weiß jemand ob die FTXM35R kompatibel ist? In der Liste steht FTXMxxRxV1B, aber beim Händler finde ich die Version F1B nicht... 🤔
Ja, ist kompatibel, auf jeden Fall, wenn sie Baujahr 2022 oder später ist.
Hab gerade meine beiden Innengeräte (ATXD35A ARXD35A) geöffnet und finde dort irgendwie keinen S21 Port. Oder vielleicht bin ich auch einfach zu doof!
Hat jemand das gleiche Innengerät bzw Platine und kann mir weiterhelfen?
Mir lässt das keine ruhe, es muss doch ne möglichkeit geben, dass man die Geräte mit esp in home assistant bekommt. Bei Geräten, in denen schon wlan direkt verbaut ist, fehlt zwar die buchse Schnittstelle, jedoch muss das interne wlan Modul ja ähnlich an den rest der platine angeschlossen sein. Ich habe im Internet einen Hinweis gefunden, der vielleicht licht ins dunkel bringen kann.
https://www.calameo.com/read/007223554a925c677cfe6
Jeder, der esp wo rein friemelt, der hat auch keine Angst iwas zu löten. Wenn man was in italien kauft ist das mit Garantie eh gelaufen.
Wenn ich das richtig sehe, kann man eine kabelgebundene Fernbedienung anschliessen. Dann müsste man doch auch an diese schnittstelle fakin und esp anschliessen können.
Ich habe an meinem victron rs smart 48/6000 solar auch den esp 8266 an ve.direct und einfach das programm für die mppt genommen. Einfach alles was ich gefunden habe geschickt. Alle parameter, auf die kein wert zurückgegeben wurde, wieder raus genommen. So versuche kosten nicht die welt. Kann man auch gut unter hobby verbuchen. Ich hab den victron gut in home Assistant, nur der Parameter "Akkufüllstand" ist nicht vorhanden.
Die ATXD35A ARXD35A Geräte sind sehr interessant, vom preis leitungsverhältnis. 2x A+++. Kühlen und heizen. Wäre gut wenn das in home assistant rein kommen kann.
Danke!
Da gibt es einen S403 Anschluss. Damit sollte das gehen. Das bekommt man schon hin gefriemelt. Wir diy freaks schrauben überall rum. Die cloud sache hat schon den nacht3il, dass man internet benötigt. Was die ganze Sache auch langsamer macht.
Den 230 V Pin kann man entschärfen, so dass der bischen isoliert ist. Vielleicht auch nen stecker mit heissklebepistole in eigenbau anfertigen.
https://github.com/revk/ESP32-Faikin/issues/208
Hi @mnl1234
danke fürs Probieren!
Ich komm mit den Links aber irgendwie preislich nicht weit runter und die Mindestbestellmengen sind doch recht hoch. Ich mein, ich verstehe es, sind ja fast nichts wert die Dinger...
@kg007 Bist du mit den Kabeln schon weiter gekommen? Falls nicht, du kannst das Problem auch ziemlich easy lösen: https://de.aliexpress.com/item/1005005562174022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.7c1d5c5f4hUlOm&gatewayAdapt=glo2deu
5-Pin PA-P Stecker mit DuPont-Enden. Einfach an den S21-Port der Daikin und mit den DuPont-Enden auf den Faikin. Funktionierte bei mir super, kostet grad mal 3€ plus 1 Woche Lieferzeit. Wenn Du magst kann ich Dir ein Kabel per Brief schicken..
Daniel
@alter-hase DANKE für den Hinweis!
Das werde ich mir gleich mal genauer ansehen!
Hat jemand die Möglichkeit mal das Rastermaß der Pins auszumessen? Ggfs. passt hier ja ein Stecker mit passendem RM wenn man ihn etwas bearbeitet.
1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035
Hi, ich habe gesehen dass du auch ein Truhen-Gerät hast.
