Panasonic Aquarea -...
Panasonic Aquarea - Fragen
51 Beiträge
9 Benutzer
1 Reactions
900 Ansichten
(@thaistatos)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Veröffentlicht von: @roterfuchs
Dann wenn man PV hat kann man Überschüsse wunderbar in den Puffer speichern,
Das funktioniert dann aber nur bedingt bei einem moderat großen Reihenpuffer, sonst wird irgendwann das Haus zu warm. Ein Parallelpuffer mit Mischer könnte man weiter aufladen, will man aber aus anderen Gründen nicht.
(@roterfuchs)
Da der Themenersteller kein Warmwasser mit der Jeisha machen will könnte er mit nem 3-Wege-Ventil in den Puffer speisen und von diesem dann mit nem Mischer in den Heizkreis.
(@rasti)
3-Wege-Ventil ? Mischer ? Ich wollte ohne sowas auskommen. So hatte ich mir das gedacht :
(@roterfuchs)
Ich weiss nicht, ob die hydraulische Weiche mit 100l so einfach funktioniert. Desweiteren kommt das darauf an, was welche Wohnung benötigt. 3 Wohnungen damit betreiben, mit Heizkörpern. Mit welcher Vorlauftemperatur musst du denn da arbeiten?
(@rasti)
Was soll da nicht funktionieren ? Der Puffer ist eine hydraulische Weiche, Differenzdruck zwischen VL und RL der einzelnen Kreise ist Null.
ich hab den Teil dahinter nicht gezeichnet weil das viel Grund zu Diskussionen gibt und ich den Part eh nicht ändern kann. Es gibt in jeder der 3 Wohnungen  Heizkörper und FBH, die FBH teils als extra Heizkreis, teilweise über Rücklauftemperaturbegrenzer an die HK-Heizkreise angeschlossen. Es sind 3 Splitklimas im Haus montiert, wodurch einige Heizkreis in Zukunft vorraussichtlich gar nicht mehr verwendet werde. Kurzum : Besser nicht mehr fragen, drüber nachdenken und diskutieren.
Ich habe die letzten 2 Winter mit der Vorlauftemperatur der Ölheizung gespielt und komme mit 30....35°C sehr gut hin, an extrem kalten Tagen vielleicht 40°.
(@roterfuchs)
Ich meinte das in der Art, dass wenn bei drei Wohnungen "permanent" an den Heizkörpern gedreht wird die Wärmemenge immer variiert. Und wenn du da mit 55°C VL gefahren wärst, ist auch die Leistungsabgabe der jeisha begrenzt.
(@thaistatos)
@rasti
wann und wie kommt der Ölkessel zum Einsatz? Laufen die beide auch mal parallel? Soll die WP möglicherweise im Winter aus bleiben? Wie ist der Frostschutz gewährleistet?
(@rasti)
Veröffentlicht von: @thaistatos
@rasti
Der Ölkessel wird eigentlich nicht mehr benötigt und soll auf Dauer raus. Parallel laufen WP und Öler nie, entweder-oder, siehe Hydraulik. Frostschutz ist gewährleistet dadurch dass die Steuerung der WP immer eingeschaltet wird und -siehe Hydraulik- die WP auch immer am Puffer hängt
(@thaistatos)
d.h. bei Ölbetrieb drückt die Wasserpumpe der Ölheizung einen Teil direkt durch die WP zurück in den RL?. Der Wasserstrom verzweigt sich am Kreuzungspunkt auf WP und Puffer.
(@rasti)
Es gibt keine Wasserpumpe der Ölheizung.
In der Hydraulik sind 4 Pumpen.
Eine in der WP integriert und 3 für die 3 Heizkreise.
Im WP-Betrieb gibt es also 4 entkoppelte Kreise, einmal WP und dreimal Wohnung
Im Ölbetrieb wälzen die 3 Pumpen der einzelnen Wohnungen das Heizwasser um
(@thaistatos)
wie bewegt sich dann das Wasser aus der Ölheizung? Die hydraulische Weiche ist doch ein hydraulischer Kurzschluss, die Pumpen der Wohnungen können nicht durch die hydraulische Weiche hindurch Wasser umwälzen.
(@rasti)
Oh ja. Gut erkannt ! Asche auf mein Haupt !
Aber so geht es
(@rasti)
ich suche gerade noch Bezugsquellen für die Aquarea und Tipps Zubehör was ich noch bestellen muss.
- 3800€ die Aquarea 9kW selbst => https://www.rjtec-shop.eu/de/wh-mdc09j3e5.html
    werde wohl die 150€ für Schalldämmung mit investieren.
- 300€ => 100 Liter Puffer => https://www.klimaworld.com/thermoflux-pufferspeicher-psm-100-ohne-waermetauscher.html
- 160 € Flamcovent Clean Smart EcoPlus 3/4" DN 20 Luft- und Schlammabscheider => https://www.ebay.de/itm/387167925707
   (ist das OK oder habt ihr bessere/andere Vorschläge ?)
- 54€/m => Fernwärmeleitung => da brauch ich 3-5 Meter.... dachte an die dickere Version 2x 32x2.9 - Ø160 mm kostet 54€ der Meter....ganz schön happig....
      => https://www.emax-haustechnik.de/rohre-und-fittings/1m-fernwaermeleitung-doppelrohr.html
Dafür brauche ich auch Übergänge auf 28er Cu-Rohr....habt ihr da günstige Empfehlungen ?
Cu-Rohr kauf ich hier vor Ort (Hornbach).
Das sind glaube ich die dicksten Brocken.
Irgendwelche Kommentare oder Tipps dazu ? Hab ich was wesentliches vergessen ?
Ralf
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von rasti
(@thaistatos)
Veröffentlicht von: @rasti
das würde ich lassen, es gibt keine bestätigten Berichte, dass die jetzt in Ordnung ist bzw. dass sich das lohnt, für diese Dämmung 150€ auszugeben.
wenn man runterscrollt, findet man auch die Übergänge.
 Arc
(@arc)
Selbstklebende Antidröhnmatten innen auf den Blechteilen in der Nähe des Kompressors macht einen deutlich hörbaren Unterschied
How to - Akku China Shopping
Seite 2 / 4
