JK BMS mit Labornetzteil versorgen um Kommunikation zu testen?
32 Beiträge
14 Benutzer
3 Reactions
4,979 Ansichten
(@linuxdep)
15€ für eine Leiterplatte, nicht gerade günstig.
Aber Doppel klemmen sind auch nicht gerade günstig. Wobei die 2A Balancer hoffentlich reichen... Also direkt, denn Alles andere wird dann eh nie gebraucht...
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Ihr könnt dabei sogar die Balancerleitungen mit Spannung versorgen, so dass das BMS nich rumjammert.
Ersetzt die Akkuzellen durch eine Reihe von Widerständen mit 1 kOhm. Kleinste Leistung 0,25 Watt reicht.
Mach also 8 oder 12 oder 16 Zellen, jedenfalls etwas was das BMS kann, und tut die Widerstands Reihe dahin, wo sonst der Akku ist. Ansonsten genau gleich verbunden.
Vorteil ist, man kann die Spannung langsam hochdrehen, dabei auf den Strom schauen, wird der größer als 50 mA hat man etwas falsch gemacht.
Völlig gefahrlose Methode für eine Erstinbetriebnahme, wollte ich schon lângst Mal beschreiben.
(@leverkusen3)
Warum das neue BMS nicht mit Batterien testen?
Es müssen ja nicht gleich 280Ah Zellen sein. Das BMS sieht ja sowieso nur die Spannung.
Ein paar alte 18650 Zellen, die aus einem defekten Laptop Akku stammen komme dabei zum zweiten Leben.
Bei denen darf die Ladespannung und deren Abschaltung auch mal über 3,65V getestet werden, ohne das teure Investitionen verloren sind.
Mit freundlichen Grüßen
Klar ist das machbar . Für ne Erstinbetriebnahme eines normalen BMS schon.
Hier handelt es sich um ein wahrscheinlich defektes, mit inneren kurzschluessen, da ist der Vorteil der regelbaren "Betriebs"Spannung, die Stromüberwachung des Betriebstattoos und die hochohmigkeit der "Zellen" als Widerstand beträchtlich.
U-F-O
(@u-f-o)
Frage in die Runde:
Braucht man den 100K Ohm Widerstand am Taster unbedingt oder gehts auch ohne?
Sind diese JST GHR das selbe wie die JST GH Stecker:
https://www.ebay.de/itm/183753208063?chn=ps&var=691875332994&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1jLllQUYFSXiuelqVYE2BuA29&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=691875332994_183753208063&targetid=1716911581679&device=c&mktype=pla&googleloc=9068345&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911581679&abcId=9301060&merchantid=115450627&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dD7p7WeuBcw1sPikfGtw-dL2-q4AaPUBSAYpYySk9Ic-H018b9AwrBoCDRYQAvD_BwE
Optisch sieht es für mich zumindest passend aus und nach dem selben Stecker aus.
(@windhund-93)
Ich habe den Widerstand vorsichtshalber eingebaut. Der R begrenzt ja den Strom und nicht dass dann der Eingang beschädigt wird. Aber obs ohne auch geht weiß ich nicht.
Stecker habe ich folgende gekauft.
Für den RS485 4 Pin JST SH 1.25mm
https://www.ebay.de/itm/183466543983?var=691883808680
Für den Display Stecker der 6 Pin JST GH 1.25mm
https://www.ebay.de/itm/184844268251?var=692623192339
Und für den Heater Stecker den 7 Pin JST GH 1.25mm
Dasselbe gilt für den CAN Stecker Ist halt dann ein 3 Pin JST GH 1.25mm.
Problem ist dass der 6 Pin JST GH nicht verfügbar ist.
Daher habe ich diese hier gekauft
https://www.ebay.de/itm/125524706788
und dann den 7 Pin welcher für den Heater benötigt wird ausgepinnt und in den 6 Pin Stecker eingepinnt.
ABER: Wenn man warten kann / will sollte man den Display Stecker mit Taster bei Ali kaufen und man spart sich einiges.
LG, Lukas
U-F-O reacted
U-F-O
(@u-f-o)
Ich danke dir 😉
Wie ich herausgefunden habe sollten die von mir verlinkten GHR auch passen...
Das R hinter dem GH stammt von der Modellbezeichnung (siehe Datenblatt), aber es gibt verschiedene:
https://jst.de/product-family/show/89/gh
Achja CAN sollte aber 3 Pin sein oder nicht?
(@windhund-93)
Oh ja du hast recht.
Ich habs im Post vorhin geändert.
Wenn die GHR auch passen wäre das natürlich eine passende Alternative.
Bitte gib Bescheid ob diese auch passen. Smile
LG, Lukas
U-F-O
(@u-f-o)
Mach ich 😉
diy_stromer
(@diy_stromer)
Frage in die Runde:
Ich hab die Suche nach dem passenden Stecker aufgegeben. Da die Pins an meine B2A24S20 direkt nebeneinander liegen, schließe ich die mit einem Schraubendreher oder Messer kurz. Funktioniert auch und so oft muss man das BMS ja nicht manuell starten.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
(@daencr)
LG, Lukas
Ich bin eben auf der Suche nach nem passenden Stecker für den GPS Port.
Auf der JST-Website finde ich keinen 1,25mm SH-Stecker. Kann es sein, dass diese falsch beschrieben werden? - Ist ja oft der Fall bei solchen Steckern. Außerdem messe ich weniger als 1,25mm Abstand zwischen den Pins.
Schlussendlich kanns mir ja egal sein, wie sie benannt werden, hauptsache es passt Grin
Trotzdem isses nervig - JST hat in deren Datenblatt ja nicht mal passende Bilder zum identifizieren drin. Das ist ja ein einziges hin und her - geschweige denn qualitative Bilder.
Aber bei dir hat der obige von eBay gepasst? - ich vermute ja, weil es bei meinem Thema auch schon bestätigt wurde
Ich versuche in einem Thema alles ein bisschen zusammenzufassen - für neue Leser: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60738#p60738
32kWp PV - meist IBC - Ost West - Fronius Symo 20 und 8 - Victron MP2 GX 5kVA - EVE 280Ah 48V - JK 150A BMS - dbus-serialbattery - Hyundai Ioniq Facelift - Opel E-Corsa
U-F-O
(@u-f-o)
Stimmt auf der JST Webseite gibt es die SH garnicht mit 1,25mm.
Aber die von mir verlinkten GHR passen jedenfalls, ich konnte es eben probieren.
Also 3 Pin für CAN, 6 Pin für Displayport, 7 Pin für den Heatport.
Hier nochmal der Link: https://www.ebay.de/itm/183753208063?var=691875332989
Beim GPS Port vom JK-BMS sind jedenfalls seitlich zwei Schlitze aber auch oberhalb.
Der JST SH hat die seitlichen Nasen aber oben ist der Stecker glatt also ohne Nasen.
Der Stecker vom RS485 Adapter hat seitlich und oben die Nasen.
Passen wird der JST SH trotzdem denke ich wenn der Pinabstand stimmt.
JST-SH
RS485 Adapter
(@windhund-93)
Ja bei mir hat der Stecker vom Ebay-Link gepasst.
Gesucht habe ich auf google als erstes nach JST Mini.
LG, Lukas
(@paddy72)
Sagt mal, wohin genau gehört der Schalter/Taster? Finde da nicht den richtigen Port.
U-F-O
(@u-f-o)
Veröffentlicht von: @paddy72
How To - Verbindung JK BMS - Steckertypen - Adapter - Einschalten
paddy72 reacted
Seite 2 / 3
