@voltmeter Bei welchem Kurs lagen die Zellen wenn man fragen darf? Wobei, der Wert könnte heute schon wieder woanders liegen - drei Monate später.
kosten jetzt minimal mehr bei uns warens 69eur inkls speditionsversand bei 52stück mit 0% mwst
heute hatte ich mal ein experiment aufgebaut, mein 3kw inverter als generator zur leistungserhöhung des sunny island eingebunden
funktioniert im prinzip gut nur hat der si eine leistungsbegrenzung von 6kw wenn der auf irgend ein netz synchronisiert egal ob vom netzbetreiber oder generator. im inselbetrieb kann der 8kw für 30min
da bringen dann die 2,5kw + 6kw auch nicht wirklich mehr
einen nachteil gab es noch der 3kw inverter ist mir hochgegangen anscheinend mag der keine rückspeisung... wenn eine last schnell abschaltet zb heizstab, regelt der si wohl nicht schnell genug herunter und der generator(in dem fall inverter) bekommt was ab
hat dem nicht gut getan die rückspeiseleistung hatte ich im sunny island auf 0w eingestellt und 5sek regelgeschwindigkeit. habe jetzt noch auf 1sek reduziert.
lässt sich wahrscheinlich wieder richten
an die welche sich mit sowas auskennen, sollte ich alle igbt tauschen oder nur die defekten? wie kann man die defekten messen?
aufjeden fall hab ich jetzt mal was geplant, ein victron mp2 5000 soll bei mir dann generator spielen dem macht eine rückspeisung ja nichts aus mal sehen ob das hinhaut
damit hätte ich dann grob 10kw inverter dauerleistung + 5kw je nach sonneneinstrahlung vom sunny boy wr
und das ganze mit einem eigenverbrauch von 25w. effezienter gehts wohl kaum
und ja es ist so wenn die last unter die auslöseschwelle fällt, der generator aber noch für einige minuten im mindestbtrieb zeitfenster läuft dann lädt der über den si wieder in den akku rein 🤣
ist aber für paar minuten zu verschmerzen bis der dann abschaltet
Ohne das genaue Schaltbild der IGBTs zu kennen, würde ich vermuten, dass zumindest ein Teil der IGBTs parallel geschaltet wird.
Daher wird oft empfohlen, alle (der gleichen Schaltgruppe) durch die gleiche Charge zu ersetzen.
Damit ist das Schaltverhalten aller beteiligten IGBTs dann gleich und es wird nicht einer mehr beansprucht weil er früher/später als die anderen schält.
Funktionieren wird es vermutlich aber auch, zumindest für einige Zeit, wenn nur der defekte ausgetauscht wird. Da aber alle mehr oder weniger den gleichen Strom abbekommen haben, wäre ich hier vorsichtig und würde einmal alle tauschen.
Prüfen wirst du die einzelnen IGBTs im eingebauten Zustand vermutlich nicht zuverlässig können, solange einer defekt ist.
Die generelle Funktion der Gruppe kann man aber durchmessen, sobald der defekte entfernt/ersetzt ist und nicht all zu viel angrenzende Komponenten stören.
Wobei große bedrahtete Komponenten auch recht schnell ausgelötet, getestet und wieder eingelötet sind, wenn man das passende Werkzeug hat.
so, einer ist fertig.
der andere wird genauso aussehen
also ich muss echt sagen die von xinrong können akkugehäuse bauen alles auf den mm genau
ich hab schon hohe ansprüche aber ich hatte nix zu meckern, gefällt mir sehr gut. hinten hat sogar noch eine sicherung hingepasst.
die kabel habe ich selbst angefertigt 2x 35² pro pol also gesamt dann 70²
das 4mm keramikfaser macht sich auch sehr gut als zelltrenner es läst sich zusammenpressen hällt die akkus fest zusammen erlaubt aber noch minimal bewegung also keine 100% starre konstruktion
ob es mit der zeit nachgibt und nachgezogen werden muss weiß ich allerdings nicht
Das mit der Sicherung ist sicher gut gemeint, wird aber zu Zelldrift führen, weil der Übergangswiderstand ein anderer ist.
stimmt das habe ich nicht bedacht
werde das beobachten bei welchem strom das problem autritt und dann eine kupfer busbar hernehmen wenn es zu krass wird
andererseits das kabel zum jk von xinrong hat ein zelle 9 minusanschluss das könnte ich an der anderen seite der sicherung dann anschließen und schauen ob das problem weg ist
bei dem original balancerkabel von jk fehlt diese zelle 9 minusleitung am stecker dort ist ein platz frei. weil sie nicht benötigt wird aber mit der sicherung macht das sinn.
obwohl das zu einem anderen problem führen könnte wenn die sicherung irgendwann auslöst geht der strom über diese dünne brücke im bms und das kokelt dann wohl weg.
ok werde mir das nochmal genauer anschauen ob das intern im bms gebrückt ist und dann die sicherung ausbauen falls der drift der zelle 9 unter last zu groß wird
