Nachteile beim Para...
Nachteile beim Parallelschalten von Solarmodulen
88 Beiträge
14 Benutzer
21 Reactions
3,019 Ansichten
(@blindwiderstand)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Stimmen die im folgenden YT-Video gemachten Aussagen zum Thema "Nachteile beim Parallelschalten von Solarmodulen"?
Wie ist eure Meinung dazu?
(@uschi)
Ich soll 20 Minuten dazu ansehen? Nö.
Gib uns ne Zusammenfasung.
(@jan106)
@uschi
Ab 18:40 gibts ne 2 Minuten Zusammenfassung im Video.
Man man noch kürzer zusammen fassen als 2 Minuten. Das geht in 2 Worten.
Der Mann ist ein (Selbstzensur).
(@blindwiderstand)
Veröffentlicht von: @carolus
Der Mann ist ein elektrikbefreiter Vollidiot.
Hast du bitte auch sachliche Argumente dazu?
Thomas0815 reacted
(@thomas0815)
Naja....wenn das die Definition eines Vollidioten ist, rennen hier aber vermutlich einige Vollidioten rum.
Veröffentlicht von: @blindwiderstand
Ja. Die hab ich schon 20 Mal auf dem Board geschrieben. Mindestens.
Findest du mit der Suchfunktion unter parallel oder parallel Schaltung.
Hab momentan keine Zeit, wenn's notwendig ist suche ich es später raus.
Update: einige OT Beiträge Incl. Asdminbashing in OT Bereich verschoben. Sehr Aufschluss reich.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/189810/
Veröffentlicht von: @thomas0815
Vielleicht hast du die Größenordnung des Versagens dieses Mannes noch nicht erfasst?
Er hat keine Ahnung von dem , was er beweisen will, macht den falschen Versuch dazu liest richtige Werte vom Display eivon Multimetern Ab und macht diesbezüglich Schlussfolgerungen.
Das ist etwa so sinnvoll wie ein Beschleunigungsrennen zwischen Lkw und Formel Eins, wobei man dem Formel Eins nicht betankt.
Ich bin es auch müde, das immer wieder neu zu erklären. Du bist lange genug hier, um die richtige Erklärung gelesen zu haben.
Ich binmal gespannt, ob jemand hier gutes beitragen kann.
Zur Hilfe:
welchen Grundfehler macht er? Eine Antwort.
Wovon hat er also auch keine Ahnung, mindestens 2 antworten.
E-t0m reacted
(@grumpy_badger)
Etwas freundlicher ausgedruckt:
Solche YT-Selbstdarsteller machen es schwer im Forum etwas zu erklären, weil dann immer der Einwand kommt das es doch da anders erklärt wurde.
Und deshalb leidet das Forum hier unter solchen Videos. Deswegen kann ich der o.g. Einordnung der Person nur zustimmen.
Carolus reacted
(@mhltheone)
Nach dem OffTopic könnte man ja nochmal auf die eingehende Frage eingehen oder habe ich das überlesen?
Man muss schon sagen, das Video ist eine schwere Kost. Aber er zeigt zumindest schön, was in einer Reihenschaltung passiert, wenn ein Panel komplett abgedeckt wird.
Das ein komplettes Abdecken (keine Spannung) aber nicht gleich Verschattung (Spannung bleibt aber kein Strom) ist, hat er mal garnicht bedacht.
Vereinfacht gilt aber folgendes:
- Verschatte Module haben eine Spannung die minimal kleiner ist, aber es fließt kein Strom (entgegen zu komplett verdunkelten Modulen/Nachts).
- Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen und das Modul mit dem geringsten Strom begrenzt den Strom, der gleich bleibt.
- Bei einer Parallelschaltung addiert sich der Strom und die Spannung gleicht sich an, nur hat man bei Verschattung nahezu gleiche Spannung.
Generell bringt eine Reihenschaltung den Vorteil, dass die Spannung größer wird und mit gleichbleibenden Strom die Kabelquerschnitte kleiner sein können. Dafür müssen die Module aber alle die selbe Ausrichtung haben und unbeschattet sein.
Bei unterschiedlichen Ausrichtungen größeren Verschattungen ist hingegen die Parallelschaltung im Vorteil. Die Spannung der Module ändern sich kaum und der Strom addiert sich. Dadurch sind aber höhere Kabelquerschnitte erforderlich.
(@karli)
Um welches Video geht es genau?  Wenn ich den Titel aus dem ersten Beitrag in Youtube eingebe, kommen viele Treffer.
Ich hatte zuerst angenommen dieses Video mit dem Titel
"Reihenverblödung Solar Pv"  vom Kanal Action4Free
wäre gemeint, aber das hat eine andere Videolänge, als oben angegeben.
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
(@mhltheone)
@karli Schau doch im ersten Beitrag, dort ist es verlinkt.
(@karli)
Bei mir wird leider nichts angezeigt. Soll ich dir einen Screenshot senden, wie das bei mir aussieht?
Edit: Im Chromebrowser auf dem IPhone wird es angezeigt, also alles gut.
(@blindwiderstand)
@mhltheone vielen Dank für die Informationen zum Thema und die Beantwortung meiner Eingangsfrage.
Win
 Win
(@win)
Das Problem wird wohl sein, dass er einen Lastwiderstand verwendet und keine MPPT. Bei einem MPPT und gleichen Modulen, hat man keine so groß unterschiedliche Leistungsverteilung.
Und was den Strom angeht, der in ein Modul reinfliest, wenn man ein Modul abdeckt: Die Höhe verwundert mich. Bei meinen Versuchen konnte ich so hohe Ströme (-0,68A) nicht feststellen. Wobei dieser Versuch auch wenig praxisrelevant ist. Leichte Verschattung gibts, aber absolute Abdunkelung eher nicht.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Win
Seite 1 / 6