Verstehe ich das richtig: ich könnte auch dieses Kabel kaufen: https://www.ebay.de/itm/126095393420?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20230811123857%26meid%3D15b1206a999b46a18cb5320396227320%26pid%3D101770%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D126095393420%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p4375194.c101770.m146925&_trkparms=parentrq%3A18a851d718e0a54a36b278a5ffffbb56%7Cpageci%3A42901ff7-dc75-11ee-9638-de8034dcefff%7Ciid%3A1%7Cvlpname%3Avlp_homepageund dann auf der anderen Seite den Stecker von conrad nehmen, richtig?
Hi, also das Kabel hatte ich jetzt mal blind gekauft in der Hoffnung das es passt. Musste aber heute feststellen dass es nicht passt für mein Daikin FVXM25A9. (Kein Vorwurf, meine eigene Schuld. Dachte ich könnte Zeit sparen )
Karsten
da hatte ich den Faikin schon im Amazon Warenkorb als mir auffiel, dass mein Modell gar nicht gelistet ist. Kurz nachgeschaut und tatsächlich. Auch ich habe nur den S403 Stecker.
@alter-hase danke für deinen Link. @peregrines
Hat einer von euch evtl. schon einen passenden Stecker für den S403 Port gefunden? Laut dem Beitrag bei Github scheint das ja zu funktionieren. Mich schreckt allerdings seine DIY Version mit irgendwelchen Motherboard Pins ab.
Sollten an dem Port nicht aber auch die Dupont Stecker passen?
Hallo alter Hase.
Hast du hier schon einen Stecker gefunden der auf den S403 passen würde?
Was mich auf den 2 Fotos vom https://github.com/revk/ESP32-Faikin/issues/208 wundert:
beim oberen Foto scheint er, an die Pins von unten gezählt, 1 + 4 + 5 + 6 gegangen zu sein
beim unteren Foto wundert das es dort von unten gezählt Pins 1-7 zu geben scheint?
Und, dort scheint noch eine Abdeckung drauf zu sein oder täuscht das?
Sehe ich das richtig das der oberste Pin der 230V Pin ist?
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
@ewu75 ich würde sagen zwischen blau und schwarz ist noch ein Pin beim oberen Foto
Ja, da aieht man noch einen Pin.
Es!steht aber auch: 6 und 7 ist GND.
Also ist 1,4,5,6 oder 1,4,5,6 egal.
Es sind auch 320V DC, nicht die 230V AC auf Pin 10.
@thaistatos gut dann wäre noch interessant ob normale Jumper Kabel halten würden.
Wäre echt cool wenn ich meine ATXD damit ausstatten könnte.
Hallo alter Hase.
Was mich auf den 2 Fotos vom > https://github.com/revk/ESP32-Faikin/issues/208 < wundert:
Ich habe das erst mal im internet gefunden. Am besten man guckt sich das direkt in der gekauften Anlage an. Ich hab das auch mit Bildersuche probiert, wurde selbst nicht fündig. Bis jetzt habe ich auch noch keine Anlage gekauft. Laud den infos geht es aber auf jeden fall, dass man mit faikin modul arbeiten kann. Ich bin da auch schmerzfrei. Iwie bekomme ich die verbindung hin, da bin ich mir sicher. Der 230 V Pin, da muss man natürlich gewissenhaft drauf achten. Der worst case fall wäre, wenn man die 230 V auf das faikin modul geben würde und sich das dann abschiesst. Vielleicht erst alle pin sauber auf klemmen nach aussen führen, dann einschalten und die pin messen. Dass nirgendwo 230 V spannung anliegt. Danach das faikin modul anschliessen.
Bei mir dauert das noch, bis ich das kaufe und installiere. Ich hab gerade noch gut mit anderen projekten zu tun.
Es sind 320v Gleichspannung. Wenn man da Wechselstrom am Multimeter einstellt, misst man nichts und wiegt sich in falscher Sicherheit.
