Ne.
Das hat schon jemand hier im Forum geschafft, nicht meine Idee... FW muss halt passen.
die Idee über den Modbus den Wert zu ändern, wenn es von HMI nicht geht, war von mir. Die negative Werte zu vergeben, war die Idee von @linuxdep. Er hat es auch umgesetzt, ich habe ihn nach der Regelung gefragt, er antwortet leider nicht.
also ich habe ausprobiert, ich habe Zero-export Power auf -20 Watt per Modbus eingestellt.
Der WR regelt tatsächlich auf -20 Watt, auf dem Display steht 999, der Wert lässt sich nicht mehr ändern.
In der Solarman bei der Exportleistung steht 65515, Ich habe noch 1128 FW drauf.
Mit dem Befehl habe ich auf -20 Watt eingestellt
01100068000102FFEBAF07
Die Aussage kam aus dem Bereich der Firmwaregruppe, also denen die wirklich an der Programmierung arbeiten. Es sollte doch für jeden halbwegs technisch denkenden klar sein, dass die Regelung auf exakt Null für den WR deutlich anspruchsvoller ist, als die Regelung auf einen Bereich 0-20W. Er kann es, aber es kommt eben zu größeren Lastspitzen im WR um die Lastspitzen in eurem Eigenheim abzufangen.
Na ja, die Programmierung hat da wohl eher ein Problem mit der NULL umzugehen, sehe das eher als einen Bug. Regelung auf 0 oder 50 oder was auch immer, ist erst mal egal, es gilt bei einer Regelung das Ziel zu erreichen nicht zu weit drüber oder drunter zu kommen. Dann regelt er bei 20W nicht von 0-20, sondern auf 20 W mit einer Schwankungsbreite. Im Normalfall wird es sich so zwischen 10-30W einpegeln, wenn die last recht konstant ist. Jede Laständerung der Verbraucher oder er PV Erzeugung stört diese Regelung. Egal was es für lastspitzen gibt, der WR kann von -12kW bis 12kW das gesamte Spektrum abbilden. Wie gut die Regelung nun ist, hängt von der Software ab und zu einem kleinen teil auch an der Hardware. da die Regelung ohne MI Konfig recht gut funktioniert, scheint die hardware ja recht gut zu sein, ist also nicht der Flaschenhals. Mit MI Konfig, kommt natürlich eine weitere Regelgröße ins Spiel neben PV, Akku und Netz muss jetzt auch noch Energie aus externen Quellen ins Netz oder/und den Akku geschoben werden. Da scheint die Software noch nicht ganz fit zu sein, sicher auch nicht einfach so viele Störgrößen zu sinnvoll zu verarbeiten.
Welchen Wert hast du über Modbus vergeben, was steht auf dem Display? Kann das Register die negative Werte aufnehmen? In der Modbustabelle steht nichts über den Datenformat, ob es ein int oder ein uint ist. In der Solarman kann man keine negative Werte vergeben.
Habe von -50 bis 50 Einstellbar im HA gemacht, -10 habe ich mal eine weile gefahren, lief ganz gut, Display schaue ich mir sehr sehr selten an, warum soll ich in den Keller rennen, die Anzeige wird sicher nicht richtig sein, davon gehe ich aus, denn es ging schon immer nur von 0-.. einzustellen. Display und WR sind nun mal zwei paar Schuhe.
Ach und wenn wir schon dabei sind, ignoriert er die ON/ OFF Volt Settings bei vorhandenem Netz ?
oder schalten meine 2 BKW´s bei diesen werten dann auch ab trotz vorhandenem Grid ?
Ja, mit GRID sind die Werte nicht Interessant, denn da gibt GRID Werte vor. Mit GRID speisen auch die µWR dann ins GRID ein, da passiert nix wenn AKKU voll ist, das zeiht alles nur, wenn der AKKU voll wird/ist, dann müssen ja die µWR runter geregelt werden oder ganz abschalten, wo soll die Energie sonst auch in, wenn kein GRID da ist. Ach so, mit genügend LAST können die natürlich weiter laufen.
Das Bild zeigt meine Regelung auf 20W
sagt aber nicht viel aus, der WR muss immer Regeln, wenn sich die Last ändert, egal ab sein Ziel 20 oder 0 oder -50 ist. Wie weit er über schwingt oder auch nicht liegt einzig an der Software der Regelung.
ich nutze in ESPhome
bei 0 ist die schwankungsbreite nicht gegeben, da er zum Ausgleich nicht einspeist, schwingt in diese Richtung also nicht über. Daher auch härtere Steuereingriffe.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich deine Aussage richtig deute aber du bist der Meinung, dass er bei 0 nicht in die Einspeiserichtung schwingt? Das kann ich nicht bestätigen. Er speist auch bei 0 (und auch bei 20) ein, sogar aus der Batterie. Da Bild ist noch mit einer älteren Firmware, ich meine es war die 1131, habs damals leider nicht notiert.
Ich hatte damals rd. 0,3khw Einspeisung als auch Netzbezug in einem Zeitraum von rd. 6 Std., bei ausreichend Akku. Und die Last ist relativ gleichmässig.
Das zweite Bild ist mit der 1140 im Sommer 23, das Schwingen geht in beide Richtungen bei relativ gleichmäßiger Last. Durch den längeren Zeitraum sieht es zwar flacher aus, aber auch hier sowohl Einspeisung als auch Bezug und da war sogar ausreichend PV Leistung vorhanden. Beides mit Mi aktiv.
So sieht jetzt bei mir auf dem Display vom Wechselrichter aus, die oben rechts markierte Stelle gefehlt mir am besten. Die Regelung ist ziemlich gut, die Einspeisung schwankt um die 20 Watt, man könnte feine Justierung betreiben um ein Paar Watt weniger einzuspeisen, aber ich denke, es Lohnt sich nicht, 5 Watt mehr oder weniger spielt ja keine Rolle. Hauptsache der WR zieht nichts mehr vom Netz, wenn genug vom Dach kommet oder aus der Batterie. Ich wollte in den Sommermonaten per Netzschütz den WR vom Netz trennen, ich habe sogar ein 4 NC Netzschütz gekauft, aber ich brauche es nicht mehr.
@solar_joker wie kann ich mir die alten FW +MAIN Dateien sichern? Oder woher bekomme ich die?
Eine Option wäre: Herunterladen und auf der/einer Festplatte sichern.
ich habe noch 1128 drauf,
wenn es dezimal ist, kannst du mit 65515 versuchen.
@K3iVi hast du in der Solarman App unter der Gerätesteuerung die Benutzerdefinierte Befehle? Ich habe über die Benutzerdefinierte Befehle gemacht, das Kommando dafür habe ich schon gepostet.
Hallo mal wieder,
Hat hier jemand eine Info wann die FW 1145 für de Deutschland zur Verfügung steht.
Fritz
1145 ist auf der Deye Homepage verfügbar
Hier der direkte Link> https://de.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/01/27/steuertafel_mai_ver1145-1.zip
