Naja, es braucht ja nicht nur den passenden WR, sondern auch ein passendes BMS. Bisher sind nur Profile für LTO, Lifepo4 und Liion in den BMS hinterlegt. Ohne die Profile wird es schwierig den SOC richtig zu berechnen.
Wie sieht es bei den Natrium Zellen eigentlich mit Ladeeffizienz aus und mit Peukert? Ist das vergleichbar mit Lifepo4?
Spannungsabfall unter Last usw.
Ich hab das so verstanden, dass SIB sowohl tiefentladen werden kann. Und dass es Überladung verträgt.
Wenn dem so ist würd ich ehr auf 20S gehen
LiFePo4 | SIB | SIB | SIB | SIB | SIB | SIB | SIB | SIB | SIB | SIB | |
16 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
2,5 | 40 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
3,6 | 57,6 | 2,88 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
2,9 | 46,4 | 2,32 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
3,2 | 51,2 | 2,56 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
Worin sollte das Problem beim BMS bestehen?
Ich denke Victron wird damit schon umgehen können. Da mache ich mir die geringsten Gedanken
Tests sind fertig.
---1.8...3.95V---
charged: 217.13Wh, 67.04Ah
discharged: 192.95Wh, 65.52Ah
efficiency: 88.86%
---2.5...3.75V---
charged: 159.56Wh, 47.57Ah
discharged: 141.67Wh, 46.42Ah
efficiency: 88.78%
storage loss:
73.42% (141.67/192.95)
man verliert also 26.58% wenn man nur von 2.5...3.75V cycled.
Ist akzeptabel. Also wäre ein 16S 40-60V akku SIB denkbar.
86kWp
Danke für's Ausprobieren!
Das ist interessant. Man würde also gar nicht allzu extrem Kapazität verlieren, wenn man Na-Ionen Akkus vorübergehend erst mal mit LiFePO4-Elektronik betreibt. Also so lange halt, bis Na-Ionen-taugliche BMSse und WRs auf dem Markt sind.
Bei den meisten BMS oder auch WR kannst du die Ladeparameter doch ändern. Lifepo4 mit 3.75 halte ich für mehr als gewagt.
Selbst bei einem parallelbetrieb von Lifepo4 und SiB müsste man entweder das BMS ab Spannungen oberhalb 3,4-3,5 trennen oder einen separaten Lasttrenner verbauen. Das müsste doch rein technisch locker umsetzbar sein
Es geht doch nicht nur um die einstellbaren Spannungen im BMS. Wenn der SOC funktionieren soll, dann braucht es mehr wie nur min/max Spannung.
Hinter einem Profil für Akkus liegen deutlich mehr Parameter. Die reine Sicherheit kannst du aber mit min/max Spannung abdecken.
Eine Kombi aus Lifepo4 und Natrium Akku ist eher nicht funktionabel. Die Spannungskurve ist doch komplett unterschiedlich.
Lifepo4 ist fast durchgehend zwischen 3,3 und 3 Volt beim entladen während Natrium Zellen fast linear in der Sapannung abfallen.
Daher werden die 2 Akkusystem kaum gleichzeitig gleichstark entladen.
kombi würde schwer klappen weil der komplette spannungsbereich des LFP ausgenutzt werden muss (2.5-3.7V) um bei SIB nicht allzuviel kapa zu veschenken.
bei 16 LFP zellen in serie gehen an den rändern die schwächsten zellen unten/oben raus mit der spannung.
würden die 16 LFP cells super gleich und balanced sein sollte es schon klappen, was in der praxis leider nicht ist. stromverteilung ist auch ein thema, sollte jedoch egal sein wenn der akku groß genug ist. am rand nutzt den SIB mehr, in der mitte den LFP.
was mir noch bei den SIB lade/entladekurven auffällt ist der aprupte spannungsanstieg um 0.1V wenn der stromfluss sich umdreht.
das ist bei LFP nicht so krass.
das könnte die kleinere efficiency erklären.
86kWp
Ich finde es enttäuschend, dass die Effizienz im Vergleich 40 A zu 20 A nur marginal vom ~ 88,3 % auf ~ 88,8% steigt.
Selbst bei deutlich geringeren Strömen dürfte man 90% wohl nicht nennenswert überschreiten.
Zum Vergleich: Meine 280 Ah LFP Zellen erreichen bei flachen Teilzyklen um 80% SOC und geringen Strömen von ~ 5A fast 99 % Effizienz.
Tests sind fertig.
---1.8...3.95V---
efficiency: 88.86%---2.5...3.75V---
efficiency: 88.78%storage loss:
Die Efficienc ist echt enttäuschend, da sind wir ja fast wie bei Blei Säure Werten.
Mein Lifepo4 macht da eine viel bessere Figur.
96,5% und da wird öfters mit 270A entladen (Wallbox 11KW)
Hallo hausroboter, eine Frage zu Deiner Aussage:
Sie ist auf Alibaba bei diversen Händlern gelistet und hat wie auch die Highstar keine Bohrungen oder Nippel.
Wie kann man die Verbindung dann herstellen ? Kann das Gewinde selbst einfach gebohrt werden ? Gibt es dafür Anleitungen und Nippelzubehör?
Schönen Gruss
alf007
@alf007 In meinem Beitrag sind die Links auf Alibaba hinterlegt. Die Terminals sehen halt so aus als könnte man ein Loch+Gewinde reinbohren aber es ist noch nicht da, nur eine kleine Markierung.
LiFePo4 SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB 16 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 2,5 40 2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,6 57,6 2,88 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 LiFePo4 SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB SIB 16 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 2,9 46,4 2,32 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,9 4,2 3,2 51,2 2,56 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,3 4,7
20S finde ich nicht optimal, da bei 2,88V Ladeschlussspannung nur 45% reingeladen werden.
@Auric Ich würde aber anstatt auf 16S vielleicht auf 17S gehen:
Da hätte man einen Bereich von 7,5% bis 85%, was ich besser finde als 0%-75% bei 16S. Damit könnte ich glaube ich ganz gut leben.
Ich möchte auch mal die Ladung bei Absorbtion/Konstantspannung reinschmeissen, also dass der Akku auch unterhalb der Ladeschlussspannung bei konstanter angelegter Spannung noch weitergeladen wird ohne in die obere Grenze reinzulaufen.
Forumskollege Jörg hat das hier für Victron beschrieben. Vielleicht könnte das bei dem beengten Spannungsbereich helfen, in dem man die Spannung auf 59,8V setzt und dann eben eine etwas längere Zeit.
Wobei im Artikel ein Screenshot von einer 18S Konfiguration drin ist, da ist die Spannung auf 61,2V gesetzt. Insofern stimmt das wohl nicht ganz mit exakt 60V Obergrenze.
