@dieter_p die Daikin sollte doch auf jeden Fall günstiger sein als eine alte Ölheizung. Zumindest nicht teurer.
Da Kauf ich lieber Strom als Öl 👍🏻
Wo hast du die Faikin Module bestellt und was kosten diese ?
Habe auch eine ATXD, aber bin noch immer nicht dazu gekommen Faikin nachzurüsten.
Könntest du ein paar Fotos vom Einbau machen?
Ich will das Modul hauptsächlich einbauen, da der Temperatursensor nicht gut arbeitet bei uns.
Ea ist immer 2-3 Grad wärmer oder kälter als eingestellt. Ich denke ein dezentraler Sensor sollte hier besser funktionieren.
@hubby Das ist aktuell auch mein Fazit, werde nur darauf achten das mir a) das Haus nicht in anderen Räumen zu stark auskühlt und b) ich durch die Daikin den Komfort überstrapaziere. Kann mir schon so etliche Situationen vorstellen, wo aktuell nicht geheizt wird, eine zu oberflächlich automatisierte Daikin aber läuft und Strom verbraucht und sei es nur zum Entfeuchten. Den neuen Luxus möchte ich auch klar im Griff haben.
Ich warte noch auf meine Lieferung der Daikin und muß dann noch installieren. Das dauer sicher noch 2-3Wochen eh ich alles da hab wo es hin gehört.
Die Faikins habe ich aber mit Überschuss hier liegen. Da die Situation bzgl. Anschluß auch hinreichend klar ist, sag ich mal Plug&Play und fertig.
Wenn Du Interesse hast gerne melden (Foto mit S403 Anschluß ist dort auch zu sehen und kannst Du so fertig bekommen):
Kannst Du bitte Deinen Beitrag überprüfen, da steht überall "Link entfernt".
Sorry, da habe ich keinen Einfluss drauf. Da stand, dass die Links vom Moderator freigegeben werden müssen. Die Detailsteuerungen per mqtt hab ich jetzt auch mittlerweile hinbekommen. Wie kann man denn hier Fotos einfügen? Dann würde ich einen Screenshot einstellen...
So sieht mein "Zerlegeskript" aus
und diese Basicbefehle funktionieren einwandfrei, hier im Screenshot aus meinen Scripts extrahiert:
und ein Beispiel für die auf der Github Seite zum Faikin Projekt genannten "Advanced" Control Commands (Links werden hier ja blockiert, deshalb die Umschreibung) sieht so aus:
Da lassen sich dann auch horizontale und vertikale Schwingungen aktivieren, Quiet Modus etcpp. Hoffentlich hilft's jemandem. Bei mir funktioniert's super. Endlich frei von Daikins Cloud Beschränkungen.
EDIT: der letzte der Befehle des zweiten Bildes geht so nicht, deshalb das dritte Foto...
TOP! Direkt umgesetzt, funktioniert! 😎 Dein "Zerlegescript" ist sogar noch viel simpler als mein Entwurf es war.
Wenn man jetzt allerdings in ioBroker -> Objekte den ausgelesenen Datenpunkt ändert, bspw. setze dort POWER on FALSE auf TRUE, dann passiert ja logischerweise nix weil nur das Zerlegescript auf den Datenpunkt schreibt.
Ist es wohl möglich da auch einen Zusammenhang herzustellen so das es auch in die andere Richtung geht? Habe mal was von Alias gelesen, muss aber ehrlich gestehen, so weit bin ich noch nicht.
Dafür habe ich eigene Datenpunkte angelegt. Wenn ich also zB in meiner VIS Power on schalte schickt ein Script im Hintergrund den o.g. mqtt Befehl an das Gerät. Das wiederum meldet zurück, dass das Gerät an ist und der eigentliche, nicht berührte Datenpunkt für Power wechselt auf true. Ich benutze also für jede Funktion zwqei DPs: einen zum Lesen und den anderen zum Schreiben.TOP! Direkt umgesetzt, funktioniert! 😎 Dein "Zerlegescript" ist sogar noch viel simpler als mein Entwurf es war.
Alias sind eine sehr schöne Sache, haben aber die Funktion in Skripten und Blocklys einen dauerhaften Bezugspunkt herzustellen der sich dann flexibel an die Quelle (zB Hardware) anpassen lässt. Die Anbindung zB von Datenpunkten die über ein Stück Hardware (zB auch das Faikin-Modul) in den IOBroker läuft hat immer etwas individuelles. Ändert sich jetzt irgendwas an dieser Quelle, hat man die unschöne Aufgabe die Bezüge/Verknüpfung im Blockly händisch anzupassen und das überall wo man es verwendet hat (Eine Suchfunktion als Beispiel fehlt dafür). Für das Faikin Modul empfinde ich das jetzt nicht als dramatisch, weil wir eher über eine Lösung sprechen die über Jahre Bestand haben soll. Für Hardware die mal schneller kaputt geht oder Änderungen erfährt kann ich daher auch sehr empfehlen Alias zu benutzen. Ändert sich was an der Quelle, verlinkt man einmal die entsprechenden Alias neu auf diese Punkte und ist fertig, egal wie komplex und oft man Verlinkungen dazu in der Software hat. Die braucht man nicht anfassen und funktioniert.
