Installationsfragen...
Installationsfragen Split-Klima [abgetrennt]
483 Beiträge
64 Benutzer
96 Reactions
22.6 K Ansichten
matsches
(@matsches)
@stanley-beamish
Hallo.
Ja, so ungefähr wurde das bei mir ja auch gedacht. Ich hatte den Vorteil, dass ich mir die erste Anlage von einem Fachbetrieb habe installieren lassen und zugeschaut hatte.
Keine Dichtigkeitsprüfung -> okay, der ist ja Profi
Kein Drehmomentschlüssel -> okay, der ist ja Profi
Hohllochziegel mit Schlag bohren -> Moment....
Wanddurchbruch ausschließlich von außen mit Silikon abdichten -> Moment...
Dann doch lieber selbst und ohne Förderung.
Das mit dem Stickstoff-Firlefanz war meinerseits nicht despektierlich gemeint. Nur hat es in meinem Fall eben absolut nichts gebracht außer Aufwand. Es gab dennoch Undichtigkeiten, die ich nur mit dem CLD-100 gefunden habe.
Wenn das Vakuum mehrere Stunden steht, kann "eigentlich" nicht viel R32 verschwinden. Und falls das passiert wäre, kann man sich das auch relativ problemlos besorgen.
Aber hey: Du schaust dir die Bördel an, nimmst einen Drehmomentschlüssel, du arbeitest gewissenhaft... Wo soll da eine große Undichtigkeit entstehen? Die Leute, die nicht richtig schrauben können, können evtl. auch keine Dichtigkeitsprüfung durchführen. (evtl. so wie ich, wer weiß : ) )
Meine Meinung oder Erfahrung, die natürlich gerne in Zweifel gezogen werden darf: "Dichtheitsprüfung bei Splitklimas machen die wenigsten Fachbetriebe, ich habe sie trotzdem gemacht, entweder nicht richtig oder mit falschem Druckminderer oder falschem Seifenwassert/Lecksuchspray... Das CLD-100 hat trotz positiver Dichtheitprüfung angeschlagen, was durch Nachziehen der Bördel mit höherem Drehmoment dann behoben war"
Bei der zweiten selbstinstallierten Anlage habe ich den Stickstoff weggelassen und sie läuft trotzdem noch, obwohl ich da auch die Bördel nachziehen musste bis das CLD-100 endlich nicht mehr piepste.
Mit besten Grüßen
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Stanley Beamish
(@stanley-beamish)
Salü,
@matsches
hatte vermutet, daß einige "Flachbetriebe" ähnlich deiner Beschreibung vorgehen. Da kriesch isch Plaque. Leider wird es immer schwieriger, im Vorfeld einen Handwerker zu finden, der seinen Namen mit Recht trägt. Und wenn mal jemand entsprechend bekannt ist, Termin wohl ab 2025.
Daher selbst Hand angelegt. Hier mal der Link zu meiner Inbetriebnahme.
Glückauf!
Daikin FTXTM30M / RXTM30R (SCOP 5,12) [16.12.23 in Betrieb]
(@jrel1230)
ich hoffe es passt hier rein:
Meine zwei Perfera-Singlesplits werden zeitnah installiert und ich würde gerne separat den Stromverbrauch tracken.
Die Anlagen werden an den Keller-Etagen-Stromzwischenverteiler angeschlossen.
Welchen Shelly kann ich denn dafür nehmen und wo würde ich die anschließen?
Danke!
Win
 Win
(@win)
Schaltkontakte brauchst du keine, da reicht der Plus PM Mini:
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-pm-mini
Wenn Hutschiene und/oder auch LAN-Anschluss, dann den Shelly Pro 1PM:
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-1pm
jrel1230 reacted
(@jogobo)
Wenn genug Platz auf der Hutschiene ist, einen Eastron SDM72DM. Dazu ein Hutschienennetzteil 12V und einen Modbus-TCP Adapter. Spätestens beim zweiten Shelly hat man die Mehrkosten raus und könnte sogar noch eine dritte Leitung überwachen.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @jogobo
Und wie gehts dann weiter, dass man auf einer App seinen Verbrauch sehen kann?
(@jogobo)
@win
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Daten periodisch auslesen und an einen MQTT-Broker schicken oder in eine Datenbank schreiben, Home Automation mit Modbus-Client, ...
Wer nur Shelly hat und die Shelly-App benutzen möchte, für den ist das sicher nichts. Wer so oder so Richtung Smarthome denkt, der könnte Alternativen in Betracht ziehen.
