wunderbar, danke
ich hatte ein interessantes gespräch mit meinem netzbetreiber da ich meinen baustromzähler stillegen wollte
netzbetreiber:
ja dann schicken sie uns die fertigmeldung vom elektriker und wir nehmen dann die zählermontage vor
ich:
welche zählermontage? ich möchte den zähler weghaben und den hak verplomben lassen
netzbetreiber:
aaaber... dann haben sie ja keinen strom mehr
ich:
doch ich versorge mich autark mit strom
netzbetreiber:
aaaber... das geht ja nicht zu 100%
ich:
wenn sie wüssten was alles geht, das andere nicht für möglich halten
netzbetreiber:
ah ok... dann schicken sich uns die fertigmeldung vom elektriker und wir bauen den zähler ab
ich:
ich muss ihnen garnichts schicken wenn ich nicht an ihr netz angeschlossen bin
netzbetreiber:
ah ok... dann leite ich das einfach so weiter und bei ihnen meldet sich dann jemand der macht nen termin und kommt vorbei
man hat dem schon angemerkt das ich den total aus seinem tagesrythmus gebracht habe
mein plan sobald der neue akku läuft, dass ich ende des monats offgrid bin.
ich mache unbedingt ein foto
Mega :thumbup: :thumbup:
Ich würde sagen: Party😁
Andreas
@Voltmeter
Glückwunsch :thumbup:
Nicht zu laut und zu lange, sonst ist der Akku gleich wieder leer 😛
ich mache unbedingt ein foto 😀
Ein Youtube Video?
keine sorge zellen nachschub wird sicher bald nachkommen
Ein Youtube Video?
ne ich mache keine videos
Ja SUPER !!!!
Einen Tag der offenen Tür für die Nachbarn 😉
der bau des akku schreitet voran
zum aufbau 32 zellen 230Ah auf rollen zwischen den zellen temasil 1mm dichtungspapier hitzebeständig
in form gehalten mit M8 gewindestangen anzugsmoment 5Nm und an der unteren platte fixiert mit winkeln um seitlisches verrutschen zu verhindern
als zellenverbinder 35mm² kabel mit gepressten kabelschuhen um flexibilität zu gewährleisten (120pressungen an 30 verbindern )
zwei akku reihen jede für sich redundant zwischen den 2 reihen in der länge 10mm gipsfaserplatte als trennung
wenn eine seite abfackelt sollte die andere dies überleben
besonderes augenmerk an meine bms verbinder jede zweite leitung wurde durchgezwickt und dann verlötet sollte es einen kurzschluss geben schmilzt das lot und trennt die verbindung zuverlässig
habe ich mal durch kurzschluss einer zelle getestet, läuft einwandfrei und man spart sich platz und geld für sicherungen
die ganzen balancer leitungen sind auf einem 24pol harting stecker zusammengeführt
oben auf den akku kommt eine passende gipsfaserplatte auf der dann das bms platz finden wird
lässiger Aufbau! :thumbup:
paar Details die ich noch nie gesehen hab. Ganz interessant.
86kWp
weitergehts
heute bms gelötet und verkabelt
Könnt einem fast einer abgehen 😛
meine 36 zellen stecken in shenzen fest
lockdown
Wahnnnnnnnsin, sieht super aus bis jetzt
ja das mit der gipsfaserplatte passt wie die faust aufs auge
konnte da auch gleich m8 schrauben einsetzen(von unten versekt) auf den sich die kabel und die sicherungen befinden, ist echt alles bombig fest und auch brandsicher
hab mir überlegt hinten noch eine art scharnier anzubringen damit ich den deckel bequem hochklappen kann, muss aber noch ein passendes suchen oder wieder mal was selbst basteln
