@moriarty na das ist doch sehr schön, auf meinem Raspberry ist die Go Version zu alt, deshalb kann ich Noah-mqtt noch nicht installieren. Aber das wird schon, über Docker läuft es ja.
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe mir nun ein Sytsme mit dem NOAH zugelegt. Dazu habe ich den Growatt Neo 800m-x und vier 440W Paneele von Trina, welche in der Parallelschaltung verkabelt sind. Mein Problem, welches ich habe ist, dass ich bei schönstem Wetter, Südausrichtung und 30° Neigung nur 600W generiere. Wir haben heute knapp 30 grad und Sonne, da müsste doch fast die Peak erreicht werden? Kann mir da eventuell jemand helfen? Wie finde ich gegebenenfalls heraus, ob etwas falsch angeschlossen oder sogar kaputt ist? Danke euch schon einmal, LG Simon
Nachdem jetzt die ersten Daten da sind finde ich es spannend, wenn wir die mal vergleichen.
Grün ist die Eingangsleistung, blau die Ausgangsleistung. Orange und gelb sind Lade/Entladeleistung, sind aber gerade 0.
Aktuell ist der SoC bei 100%, d.h. der Noah versucht 800W bereitzustellen. Mehr oder weniger regelmäßig (ca 30 min) läuft ein mppt-Zyklus durch. Der benötigt ca 10 min. Könnt Ihr das auch bestätigen? Habt ihr andere Werte? Evtl. hängt das ja auch mit dem WR zusammen (wenn also der WR den MPP im Noah sucht und nicht der Noah in den Modulen)
@simonfarber je zwei Module parallel an einem Eingang? Wenn ja, klemm mal die Eingänge einzeln an und schaue was die Leistung macht.
Wie ist der Neo angeschlossen? Über y-Kabel an beide Eingänge? Ist der Noah voll geladen?
@vudive - danke für die Rückmeldung - heute habe ich nun meinen Growatt Speicher
NOAH 2000 an den neuen Wechselrichter EZ1-M-800W angeschlossen.
Verwendet wurden die Anschlußkabel mit Y-Verzweigung
die dem Growatt beiliegen.
Am Growatt habe ich dann zwei PV-Module JASolar 345W angeschlossen.
Nach dem Neustart der Anlage lieferte der EZ1-M nur 260 Watt.
Der Growattspeicher ist zu 100% VOLL und die Ausgangsleistung war
auf 350W eingestellt.
Die APP zeigt an, dass nur 257W vom Speicher kommen.
Auch wurde eine Seite des EZ1-M sehr WARM - fast HEIß.
Meine Frage nun - muss ich in der App die angegebenen PV-Module
auf ein Stück ändern - eventuell mit anderen Eingangswerten ??
oder diese Teile komplett löschen.
Hat jemand einen RAD für mich ??
Hab den Speicher wieder aus dem System genommen.
@johann_ wenn ich deine Screenshots richtig interpretiere, bekommt dein EZ1 nur auf einem Tracker Strom vom Noah, vergleiche deine Bilder mit PV und mit Noah. Da siehst du oben links, das mit PV beide Tracker arbeiten, beim Noah nur der linke. Und dass ist auch der, der heiß wird.
Hast du den EZ1M ind der Growatt App eingetragen?
@vudive - Danke für die Info - den EZ1M habe ich in der Growatt App NICHT eingetragen.
Das werde ich Morgen nachholen und auch die Verkabelung überprüfen.
Viele PV-Grüße
@johann_ Der EZ1M ist in der Liste der Zugehörigen Wechselrichter drin, den solltest DU dort auswählen, damit der Noah die Leistungsdaten des EZ1 kennt.
Bei mir gibt es gerade ein Firmwareupdate auf dem Noah.
@johann_ Ich habe den EZ1 jetzt ca eine halbe Stunde auf 800 Watt laufen, weil meine Klima gerade Strom braucht, meine Tracke sind handwarm.
@moriarty hallo,
hast du das Update schon durchgeführt?
Im laufenden Betrieb?
Bei mir läuft alles schon seit Wochen perfekt, deshalb weiss ich nicht ob ich es machen soll...