Win reacted
(@eupesco)
Kurze Frage - vielleicht kann das jemand aus dem Stegreif beantworten: welchen Anschluss haben die beiden Servicestutzen bei der Daikin 3MXM (wird auch bei der 4MXM so sein)? 1/4" oder 5/16"?
Danke!
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @eupesco
1/4" oder 5/16"?
Sollte 5/16 Zoll sein. Fast alle Anlagen haben bei R32 5/16 Zoll. Bisher hab ich nur von Midea gehört, dass die auch mal 1/4 Zoll haben.
eupesco reacted
 Ulli
(@ulli)
Die 2MXM hat 5/16"
eupesco reacted
(@jake117)
nachdem Dagimarkt einen Blitzversand hingelegt hatte, bin ich jetzt bei der Installation meiner Daikin Geräte. Das IG hängt schon mal 😉
Hier hab ich mir ein Leitungsbundle bestellt, welches noch unterwegs ist. Allerdings werden die Kupferleitungen ca. 50 cm länger sein als ich benötige.
Frage 1: Kann ich den Rest Leitung hinter dem AG in einem Bogen legen und "verstecken" ? Ich hab hier mal irgendwo gelesen das man die Leitung horizontal verlegen sollte damit da kein -Sack- entsteht. Auf dem AG zu verlegen sieht aber dann etwas bescheiden aus, daher die Frage.
Frage 2: Wie groß sollte der Abstand vom AG zur Wand sein ? - Es handelt sich entsprechend um eine Konsolenmontage an der Hauswand.
Da alle Leitungen am Bad vorbeilaufen dachte ich das ich ein Küchensiphon mit Spülmaschinenanschluss einbaue wo dann die Kondenswasserleitung rein geht.
Frage 3: Funktioniert das?
LG
Daikin ATXD35A/ARXD35A Splitklima
matsches
(@matsches)
@jake117
Das Außengerät um 50cm verschieben geht nicht?
Abstand zur Wand würde ich mindestens 10cm, besser 15cm machen. Der Mindestabstand ist normalerweise in der Installationsanleitung angegeben.
Kondensatschlauch an Küchensiphon direkt an den Abfluss würde ich auf keinen Fall machen. Das verkeimt und dein Innengerät wird dann zur Keimschleuder.
Du brauchst einen freien Auslauf mit ca 3 cm Abstand. Hier im Video super erklärt!
Grüße und viel Erfolg bei der Installation.
Mathias
(@jake117)
Veröffentlicht von: @matsches
Doch, na klar - das würde auch funktionieren 🙂
Ein gutes Video, besten Dank!
LG
Win
 Win
(@win)
Ich wollte etwas mehr Rohr draußen haben, falls mal ein neuer Bördel gemacht werden muss. Ich bin also mit dem Kabelkanal senkrecht 20 cm tiefer gegangen und dann mit einem Bogen wieder nach oben. Hab bisher noch nichts Nachteiliges von solchen Bögen gelesen, sehe da keine Probleme. An einer anderen Anlage hab ich eine 30cm Windung dahinter liegen. Das war auch nötig, um die 3m Mindestlänge einzuhalten.
Den selbstgebauten Siphon im Video im Kondensatschlauch würde ich nicht machen. Gegen Käfer gibt bessere Lösungen außen am Ende des Schlauches. Im einfachsten Fall ein Stück Schwamm reinstecken. Der große Nachteil eines solchen Siphons ist, dass da ständig Wasser drin steht, was auch wieder super Bedingungen für Schimmel und sonstige Mikroorganismen sind.
Für die Ankopplung gibt es spezielle Siphons für Klimaanlagen. Sowas zum Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/235352186752
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Win
(@jake117)
Da noch einige Bestellungen unterwegs sind, habe ich Zeit mir Gedanken um die Art und Weise der Verlegung zu machen. Bei 1% Gefälle über die ca. 6m bis zum AG würde ich jetzt die Kondensatleitung im Freien enden lassen. Ob das dann da eines Tages gammelt oder nicht hab ich im Blick.
Zum Thema Kupferleitungen muss ich so wie es ausschaut eh Bögen legen weil ja auch die Anschlüsse aus dem IG heraus bereits unterschiedlich lang sind. Man will wohl vermeiden das beide Anschlüsse an der selben Stelle enden damit man mit Schlüssel & Drehmoment besser arbeiten kann. Vermute ich mal.
Seite 20 / 33
