...nicht schlau werde ich hingegen hinsichtlich des (zweifelhaften weil hohe Ausfallrate?) JK-RS485-Adapters. Kann man sich den damit nun sparen oder nicht?
Das wüsste ich auch gern, an der gleichen Stelle stecke ich auch grad ...
Lars
Ich dachte der Adapter ist isoliert, dann wäre der Rest der darn zum MP2 geht ja egal. Eine Isolation reicht doch. Nur das du dann BMS--UART/TTL-|-RS485--RS485--UART/USB--Cerbo gehst.
Wo ist die "hohe Ausfallrate" beschrieben? Ist mir da was entgangen?
Ja funktioniert mit JK-BMS 😀
Habe auf TTL Pegel 5v und rennt.Grüße
Hi, wie hast Du den Adapter denn genau angeschlossen?
Gruß Wolfgang
Einfach RX/TX/GDN vom BMS auf den Adapter und den per USB Verlängerung an die RPI.
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
Achso, du gehst direkt vom BMS auf den Raspi und nicht noch über den JK-RS485 Adapter...
Ja genau, mit dem Adapter (der von jk) hatte ich keine Daten bekommen.
So, läuft es stabil.
Strings: 3s3p
wenn ich das Kabel von dem folgenden ebay Link verwende
https://www.ebay.de/itm/183466543983?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=2IvBA9NMTPO&sssrc ="2349624&ssuid=28ACiFjlQoK&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL"
Variante: 1.25mm SH 4-Pin
Und die Original Pinbelegung so lasse wie sie geliefert wurde.. dann habe ich die folgende farbzuordnung:
Rxd: rot
Rxd: gelb
Gnd: weiß
Siehe folgendes Bild:
Das ganze sieht dann so aus:
Als USB Verlängerung verwende ich:
https://amzn.eu/d/hg4W7Vi
Und hier noch mal der Link zum Potenzial trennenden Adapter
https://amzn.eu/d/1vUemh7
Das nicht benutzte schwarze Kabel am besten mit einem kleinen Schraubendreher auspinnen..
Eine Zange um die DuPont Stecker am zweiten Ende des Kabel anzubringen.. und ein 4 poliges passendes Gehäuse dazu bekommt man hier
https://amzn.eu/d/a728mqY
Aber anlöten und Schrumpfschlauch direkt am usb- Isolator funktioniert genauso gut.
Im Datenblatt von JK steht aber explizit was von 3,3 Volt TTL Pegeln ich würde mich da eher an die datenblatt Wette halten. Mit 5 Volt kann das auch irgendwie funktionieren aber das kann langfristig zu einer Beschädigung im jk-bms bzw zu einer instabilen Übertragung führen..
Stecker P5 Pin 2 und 3
Ich habe mir mir diesen RS485 Adaptern (war defekt) die Schnittstelle am JKBMS geschrottet. Habe die Kommunikation nun über einen Smart Shunt realisiert. Einfach und effektiv.
Welche Nachteile hat man denn mit nem Smart Shunt? Irgendwie bevorzugen alle die Schnittstelle.
10kWP Ost-West Bestandsanlage
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Der smartshunt hat keinerlei Infos zu den Zellen selbst sondern nur zu der gesamten Batterie. Also insbesondere keine Zellspannungen.
Nachdem ich heute meinen waveshare Adapter erhalten habe und gleich verbauen konnte möchte ich dazu eine Rückmeldung geben.
Es handelt sich um diesen Adapter:
waveshare.jpgOffene Frage: Könnte ich den TTL Adapter auch direkt an das BMS anschließen (Die TTL Anschlüsse sind auch isoliert)? Nach meinem Verständnis müsste ich VCC am Adapter auf 3,3V setzen, nur gnd und die Datenleitungen mit dem Adapter verbinden und bräuchte halt einen passenden Stecker.
Nachtrag dazu: per TTL funktioniert auch wunderbar. Man muss nur bei der Verkabelung eben darauf achten, dass rx und tx überkreuzt werden müssen, weil des einen Sendeleitung des anderen Empfangsleitung ist.
https://amzn.eu/d/1vUemh7...
Ja blöd,
jetzt ist der Adapter auf Amazon nicht mehr erhältlich.
Hat jemand noch eine andere bezugsquelle?
ich kann ihn nirgends anders finden.
beste Grüße
Michael
Photovoltaik mit 22,4kWp in Betrieb seit 04/22
Fronius Symo 17,5kW, Fronius SmartMeter
56x Trina Solar Vertex S TSM-400DE09.08 (30 ost/26 west)
seit 07/23 Victron ESS mit
1x Victron MultiPlus II 5000 / cerboGX
16x EVE LF280k mit JK BMS
Update erster Post - bei Anmerkungen gern Info an mich.
Ich designe ein PCB mit FT232RL und anschließender Isolierung des Signals. Wenn die Platinen da sind werd ich Rückmeldung geben - kann se gegen Selbstkostenpreis abgeben, wenn alles klappt.
Da sollte dann auf jeden Fall ein originaler FTDI-Chip drin sein und auch die Angst von Fakes weniger sein.
32kWp PV - meist IBC - Ost West - Fronius Symo 20 und 8 - Victron MP2 GX 5kVA - EVE 280Ah 48V - JK 150A BMS - dbus-serialbattery - Hyundai Ioniq Facelift - Opel E-Corsa
...erledigt...
mfg
Michael
...schau dir deinen Post nochmal an.
Ich denke da fehlt was.
Falls du das Ende meinst - nein, war so geplant, dass ich die Absätze lasse. Falls du was andres meinst, gern Info.
