Cimco. Bin ich zufrieden mit und der Preis ist ok.
Bei einem bestimmten Händler?
Hab gehört für Klauke braucht man eine Dornpresse?
Ne Hänlder habe ich keinen fixen. Schaue oft bei Sonepar, Elektrowandelt oder ähnliche Shops aus der Ecke. Bei Amazon kaufe ich so Zeug aber nicht.
Von der Zange habe ich eine ähnliche wie die hier: Klauke Presszange 6-50qmm.
Die Dornpresse braucht man doch nur bei starrer ( 1-adriger) Leitung
Ich habe für das 70mm2 Kabel in lezter Zeit immer Schweißerkabel genommen (vorher die Alibaba-Billigkabel, davon ist ab zu raten). Das ist Hochflexibel und der Mantel kann alles Aushalten. Es ist also egal ob in ein paar Jahren mal Wasser im Keller steht, oder jemand Blöd etwas draufstellt. Teilweise fahren meine Nachbarn mit Ihren SUV auch mal ungewollt mit dem Auto drüber...
Aktuell ist das "Faber Kabel 060012 Schweißleitung H01N2-D 1" nur über 20€ je laufenden Meter zu bekommen, vielleicht findest du es aber auch gebraucht.
Hi
So ganz verstehe ich das nicht. Wann lohnt sich ne Zange für 230 Euro wenn man nur ein paar Kabel braucht. Also bei meiner Anlage habe ich die Kabel fertig konfektioniert mit Stecker gekauft. Habe 12 Kabel gebraucht.
Und die sind kaum teurer als Kabelschuhe und Kabel einzeln.
Was ist der Vorteil?
Bis 16 mm2 crimpe ich selbst aber darüber brauche ich nicht so viele Kabel.
stefan
Ich habe meine von der Arbeit. Da nutze ich sowas öfters.
Ich habe eine hydraulische Zange von Bonvoisin die YQK-70, die kann alles von 6-70mm².
Ich bin zufrieden mit dem Teil, habe bisher jedoch nur bis 30mm² gecrimpt.
Dauert zwar ein bisschen länger durch das Pumpen, dafür braucht es nicht so viel Kraft.
Preislevel ist so um 60-80 Euro.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
ich verwende auch nur noch h01n2-d und klauke rohrkabelschuhe
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-cu-normalausfuhrung-4957
habe eine hydraulische akku presse von klauke
kann es selbst kaum glauben
Hi
Bis 16 mm2 crimpe ich selbst aber darüber brauche ich nicht so viele Kabel.stefan
EDIT gelöscht war ein falscher TIP
Ich habe gehört, das es ein 14 tägiges Rückgaberecht für privatkunden gibt, siehe § 437 BGB. Eine Abnutzung der Presszange sollte es wohl nicht geben...
So einen Vorschlag hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wie man so schön sagt, man definiert sich durch Taten nicht durch Worte. Wer sowas macht ist für mich ...
Hi
sowas ist höchst assozial, sorry, aber das sagt leider alles über dich aus.
Hi
Das mit dem Rückgaberecht wollte ich jetzt nicht nutzen. Die Frage wieso sich eine Anschaffung lohnt hat sich aber immer noch nicht beantwortet. Oder übersehe ich was. ich brauche doch nur einmal die Kabel. Und Querschnitte oberhalb von 16 mm2 sind doch üblicherweise nur bei den Batterien. (16 mm2 Zange habe ich ).
Stefan
Wenn du in der Nähe von Hürth oder Köln wohnst, komm vorbei und dann kannste die Kabel bei mir pressen. Dann brauchst du keine Zange kaufen. Ich verleihe aber die Zange nicht, da die unserer Firma gehört.
