Guten Tag,
ich habe vor einiger Zeit einen Schein in Deutschland erworben für 840€. Die Vorraussetzungen dafür waren Meister, Techniker oder Ingenieur im Bereich SHK oder Elektro und etwas Berufserfahrung. Die Prüfung war absolut machbar, obwohl ich aus dem Elektrobereich komme.
Vielleicht ist das für einige interessant, die nicht so weit reisen möchten.
Beste Grüße
Die Schornsteinfeger wollen/sollen neuerdings Dichtheitprüfung des Kältemittelkreislaufs durchführen können.
Also Dichtheitsprüfung im Sinn das sie Wartung machen wollen bei Anlagen die schon in Betrieb sind.
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
@ewu75 da aber etwas vorsichtiger sein. Es handelt sich meines Wissens um größere Wärmepumpen für Häuser mit 6 oder mehr Wohneinheiten. LLWP sind meines Wissens auch explizit davon ausgenommen.
@sloodown bei welchem Anbieter hast du denn den Schein gemacht? Danke
Bei der HBZ in Münster für 840€. Also etwas Vorwissen bezüglich Kältekreislauf und Thermodynamik ist sehr von Vorteil. Am Ende der 3 Tage wird direkt die Prüfung geschrieben. In Prinzip hat man die Kosten für die Bescheinigung nach einer Installation bei sich selber wieder raus.
Scheint etwas teurer geworden zu sein, jetzt 1215 Euro:
Ich lese dort:
Zielgruppe:
Personen, die eine abgeschlossene Gesellenprüfung als Anlagenmechaniker SHK, Elektro- bzw. Metallberuf haben und seit mindestens zwei Jahren in der Kälte- und Klimatechnik tätig sind
Voraussetzungen:
Alle Teilnehmer aus artähnlichen Gewerken bis auf das SHK-Handwerk benötigen noch eine Löter-Schulung, die am fünften Tag angeboten wird. (Gebühr 220,00 Euro).
Bitte melden Sie sich für das Löten an.
Dass man dort auch als Ingenieur teilnehmen darf, lese ich ehrlich gesagt nicht heraus.
Hier gibt es eine Anlaufstelle, wo man als Ingenieur explizit teilnehmen darf:
https://www.shk-innung-muenchen.de/sachkundelehrgang/
Zitat:
Zielgruppe:
Ingenieure, Techniker, Meister sowie Gesellen mit
abgeschlossener Berufsausbildung aus dem SHK-Bereich oder
verwandte Berufe
Zulassungsvoraussetzung:
- Gesellen- oder Meisterbrief im SHK-Handwerk oder
Urkunde Hochschulabschluss - zusätzlich Nachweis über mind. 2 Jahre anschließender Berufspraxis
Wer ein Diplom, einen Bachelor oder einen Master-Abschluss in einer Ingenieurwissenschaft hat, sei es nun Maschinenbau oder Elektrotechnik (oder vielleicht auch Bauingenieurwesen ?), sollte dort reinkommen.
Jetzt mal eine ganz blöde Frage: Welche Art von Akkreditierung muss eigentlich eine Bildungseinrichtung haben, damit sie einen Sachkundelehrgang nach ChemKlimaSchutzV durchführen und den Teilnehmern eine entsprechende Bescheinigung ausstellen darf? Wenn jemand einen guten Draht zur Leitung einer VHS hat, könnte man nicht da einen entsprechenden Kurs anbieten...?
Ich lese dort:
Zielgruppe:
Voraussetzungen:
Bitte melden Sie sich für das Löten an.Dass man dort auch als Ingenieur teilnehmen darf, lese ich ehrlich gesagt nicht heraus.
Die sind relativ flexibel gewesen bei den Zugangsvoraussetzungen. Allerdings hast du Kategorie 1 verlinkt, die Kategorie 2 reicht vollkommen.
Ich habe Kategorie 2 absolviert, das reicht für mich.
die 2 Jahre Berufspraxis beziehen sich aber wohl auf SHK Gewerbe, womit fachfremde Ingenieure wieder raus wären.
Also ich persönlich habe keinerlei Berufserfahrung im Bereich SHK. Die einzige Erfahrung die ich vorweisen kann ist privat und bezieht sich auf den Einbau der eigenen Wärmepumpe. Ich habe konnte den Test am dritten Tag problemlos absolvieren mit etwas lernen im Hotel.
Sieht danach aus, dass jetzt Gesetze geschaffen werden, dass man auch für R290 Anlagen einen Kälteschein braucht.
Interessant wäre: Wenn man jetzt einen Kälteschein macht, ob der dann wohl auch für R290 Anlagen gilt? Wäre eigentlich naheliegend, für R290 muss man nichts Neues wissen.
In meinem Kurs wurde die Sicherheitsklasse A3 mit behandelt. Ich vermute man wird dafür keinen "extra" Kälteschein machen müssen. Auch möglich wäre erstmal der Zwischenschritt mit R454C der Klimaanlagen Hersteller bevor die auf R290 gehen. In den Produktionsstätten müsste man auf jeden Fall weniger investieren weil die Sicherheitsklasse identisch zu R32 ist.
Gleich der erste Kommentar bringt es ja auf den Punkt:
Die neuen Gase haben NICHTS mit F-Gasen zu tun.
Der komplette Entwurf ist rein Lobbygeführt und dient nur zur "Sicherung der Pfründe".
