Vielleicht nach dem Update / Neu booten irgend ein Parameter im JK verloren gegangen?
Würdest du das für mich auch mal auf dem VE-CAN Port probieren? Mit CAN-BUS BMS 250kbit und CAN BMS-LV (500kbit)?
Einzustellen unter Settings->Serivces->VE.CAN Port
CAN BMS-LV (500kbit) Geht am CAN port. Habe das bei einigen anlagen mit dem neuen cerbo so laufen. 250 kbit kann ich nicht sagen. Glaub aber eher nicht.
Die 250kbit ist nicht nur die Baudrate sondern das "echte" Victron Protokoll. Wenn es da geht wäre es ein Hinweis, daß auch die Koexistenz mit den RS450 MPPT auf dem Bus klappt. Ausserdem sollten dann auch mehr als 16 Batterien ohne Mäuseklaviere automatisch adressiert werden können. Aus diesem Grund möchte ich eigentlich von Pylon auf JK wechseln.
Ich kann das morgen mal probieren
Lass die Anlage einfach mal in Ruhe 24 Stunden arbeiten und verstell nichts, dann sollte es sich wieder stabilisieren. Zumindest ist es bei der Kombi Deye und JK so.
Keine Ahnung warum. Gestern zB Ladespannung zum Testen auf 3.33V gestellt, der ist zwar bei 3,33V auf 100% gesprungen, aber Deye hat einfach mehrere Stunden weiter geladen...
Heute hat sich das ganze wieder stabilisiert.
Scheinbar haben das mehrere:
@StefanEnglert-ud1pq
vor 5 Stunden (bearbeitet)
RCV Time Bug in V15.30
Hi Andy, thank you for your great support and the results you can achieve with JK.
I have found a major bug in the current firmware version.
The BMS no longer applies the RCV time parameter. After the RCV time has expired, the BMS does not switch to the RFV cell voltage. Accordingly, the charging voltage (CVL) in the GX device remains set to 55.2 V throughout the day (RCVx16). This means that my 2 batteries are charged at 55.2 V for approx. 7 hours a day. Andi, you may not have enough amps outside to be able to check this. Can someone from the community check in the VRM portal whether my observation can be confirmed?
Bin auch von den RCV Bug betroffen 🙁 hält die Spannung auf 3,45V bis zum Sonnenuntergang obwohl in der App RFC aktiviert ist
ich glaube wir haben da alle zu großer Erwartungen gehabt, ich hab's wieder am alten Kasten laufen und keine Probleme momentan, der Inverter lädt bis 55,2v und dann ist der Strom so gering geworden das bis auf den balancing strom nichts mehr kommt.
wenn dann eventuell noch eine echt brauchbare Firmware kommt die über Monate stabil läuft das ich es noch mals um schraube
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
Komisch, bei mir funktioniert Float, hab gerade extra geschaut. Ich fahre mit Deye Protokoll.
Man kann den Bug aber bei Victron leicht mit einem kleinen Node Red flow und DVCC max voltage umgehen
du wärst nicht vielleicht so nett und würdest das json-File teilen?Man kann den Bug aber bei Victron leicht mit einem kleinen Node Red flow und DVCC max voltage umgehen
@mapchen Danke für den Flow. Bei lief die Spannungsabsenkung nach dem Update auch nicht mehr. Aber zumindest sieht man nun die min und max Spannung über alle Blöcke.
Wenn ich die CAN auf Pylon Stelle fehlen bei mir die Details auf Venus OS und im Victron Protokoll 14 laufen sie nur unter 500kbit.
Bei DVCC ist nun auch noch was verändert. Viel wurde geforced:
Das gleiche habe ich bei mir auch gerade gesehen.
Die Einstellungen sind weder am Victron noch am JK anders.
Scheint wohl ein Bug zu sein?
11,2 KWp SW an Fronius IG 120
2,5 KWp NO/SW an Solaredge mit Optimierer
5,6 KWp NO an Victron RS450/100
Akku 40 KWh
6x Multiplus2 3000