Ist einem zB einmal ein Stück Hadrware abgeraucht, dass Verwendung in einer komplexeren Logik über viele Blocklys besitzt, die man sich irgendwann mal ertüftelt hat und darf jetzt ein neues Stück Hardware daraeinfummeln. Dann wird der Vorteil von Alias sehr schnell deutlich.
Geht. Alternativ mit dem Blockly für den Schreibbefehl einfach prüfen woher (Quelle) die Änderung des Triggers kommt. Alles außer eine Änderung vom MQTT Adapter selbst, ist eine Änderung die ich aktiv zum Faikin kommunizieren möchte und somit das Schreibkommando scharf ausführt.
Ob das so wirklich Ressourcenschonender umgesetzt ist, keine Ahnung aber hat für mich den Vorteil von weniger DPs und kompakterer Blocklys also Übersichtlichtkeit.
Beispiel in diese Richtung:
P.S.: Kann leider keinen dedizierten Beispiele vom/zum Faikin geben, da ohne angeschlossene Anlage das Faikin kaum MQTT Daten kommunziert (verständlich).
Danke @kimukao und @Dieter_P für Eure Ausführungen. Das hat einiges aufgeklärt, mit diesem
Wissensstand kann man alles realisieren was benötigt wird.
Ich hatte beim Faikin-Programmierer hier mal angeregt die einzelnen Datenpunkte direkt über
MQTT zu bringen, andere Geräte wie z.B. OpenDTU (PV, Solar) machen das.
Diese Datenpunkte kann man direkt beschreiben. Er scheut aber scheinbar den Aufwand.
Ggf. kann man ihn ja doch dazu bewegen wenn andere User sich an die Diskussion dranhängen.
Heute den nächsten Schritt getan:
da ich bereits Temperatursensoren in verschiedenen Räumen betreibe, welche über Zigbee die Temperaturwerte an den ioBroker melden, wollte ich diese gerne zur Regelung der Raumtemperatur heranziehen (Faikin Auto Mode). Die optimale Platzierung der Sensoren im Raum ist natürlich wichtig und muss individuell erfolgen.
Mit folgendem ioB-Script füttere ich 1x pro Minute Faikin Wohnzimmer + Esszimmer jeweils mit den Sensordaten aus den Räumen:
Akzeptiert der Faikin die Werte erscheint in der Weboberfläche die Umgebungstemperatur "Env":
Jetzt nur noch die Vorgaben für den Auto-Mode setzen und es kann losgehen:
Ob das ganze dann wie gewünscht funktioniert wird sich im Langzeit-Test zeigen.
Blöde Frage: wie bekomme ich denn das äußere Gehäuse (FTXM20A5V1B) geöffnet bzw. entfernt, um das Faikin-Modul einzubauen? Wenn ich die Wartungsklappe öffne, finde ich nur zwei Schrauben, einmal für die Elektro-Abdeckung und dann in der Mitte der beiden Filter. Aber selbst wenn ich Klappe und Filter entfernt habe, bekomme ich das Gehäuse nicht ab. Will ja auch nichts abbrechen... Wäre um ein paar Hinweise und ggf. Fotos dankbar!
Hi
hat schon jemand den MQTT Port erfolgreich verändert? Laut Doku ist der über die RevK library definiert und in den advanced setting der library ist auch der mqttport zu finden.Wie genau geht man für eine Anpassung/Änderung für das Faikin als Mqtt Client vor?
Betreibt man mehrere Mqtt-Broker im Heimnetz kollidiert das flott mit dem einen oft genutzten Port 1883. Daher würde ich gerne anpassen.
Thx!
- Bei offener Klappe alle Schrauben lösen, die Du dort siehst
- Elektronik-Deckel abmontieren
- Rastnasen oben am Gehäuse ausrasten, da muss man ggf. mit einem Schraubendreher oder einem gebogenen Draht drunter, um das Gehäuse minimal nach oben zu biegen, dann sollte es ausrasten
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
nachdem ich diesen Thread interessiert gelesen habe möchte ich versuchen, die Erkenntnisse und Aussagen zum Innengerät ATXD (aus Italien) zusammenzufassen:
- Dieses Innengerät wird offiziell nicht vom Faikin Modul unterstützt
- Mit passendem S403 Stecker kann das Faikin Modul angeschlossen werden
- Das Faikin Modul funktioniert dann uneingeschränkt und die Steuerung des Innengeräts ATXD ist möglich
- Die Einbindung eines BLE ist erforderlich, wenn die Steuerung ausschließlich über WebUI des Faikin Moduls erfolgt
- Alle verfügbaren Daten können mittels MQTT über das Faikin Modul ausgelesen werden
- Die Steuerung des Klimageräts mit einer Haus-Automatisierung (ioBroker, Home Assistant) ist uneingeschränkt möglich wenn die Raumtemperatur erfasst wird
- Die Steuerung durch das Faikin Modul hat Priorität gegenüber der eingebauten Steuerung des Innengeräts
Welche dieser Aussagen ist korrekt, welche falsch?
