Da hab ich auch noch ne zukunftsträchtige idee. Statt hochwasserschutz gezeitenkraftwerke bauen das halte ich zumindest für seriöser als ein perpetuum mobile. Man könnte auch sagen, damit wandelt man Strom in Strom um.
Oder man macht die solarpanel nicht fest, sondern baut gleich windmühlen, die man in die Sonne oder in den wind drehen kann, je nachdem was gerade günstig ist. Die fliegen dann bei sturm auch nicht weg, sondern nutzen die windenergie und erzeugen strom.
Ok, ok, ok, meine ausgereiften Gedanken zu klimawandel und Energiewende lassen eine glänzende karriere als wirtschaftsminister ahnen. Gut durchdachte gesetze zum wohle der menschheit kann ich schon mal vorweisen. Am besten gründe ich eine partei, bin ja hier auch schon gut geschult worden, mit dem politischen gegner sinnlose diskussionen durchzustehen. Viel bessere qualifikation geht eigentlich nicht.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
hey hase.
DAS ist die Idee. Ich mache den Keller leer und baue eine Turbine in den Abfluss. Und wenn es dann Hochwasser gibt habe ich strom. Geniale idee. Dann ist der Keller wenigstens zu etwas gut 🙂
hey hase.
Am besten das wasser mit dem erzeugten strom ins og und dach pumpen, stichwort pumpspeicherkraftwerk. Folgt mir für weitere geniale ideen.
Wow Ich folge dir sofort. Da kann ich sogar noch die Effizienz verbessern. Stichwort Wasserbett 🙂
Damit hast du dich in meiner partei für einen ministerpostsn qualifiziert.wir rocken das, "wrd" = wir retten deutschland. Damit werde wir geschichte schreiben. Und wehe einer macht hier bashing gegen mich , dann hetze ich sofort die moderatoren auf diese unangenehmen zeitgenossen.
aber an die effezienz vom auftriebskraftwerk werdet ihr niemals rankommen 🤣
der einstein welcher das präsentiert hat verkauft jetzt tee und gewürze im hofladen
Jetzt erst gesehen. das ganze ist natürlich kompletter Bullshit, oder genauer gesagt: Betrug.
-- Carolus --
Kilowatt megawatt Luftblasen die sich oben umdrehen und mit Wasser füllen. Das ist einfach nur schlecht.
Das sind die freie Energiefuzzis doch besser aufgestellt. Das ist ja sogar der Wassermotor noch bessere Verarsche.
@corolus
du hast immer noch nicht verraten, was deine Lösung des Jones Rades ist. Ich kenne einige, aber keine überzeugt mich. Wenn du es nachbaust, müsstest du ja die Energiequelle definieren. Oder machst du was eigenes was nur so aussieht.
Theoretisch kannst ja Photovoltaik Zellen auf die Boxen machen und damit Kondensatoren laden, die Magnete pulsen.
bashing gegen mich , dann hetze ich sofort die moderatoren auf diese unangenehmen zeitgenossen.Wow Ich folge dir sofort. Da kann ich sogar noch die Effizienz verbessern. Stichwort Wasserbett
In solchen Fällen setze ich gegen die Dementoren meinen Terminatoren-Hut auf !
How to - Akku China Shopping
@corolus
Magnete pulsennist für Anfänger!
Als Energiequelle gibts doch Antimaterie, ist doch reichlich vorhanden. Die jenigen die es nicht glauben wollen brauchen doch nur Spock fragen. Das is ne vergessene Technologie aus den 60ern .... dafür brauch es doch nur Tri-Lithium Kristalle. Die entstehen für jeden leicht erkennbar wenn eine Lithium Akku durchgeht. Sieht man doch an der Energie die dabei frei wird . 🤪
Stimmt die habe ich vergessen. Muss ich gleich mal in meinem hochwasserzerstörten Akku nach den Trilitium Kristallen suchen.
Und wehe ich finde welche.
Irgendwie ist antimaterie ausser Mode gekommen. Freie Energie ist immer noch in.
Ihr seid alle von Gestern! Ich sag nur: Dunkle Materie!!!!!!!!!
.., was deine Lösung des Jones Rades ist. Ich kenne einige, aber keine überzeugt mich.
wenn man sich die unterschiedlichen Modelle anschaut, haben alle an dem Kasten 'Lichtsammler-Einfallöffnungen' (an gegenüberliegenden Seiten)
Wie du sagst - PV Zelle, Akku (Speicher) laden, dann der gepulste Magnet mit Spule an dem/n 'U' und wahrscheinlich entweder Festmagnet oder Prinzip Kurzschlussläufer in den Kästchen am Rad. (es heisst ja mit einem Kompass käme man dem Inhalt der rotierenden Kästchen nicht auf die Spur)
Ich schliesse mich der Theorie an, dass die Energie aus dem Licht kommt.
auch diese 'Strubbellinsen' (wie heissen die noch mal?) können natürlich Ablenkung sein, genau wie die Kästchen am Rad und die U's. Aber diese Elemente sind eben an allen Modellen (d.h. das #2 hab ich nicht gesehen), und das Prinzip wäre einleuchtend. Allerdings behauptet Poliakoff, dass nur einer die Lösung 'erraten' hätte, was in Anbetracht der Offensichtlichkeit eher unwahrscheinlich wäre... Auf der anderen Seite sagt er auch, dass er 'enttäuscht' war, als er die Lösung in dem ihm von Jones hinterlassenen Brief gelesen hatte.
Leider wird man die Lösung nicht bestätigt bekommen, weil alle, die im Besitz eines der Modelle sind, alles daran setzen werden, dass sie nicht 'entzaubert' werden.
könnte man mit solchen Strubbellinsen eigentlich durch eine größere Unabhängigkeit vom Sonnenstand die Effektivität von PV Modulen erhöhen?
