Guter Tipp, mit der Fernbedienung geht es.
Übrigens höre Ich bei mir hauptsächlich den Verdichter am Außengerät. Der Lüfter ist richtig schön leise. Ist das normal?
Ja, der Lüfter dreht sehr häufig so langsam, dass man ihn kaum hört.
OK,
bei dem Gitter hinten bin Ich nur darauf gekommen, da es bei der Altherma 3 R zum Beispiel demontiert werden soll.
(Vermutlich wegen Eisbildung oder Schnee)
ich habe jetzt auch eine FTXM25R2V1B.
Ich sollte das Faikin Modul an S21 anschliessen können. Lässt sich das zweigleisig betreiben, also das original wlan Modul und mein Faikin ?
Aus dem Internet:
Für andere, die die Lösung auch einbauen wollen:
Läuft bei mir aktuell mit einer Daikin CTXM15… (Perfera) und wird nun auch in weitere CTXM15 und FTXM20, 25 und 35 eingebaut.
Modul: Faikin Modul (von Andrews & Arnold Ltd)
Verbindung S21 ↔ Faikin (hab’s gelötet, da ich nicht noch eine passende Crimpzange kaufen wollte):
- S21 (Daikin): 1x JST Buchsengehäuse PAP-05V-S + 5x SPHD-001T-P0.5
- Faikin: 1x JST Buchsengehäuse EHR-5 + 5x JST Crimpkontakt BEH-001T-P0.6
- ~0,3m 5 x 0.14 mm²-Kabel
Das Modul passt bequem neben das von Daikin:
Wie habt ihr denn den Standby-Stromsparstecker im Außengerät (bei mir 2mxm40a) gezogen?
Mein Stecker hat einen starken Widerstand und scheint durch 2 Plastikbügel an den Seiten verriegelt zu sein.
@ulli
Ich hatte bei beiden Perferas eigentlich keinerlei Probleme beim Entfernen. Es ist nur eine Lasche bzw. Widerhaken den man etwas lösen müsste:
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Hallo Mathias,
danke für die guten Fotos. Offenbar ist am Stecker, was geändert worden. Der hat jetzt keine Lasche mit Widerhaken an einer Seite mehr.
Ich denke jetzt, dass eine Plastikschlaufe links - rechts durch den Stecker geht und diesen verriegelt quasi wie ein Kabelbinder. Ich werde die morgen an der rechten Seite des Steckers trennen und nach links herauszuziehen versuchen. Auf jeden Fall hat die weiße Schlaufe Durchgang. Hab vorhin noch mal links gezogen, da hat sie sich rechts verkürzt. Dann sollte der Stecker kommen. Ich mache morgen noch Fotos.
Vielen Dank.
I got it, yes i got it 😀.
Der Stecker ist draußen. Ist derselbe Stecker, wie oben bei @matsches abgebildet. Was ich als Schlaufe an den Seiten angesehen habe, ist nur eine weiter seitliche Sicherung für den Stecker. Die hab ich mit nem Cutter abgeschnitten. Die Lasche mit dem Widerhaken war oben am Stecker nicht seitlich wie von mir angenommen und konnte ich von schräg untern nicht sehen. Gerät hängt gute 3 m hoch. Blöde Situation, das nachträglich zu machen.
Alles gut, jetzt noch 1 Watt statt vorher 6 W. Ist aber sicher nicht sehr genau, eine MQTT Steckdose NousA1T.
1. so steckt der Stecker im Gerät
2. eine abgeschnittenen seitliche Lasche
3. Vorwandinstallation wegen Geräuschentkopplung an einer gedämmten Fassade
4. Stecker von unten mit Schraubendreher herausgehebelt
Hallo zusammen.
habe eine Multisplit mit 4x Daikin Pefera inneneinheiten.
Frage:
Außentemperatur 16 grad
Innentenperatur 24 grad (zeigt die ONECTA App an)
Soll-Temp: 19 grad
Nach ca. 5 Minuten schaltet die Klima ab und taktet, kurze Zeit läuft sie wieder an und taktet wieder, aber die 19 grad soll werden nicht erreicht…
Liegt das an der niedrigen Außentemperatur?
Mein zwischenzähler an der Klima zeigt gut 200W Verbrauch an wenn sie rennt …
Edit:
Nur 1 inneneinheit an.
Das ist bei mir nicht so.
Ich habe auch ein Daikin 4er mit 4 Perfera.
Bei mir taktet es nicht.
Welche Lüfterstufe hat das Innengerät?
Ist hier im Thread schon ausgiebig diskutiert worden.
Kurzzusammenfassung:
Produzierte Wärmemenge ist für ein IG und den Raum zu viel. Perfera IGs haben den Temperatursensor ungünstig verbaut, deshalb liegt die gemessene Temperatur 3-5K über der tatsächlichen Raumtemperatur. IG schaltet bei Ist minus Soll größer 3K ab. Multisplit laufen am zuverlässigsten, wenn mehr als 50% der IGs eingeschaltet sind.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
Er schreibt:
„Innentenperatur 24 grad (zeigt die ONECTA App an)
Soll-Temp: 19 grad“
Beim Kühlen habe kein Problem mit der Regelung. Die kalte Luft fällt nach unten und er saugt die warme Luft oben durch den Temperatursensor.
Wer bei AT 16°C das Problem hat, den Raum von 24°C auf 19°C zu kühlen, sollte nochmal über die sinnvolle Verwendung von Strom nachdenken.
Ich bin mir ziemlich sicher, wir reden hier über den Heizbetrieb.
Es geht hier um einen Technik Raum, woran Geräte gekühlt werden die Abwärme produzieren…
Lüfter steht auf Automatik…
Für diesen Anwendungszweck ist eine Multisplit die falsche Wahl, wenn es der einzige Raum ist, der gekühlt werden soll. In der Inneneinheit muss das Kältemittel ja verdampft werden, damit es viel Raumwärme aufnehmen kann. Kältemittelmenge und Raumtemperatur passen vermutlich nicht zusammen, so dass kein ausreichender Verdampfungsprozess stattfindet.
Der Betriebsbereich für das Kühlen geht bei den Daikins von AT -10 bis +46°C, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
