Falls es um den initialen Spannungsabfall geht:
Nach dem Initialen Laden setzen die sich normalerweise auf 3.4-3.45V. Das ist normal und kein Problem, solange die Spannung dann konstant bleibt. Sollte im Datenblatt stehen und ist abhängig vom jeweiligen Akkutyp. Das ist aber erstmal nichts ungewöhnliches.Meine machen das nicht. Und die Zellen von gebrauchter Strom https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=10&t=1905&start=10
machen das auch nicht. Die sind nach Stunden noch bei 3,62V
Das ist schön für dich, ist aber fachlich komplett unqualifiziert und nicht allgemeingültig.
Wie so oft.....
Zudem wurde ich von Voltmeter um meine Meinung gebeten und die würde ich ihm gerne auch geben, wenn nicht andauernd der Thread gesprengt wird.
Also nochmal: Ich würde die gefragten Daten gerne von Voltmeter bekommen und würde ihm dann meine Einschätzung geben.
Momentan sieht das für mich nicht nach einem Schaden aus, aber ohne die anderen Daten lässt sich das nicht sicher sagen.
Andreas
@Voltmeter:
Du hattest mich gebeten etwas dazu zu sagen.
Kannst du mir nochmal kurz und bündig alle Infos geben? Ich hab keine Zeit den ganzen Thread zu lesen.
jo kein problem bis auf die widerstandsmessung
Akkuhersteller + Bezeichnung
-> laut angaben des verkäufers EVE LF230
bilder der zellen sind hier https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=15048#p15048
Widerstände?
-> leider kein messegerät aber wärend dem laden am ladegerät bei 3,29V (von werk aus) hatte ich am ladgerät eine anzeige von ca 0,3-0,4mOhm bei allen zellen, keine ahnung wie aussagekräftig das ist
Spannungsverlust?
-> nach dem aufladen und einem ladeschlusstrom von 2A und 3h wartezeit, siehe kurve fällt die spannung von 3,65 auf ca 3,36-3,38V
Wo hast du die bestellt?
->bei Shenzhen EEL Battery Co.,Ltd
Spannung nach Ankunft?
-> 3,29V
Was ist da am Anfang deiner Messkurve? Hat die Messung da schon begonnen?
-> die messung beginnt bei dem knick bei ca 3,4V davor ist eine 3h wartezeit nach dem aufladen bei vorherigem ladeschlusstrom von 2A
hier noch mel ein beispielzyklus einer zelle
Ich hab die auch 10h top balanced - Ladestrom ist echt gegen 0 gegangen.
Hab leider auch keine anderen Werte von den anderen Zellen wo ich nicht so lang gewartet habe weil die gleich in den discharge cycle gegangen sind.Meine Vermutung ist wenn ihr das Laden bei 2A Ladestrom abschaltet fallen die auf 3.4V - ganz normal. Das entspricht ja 99% SOC.
Wenn man die laaaaaaange auf 3.65V hält drückst du die fehlenden 1% noch rein und dann sollten die länger bei 3.6V stehen bleiben.
ich hatte einfach nicht die zeit bis 0,2A zu warten
spielt ja auch keine rolle mein ziel war es aufälligkeiten untereinander zu sehen
Hier ist das Datenblatt, wenn du das Testprotokoll beachtest, siehst du, dass die bei Charge / discharge Tests eine Ruhephase einbauen.
Im Diagramm unten sieht man, dass dem Tests ebenfalls bei ca. 3.4V anfangen. Ich habe auch einige lifepo4 die genau dasselbe Verhalten zeigen und bereits seit Jahren in regelmäßiger Benutzung sind. Ohne jegliche Probleme.
Im secondlifestoreage Forum hatte ich auch eine Diskussion zu diesen Verhalten und alle waren derselben Meinung: Bei einigen Zellen vollkommen normal. Steht im Datenblatt.
Wenn die nach Ankunft alle 3.29 hatten, ist die Chance auf Spannungsverlust sehr gering. Die Kapazitäten sind alle im zulässigen Bereich, also auch nicht auffällig.
