https://www.akkudoktor.net/forum/postid/152779/
Da ist der Link drin mit dem bossard Rechner. Melde mich später.
Wenn ich es recht verstehe, ist also die Gefahr hoch, dass man das Ganze eher zu fest anzieht?
Jeder, der das nicht nachgerechnet hat, oder sich nicht an gerechnete Vorgaben hält, zieht zu fest an.
Außer du spannst gerechnete Federwege.
Moin...weil's die anderen ja angefangen haben...habe zwischen zwei Stahlplatten
Formal hast du einen Fehler drin: die beiden Stapel sind nicht unabhängig gepresst... Man nennt das statisch überbestimmt.
Wie ein Stuhl mit mehr als drei Beinen.
Dir ist klar dass du in der mitte die doppelte anzahl federn brauchst?
Hat er doch. Ich zähle jedenfalls 8.
@Mol22: was hast Du denn für Platten zwischen den Zellen und warum immer 2?
Ist das nicht ungünstig für die Zellverbinder (wegen der Höhe der Platten und der Länge der Zellverbinder)?
aber der Experte der mir erklärt warum ich keine Symmetrische Last Verteilung habe, lässt noch auf sich warten
Ich rede von statisch unbestimmt, nicht von unsymmetrischer Verteilung.
Das bedeutet, dass sich keine unsymmetrischer Ausdehnung unabhängig von der anderen entwickeln kann.
Maschinenbau Begriff.
Eine feder zeiht 50kg?
Du hast links 3 = 150kg, mitte drei = 150kg, rechts 3 = 150kg. Insgesamt also 450kg. Brauchen tut jeder zellenstack 300kg. Zusammen also 600kg. Du hast nur 450kg. Da fehlen 150kg.
Stell dir vor du hast einzelne stacks, 3 federn links drei federn rechts. Und die 2 stacks nebeneiander. Dann hast du die 600kg. Sieht etwa so aus:
Bei dir drückt eine seite mit 150kg, die andere mit 75kg. Das ist unsymmetrisch. Mein autismus stört sich daran.
Döp dö dö döp.
Leute wie oft wollt ihr das Verpressen Thema hier noch diskutieren.
Gibt doch schon so viele zig Seiten lange dazu. Selbst die Kiste, auch wenn schön gemacht, habe ich schon 10x gesehen.
Thema ist doch "DIY Akkus - Aufbau mechanisch u. elektrisch, Inbetriebnahme, Fehlerbeseitigung"
Ob jetzt nicht, mit 100kg oder 400kg verpresst ist sicher relavant aber nicht das wichtigste für einen DIY Akku.
DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV
