Hab ich leider nicht du Siest das an dem Foto schwarz und mit schraubanschluss.
Die werden glaub ich nicht mehr hergestellt
Aber alles nur Theorie von mir.
Könnte durchaus so sein, dass ein Funken gereicht hat. Der User hatte schon mal Probleme mit austretender Flüssigkeit bei einer Zelle. Und das System war ohne Trennplatten ausgeführt. Der Betrieb von nur einem BMS war auch nicht sehr vorbildlich.
Eigentlich ein ziemlich fahrlässiger Aufbau.
Danke für die Infos. Das ist ok. Mir reichen 100A aus. Welchen Sicherungshalter kannst Du empfehlen? Möchte eine geschlossene Version eines Markenherstellers mit Anschlüssen möglichst für Rohrkabelschuh.
Also als Hauptsicherung für jedes Pack setze ich SCHRACK NH00 ein. An jede Sicherung wird früher oder später ein einzelnes Pack hängen. Vom NH00 Trenner geht es dann je Abgang mit 95mm² zum DC Verteilerkasten auf 10x40mm Kupferschiene und von da aus wieder mit NH00 Einzelhalter weiter auf die Betriebsmittel wie Wechselrichter und MPPT-Lader.
Das ist der SCHRACK den ich einsetze:
Edit: Ich bekomme nicht mehr Bilder in diesen Post, keine Ahnung warum...
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
So schaut dann die DC-Verteilung aus:
Und so sieht dann die Anordnung, möglichst nahe an den Packs, aus (die Packs selbst haben ab Werk eine 200A DC Sicherung verbaut):
Die Anlage befindet sich noch immer im Bau, das sind nicht die aktuellsten Bilder bzw. vom aktuellsten Stand mit Beschriftungen, Kommunikationsleitungen in Rohr verlegt usw. hab ich noch keine bildliche Dokumentation 😀
Genaue Bezeichnung oder Link wäre toll. Danke!
Würde der ausgasender Wasserstoff nicht eine Explosion verursachen, wenn der entzündet wird? Selbst wenn der langsam abbrennen würde wäre das nicht an der Sicherung der Fall, die als Ursprung des Brandes vermutet wurde.Ausgasender Wasserstoff aus der Zelle.
Sicherung löst mit Funken aus un fängt an zu brennen. Da war aber der Akku schon in Kettenreaktion. Später ist wohl das Regal wegen der Hitze zusammengeklappt.
schwer zu sagen kommt auf die richtige konzentration mit sauerstoff an
es gasen aber auch andere stoffe aus die eine explosion hemmen können
reiner wasserstoff explodiert nicht, habe ich auch nicht gewusst. er brennt gemütlich ab.
Ich empfehle immer die alten schwarzen von Siemens mit schraubanschluss
Links und rechts ne Sicherung bei Plus und in der Mitte ein nh trennmesser für zwei mal minus.
So hast du im Notfall eine allpolige Trennung
Du kannst das trennmesser auch links oder rechts positionieren je nach Verkabelung.
servus, hast Du vielleicht Bild von den Siemens?
Wollte ich schon lange mal schreiben:
gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Sicherungen, RCDs, DC-Schaltern, aber auch Rohrkabelschuhen
ist es für mich wichtig das da nicht Guokukey, Heschen, shezen, oder sowas drauf steht
sondern Siemens, ABB oder Eaton und Klauke.
ABB Produktionsstandorten in China, Indien, Argentinien oder Bulgarien
den hier in größe 00
da ist das scharnier aus stahl und nicht aus plastik wie bei den neuen trennern. ich hatte mal nen neuen etwas stärker gezogen und schon abgebrochen
seit dem nur noch die alte qualität
das ist meiner, ist aber der große weil mir reichen 160a nicht
Danke für das Feedback und die Bilder. Sehr hilfreich!
Mal ne andere Frage, der DC Trennschalter hat laut Anschlussdiagramm eine bestimmte Anschlussrichtung und zwar von Oben, von anderen Namhaften Herstellern habe ich gesehen, dass die Anschlussrichtung egal ist. Meint Ihr macht es einen Unterschied wie man den anschließt? Momentan habe ich den zwar laut Plan verkabelt, aber musste den Schalter auf den Kopf drehen, sieht irgendwie seltsam aus.
Man darf halt bei der heutigen Sparwut/Gewinnmaximierung der Hersteller nicht mehr allzu grobmotorisch veranlagt sein 🤣 🤣
Jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen,
dein Zitat Links und rechts ne Sicherung bei Plus und in der Mitte ein nh trennmesser für zwei mal minus
Das NH-Trennmesser wird mit einer Brücke an minus oder an plus angeschlossen? (1.Akku)