Der Widerstand wäre noch sehr hilfreich, damit könntest du die dann letztlich bewerten. Ansonsten sehen die für mich völlig normal und in Ordnung aus.
Sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Werden die ungewöhnlich heiß oder sowas?
Geplatzte Zelle sollten die natürlich ersetzen, könnte während des Transports passiert sein. Ist halt ein langer und beschwerlicher Weg. Sag Bescheid wie die da verfahren, wenn's Probleme gibt kann ich gerne Druck machen.
Andreas
Wenn du sicher gehen möchtest, lade die Teile voll. Lass die eine Weile stehen 7-14 Tage und mach dann einen discharge Test. Zulässig: 10 Tage maximal 1% Verlust.
+ IR messen.
Wenn beides unauffällig ist, sollte alles passen.
Andreas
um mal die sache hier zum ende zu bringen
habe ich einen test gemacht 2 zellen mit jeweils 0,3 und 2A ladeschlussstrom getestet
man siet das mit 0,3A der spannungsverlust minimal besser
im großen und ganzen sind die zellen was das angeht ok
der verkäufer ist aber zu blöd meine entladekurven zu lesen die schwafeln ständig von was ist das da für ein absatz
ich kann denen 10 mal erzählen und zeigen was das ist, ich denke die wollen mich einfach nur hinhalten bis der käuferschutz ausläuft.
macht ja nix werd ich eben nen fall bei alibaba aufmachen
die leckende zelle scheinen die überhaupt zu ignorieren
das wird ja alles noch lustig
Hab auch gerade einen Fall am laufen mit Daly 😅 bin gespannt was bei dir raus kommt. Drücke die Daumen 👍
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
Halt mich auf dem laufenden. Falls sie das nicht ordentlich regeln würde ich das gerne bei YT erwähnen, damit sich die Leute ein rundes Bild machen können, dann hätten wir mit Stromsparer ja schon zwei Fälle wo das nicht optimal lief. Eigentlich dämlich wegen 1 Zelle so ein Theater zu schieben.
PS. Ich habe auch noch 16 von den lf230 hier liegen und teste die bald. Dann könnte ich dir sagen, ob bei mir dasselbe Verhalten da ist. Aber wie gesagt: das die Initial auf eine Spannung fallen ist erstmal nicht dramatisch und auch im Datenblatt zu sehen. Das wird bei mir ähnlich sein.
Andreas
hast wahrscheinlich übersehen ich habe nicht bei basen bestellt sondern bei -> Shenzhen EEL Battery Co.,Ltd
Achso sorry, falsch gesehen. Ich kann's trotzdem testen, sind auch EVE LF230. Müsste dann bei mir auch passieren.
Andreas
So sehen die aus
Andreas
So sehen die aus
ok sollten die gleichen zellen sein, bei mir sind die schraubanschlüsse anders die gewinde sind aus stahl aber die kontaktfläche aus alu
bei wieviel °C lagerst du sie bevor du sie testest?
meine tests waren bei ca 18°C konstanter raumtemperatur
Denke das wird bei 15°C sein. Ich werde aber nur zwei testen. Wollte das eigentlich garnicht machen, da mir der Kapazitätstest nicht so wichtig ist.
Widerstände sind alle super und die Spannungen auch alle perfekt. Aber ein kleiner Test schadet ja nicht und das Verhalten der Initial Spannung finde ich auch sehr spannend. Werde das nächste oder übernächste Woche angehen und dir dann zeigen. Hoffe es hilft
Andreas
ja das wäre interessant zu sehen ob das sich auch so verhält wie bei mir :thumbup:
@voltmeter Wir haben jetzt 32 Stück hier (Kumpel und ich) alle Werte super. 231Ah gemessen, bei 10° allerdings und 0.1C. Ir ist ebenfalls perfekt.
Und das mit dem 3.4V ist bei uns genauso.
Sieht aus wie im Datenblatt, also ist normal. Mach dir keinen Kopf.
Andreas
