Howto - Seriell bal...
Howto - Seriell balancieren von Akkus
436 Beiträge
73 Benutzer
83 Reactions
45.8 K Ansichten
(@concierge)
Veröffentlicht von: @eugenius
Nochmal zum Thema Balancieren:
3,3V alles super:
3,36V alles super:
über 3,45V nicht mehr so super:
Aber Active Balancer macht es schon super, dauer nur ein wenig...
Versuch mal deine ladesschlusspannung auf 3.46 oder 3.47v zu stellen nur 0.02v über balancer 3.45. und covp auf 3.49 oder 3.5v und die covpr
Ist das ein ganz neuer pack da du erst 1 cycle drauf hast oder bms resettet?
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
(@eugenius)
@concierge Wie kann man BMS resetten? 😀
Das ist ein ganz neuer Pack mit EVE Zellen aus NKON Bestellung. BMS hat aber schon ein paar Tage hinter sich.
Die Spannungen sind an Deye Akkus angepasst die mit Deye WR sprechen. JK BMS hängt einfach an +/- als "Parasit" parallel. Deswegen kann ich leider die Spannung nicht tiefer setzen.
An sich finde ich die Werte gar nicht schlimm. Es dauert jetzt halt paar Wochen/Monate bis der 0.6A Balancer alles ausgleicht. Da sind aber meine Deye Akkus aber auch nicht perfekt unterwegs.
Ich war zu faul und hatte auch kein Bock bzw. keine Zeit die Zellen parallel zu verbinden und mit 3,65V ewig top-balancen (ich habe nur einen 3A Labornetzteil).
(@concierge)
@eugenius okay kam irgendwie nicht an das du das parallel wo drauf hast. Ich hab auch nicht top Balancen gemacht hätte nicht mal die Möglichkeit gehabt. hab die 230er NKon zellen auf version xx von Carolus gemacht Pack aufgebaut und mit dem JK laufen lassen mit 2A Balancerstrom. Einfach beobachten mir persönlich wäre die 3.52 schon zu hoch aber da bin ich sicher zu konservativ zumal ich das pack auf 2 stunden fahrt weit weg stehen habe und nicht sofort eingreifen kann
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
JK B2A24S15P
Eugenius reacted
Aus dem falschen Grund das richtige gemacht:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/122207/
UweE., Eugenius and concierge reacted
(@eugenius)
@carolus ich werde auch nicht verfressen, da man da mehr falsch machen als ohne Verpressung.
Ein Rebell Cool
Ein Rebell Cool
Nicht jede Rebellion ist erfolgreich oder, begründbar oder erfolgreich. Wink Smile
Und  zum verpressen gibt es auch einen ziemlich guten Faden hier.
concierge reacted
(@concierge)
@carolus , guten morgen,
Weil du das gerade ansprichst mit dem "verpressen"
Ich hab mir nur die zwei videos von zerobrain mehrfach angesehen, dort kristallierst rich herraus das das verpressen eigentlich nur eine relevanz in der produktion und hier auch nur bei der erstladung hat.
Wenn hier schon gemurkst wurde ist das verpressen mehr eine fleissaufgabe und dient nur mehr zum befestigen im gehäuse. Da ja 99%der hersteller das faserverstärkte "packband" verwenden für die massen produkte.
Wie siehst du das?
Danke und schöne Grüße
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
JK B2A24S15P
Veröffentlicht von: @concierge
Wenn der sich so nennt, wird es wohl stimmen.
Ich halte eh nichts von YT, ein Mob, der den Unsinn anderer wiederholt.
Das verpressen stammt aus einem Datenblatt von EVE.
Und so, sie es hier im Board beschrieben wird, ist es halbwegs richtig.
(@eugenius)
Heute sieht es nicht mehr so "schlimm" aus Smile
Das ist fertig.
Es kommt garnicht auf mV Genauigkeit an, alles über 3,42 V bei beliebigem Unterschied bis 50 mV reicht aus.
So ist natürlich auch schön.
b1ggi
(@b1ggi)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Veröffentlicht von: @carolus
Wenn du wirklich potentialfrei nur an die eine Zelle gehst, funktioniert es . Wenn du irgendwo eine Schluss der verschiedenen spanngspotentiale hast, gibt's schwarzen Rauch und rotes Licht. Und zwar viel von beidem.
Mach es nicht so kompliziert, du brauchst nur Entladung, die du mit dem multimeter siehst.
Nimm die Glühbirne, das ist am sichersten .
Kannst du nochmal kurz erklären was du mit dem zweiten Satz meinst? Hätte auch vor gehabt mit dem bereits vorhandenem A40L nachzuhelfen
Kaizo
Veröffentlicht von: @b1ggi
Wenn Akku und Last nicht Potential frei sind, gibt's einen mächtigen Kurzschluss über die Masseverbindung.
Deswegen Birne -> ist Potential frei.
b1ggi reacted
(@concierge)
Bitte entschuldigt meine unwissenheit,  aber wenn man einzelnen zellen im pack helfen muss, hat man dann nicht schon ein größeres problem.
Gut ich hab erst seit 363 tagen und 22 stunden die batterie in betrieb und für das monitoring 350 tsge gebraucht. Und bin froh das die zellen nicht mal 3mv auseinander sind.
Deshalb war ich mit @carolus tutorial v2 schon sehr gut bedient.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
JK B2A24S15P
Warum? Wenn das über 3,4 V pro Zeile ist, genügen 15 mV, für den Anfang auch 30 mV.
Und wenn es unter 3,4 V pro Zeile ist, bedeutet es garnichts.
Denn es könnte dann  sein SOC, Kapazitätsunterschied,  spannungsunterschied an Widerständen,, Kontakt oder Verbinder, alterungsbedingt, fehlerhafte BMS kalibrierung. Um die wichtigsten zu nennen.
Also alles, und deswegen bedeutet das garnichts. Jedenfalls nicht ohne andere Daten.
Ich weiß, dass du da nichts dafür kannst. Es sind die falscher Quellen, die sowas verursachen.
(@concierge)
Nein bitte das war so gemeint das ich froh bin das es von selbst so gut läuft ohne zutun von aussen.
Ich wäre mit 30 mv auch zufrieden, ich hatte aus unwissenheit einfach kein gutes gefühl bei der ersten selbst gebauten batterie 🔋
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
JK B2A24S15P
Seite 29 / 30
