es ist volbracht der strom ist weg ich bin jetzt offgrid
sehr cool - Respekt :clap:
Ich wünsche Dir immer ein paar kWh Puffer in den Batterien :thumbup:
Bin mal auf die Auswertung nach ein oder zwei Jahren gespannt, wie oft / wieviel Gas Du effektiv zuschießen musst.
Ich würde mich das ja eher nicht trauen, aber wir haben hier auch ein paar üble Stromfresser und deutlich mehr als 150km zur schweizer Grenze. Ich kann nur versuchen, den Sommer weitestgehend 100% ab zu decken und möglichst viel von der Übergangszeit
mal sehen vieleicht kann ich mir den test ja auch bald sparen wenn kein gas mehr läuft
aber ich denke nicht das es soweit kommt
ich habe ja die heizung geplant als das gas noch 7ct/kwh bei uns gekostet hat
heute sind wir schon bei 12ct tendenz steigend...
hab das neue video vom akkudoktor bei youtube gesehen wegen seiner neuen klimanalage
mal sehen vielleicht hol ich auch so eine und lass die erstmal stehen solange das geld noch was wert ist
dez und jan kann ich es eh vegessen damit zu heizen aber ab februar müsste eine 4kw klima das ganze haus heizen können
dank lüftung mit wärmerückgewinnung arbeitet das echt effezient
die abluft übergibt fast vollständig die temperatur an die zuluft 1,5C° habe ich nur verlust
In der Theorie...
Ich habe einen Enthalpie Tauscher, 23° Abluft, Frischluft kommt dann im Winter bei -5° mit 17° rein. Natürlich nur bei kleinster Stufe. Das Ding trocknet aber per se die Bude so richtig aus. Bei Nassbau dauert es 3 bis 4 Jahre, aber dann geht es auch da runter. Bei meinem Trockenbau nach 2 Jahren auf 30% rel runter
In der Theorie...
ne, gemessen
ich habe nen alu wärmetauscher, keinen aus papier
Na dann bereite dich mal darauf vor, dass du irgendwann sehr trockene Luft hast.
Wie gesagt, ich entnehme der Abluft die Feuchtigkeit und schiebe die der Frischluft zu. Gerade im Winter wenn die Außenluft sehr trocken ist hilft das ein wenig. Und bei der Energieübertragung erst richtig, daher die Werbeaussagen von 150% Wärmerückgewinnung. In Wahrheit sind es dann so 80 bis 90%, ohne Enthalpie werden es weniger sein, auch mit Alu.
Hast du deinen BMS von Seplos schon eingebaut? Funktioniert er mit dem IS?
Habe meine heute erhalten, aber noch keine Batterien da
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
hab ich erhalten aber noch nicht eingebaut werde die nächsten tage machen und hier dokumentieren
Na dann bereite dich mal darauf vor, dass du irgendwann sehr trockene Luft hast...
Genau so ist es. Ich betreibe (Baumarkt) Kaminöfen (einen im Wohnzimmer und einen im Keller) seit einigen Jahren, um dem
Ölpreisanstieg was entgegenzusetzen.
Laut Raumluftverbundberechnung des Schornis reichen die Undichtigkeiten aus, um die zwei Buchenholzreaktoren mit Sauerstoff zu versorgen.
Sauge ich im Winter Außenluft mit niedriger absoluter Feuchte an,
trocknet mir durch die Temperaturerhöhung die Bude bei 23°C auf 25% rel.F aus. Ich hab den China Zwiebeln das nicht abgenommen.
Vor Weihnachten letzten Jahres habe ich mich dann hinreißen lassen das mit "App" freier Physik nachzuprüfen. Der Messfehler lag bei unter 5%!
Leider hatte mein Assmannsches Aspirationspsychrometer einen Uhrwerkschaden. Ich musste auf etwas älteres ausweichen
Wer seine Schwerter zu Pflugscharen schmiedet, wird schon bald damit das Feld seines neuen Herren pflügen
wie konnten nur die menschen jahrhunderte lang im winter überleben mit der normalen fensterlüftung ohne feuchterückgewinnung.... 😉
da fällt mir ein spruch ein
die suppe wird nicht so heiß gegessen wie sie gekocht wird
aber hier im thread gehts ja nicht um die luftfeuchte und die persönlichen klimatischen vorlieben
wie konnten nur die menschen jahrhunderte lang im winter überleben mit der normalen fensterlüftung ohne feuchterückgewinnung.... ;)...
Ja, ich bin da Deiner Meinung. Wir verkomplizieren wirklich zu viel.
Aber, ich hatte auch letztens eine interessante Diskussion zum Thema Abhängigkeiten und Diversifikation technischer Systeme.
Das beginnt bei der zunehmenden Komplexität der eingesetzten Komponenten, der Abhängigkeit von Software und cloudbasierenden Ermächtigungen auf dezentrale Kleinstsysteme, bis zu EMP Szenarien, die trotz funktionstüchtiger primärer Komponenten keinen "Notbetrieb" zulassen. Ich will den Faden hier nicht kaputt machen... Falls Interesse besteht, bitte eine PN, dann mache ich dazu mal einen neuen Thread auf. (Und nein, ich bin kein Prepper, Querdenker oder ähnliches)
hier das modifizierte seplos bms
das wird mit den großen löchern auf der akku abdeckung verschraubt und auf den m8 schrauben dann die kabel verbunden
werde ganz sicher nicht 70mm² mit m5 befestigen....
Hmm... doch kein 70mm² von der Batterie zum IS? Warum hast du dies modifiziert? Aufbau ist/wird ja so ähnlich wie bei dir. Stärke?
Da wo die Löcher sind hast du aber kaum noch Material, da stehen doch keine 20qmm mehr
das ist kein problem auf der kurzen strecke
den querschnitt brauche ich nur beim langen kabel
außerdem muss diese engstelle nur noch wenig strom übertragen das meiste geht auf der anderen seite wegen des geringeren widesrstandes drüber
hatte kein 20mm kupfer mehr und will nicht wieder mehrere tage warten, das muss jetzt fertig werden.
werde das aber auf jeden fall noch mit der wärmebildkamera anschauen
natürlich 70mm² zum si
habe ca 3m kabel und 50er war nur minimal billiger deswegen habe ich gleich ne nummer größer genommen
ich werde die starren schweren kabel nicht am bms direkt verschrauben
das ganze bms wird praktisch an 4stk m8 schrauben in der luft hängen so dass es keine kräfte aufnehmen muss
habe heute vergeblich versucht das bms einzurichten
das ist noch weit weg von einer alternative für sma, im moment kann ich es nicht empfehlen
haufenweise bugs
mal sehen ob ich das mit dem seplos suport klären kann
wenn nicht schalte ich wieder den bleimodus ein der läuft 10mal zuverlässiger
ich konnte da nichtmal die ladeendspannung vorgeben der si braucht diese aber....
software ist nicht so toll....
na wenigstens etwas positives gabs heute
habe mit 130a entladen und meine kabel und kupferverbindungen wurden nicht heiss
mein aktuelles testfeld
der kabelsalat kommt noch weg wenn das bms läuft
