@lukasvfl99 das ist super... ja, ich würde lieber mal warten auf die Rückmeldung von @cerise ob alles zusammen auch funktioniert... Du hast die Änderung im PCB genauso gemacht wie er es jetzt erfolgreich getestet hat, oder?
Es hat leider etwas gedauert, aber
den finalen Test mit allen Komponenten zusammen
habe ich jetzt begonnen (immer noch ohne angeschlossene Solar-Panele, stattdessen ein Labornetzteil…).
Einspeisen mit Energie aus dem MPPT oder dem Akku funktioniert.
Nur mit dem Huawei-Netzteil, bzw. dessen Aus-/Einschalten via Optokoppler/SlotDetect hatte ich Verständnisprobleme (vgl. hier).
@maltes wies mich darauf hin, dass im SlotDetect-Signalpfad wohl eine Invertierung vorliegt.
@lukasvfl99 Der Eingangsstrom des Optokopplers sollte von VDD(3.3V) in den GPIO21 des ESP fließen, statt, wie aktuell, aus dem GPIO21 in GND — was meinst Du?
Ich würde das mal so testen: Auftrennen der Leiterbahnen unmittelbar vor den Pins 1 und 2 des Optokopplers; Käbelchen vom
'rechten' Ende von R13 an Pin 2 des Optokopplers; Käbelchen von VDD(3.3V) an Pin 1 des Optokopplers.
Vorsicht: Beim Versuch, den Pin 2 (GND) des Optokopplers durch 'Wegbohren' der GND-Leiterbahn (unmittelbar links vom Pin 2) von GND zu trennen, habe ich wohl die GND-Zuleitung für U3, U7 und U8 gekappt. Zusätzlich ist Pin 2 des Optokopplers immer noch mit dem (abgetrennten GND-Netz) verbunden.
Also: Hier nicht bohren, sondern das Pin 2 -Beinchen des Optokopplers ablöten und hochbiegen, um es vom GND-Netz zu trennen.
Für solche Aktionen wäre es gut, nicht nur das Schaltbild, sondern auch das PCB-Layout vorliegen zu haben 🤪
Beim
Auftrennen
der Leiterbahnen und anschließender Fehlersuche
hatte ich wohl mal den Eingangswiderstand des Optokopplers überbrückt, weshalb sich letzerer dann verabschiedet hatte.
Als Ersatz konnte ich auf die Schnelle nur einen H11F3 auftreiben. Weil der allerdings SlotDetect nicht schalten wollte, fiel mir schließlich auf, dass der Widerstand R13 fälschlicherweise mit 10k, statt mit 1k (lt. Schaltbild) bestückt wurde. Für den ursprünglich verbauten EL817 war der reduzierte Eingangsstrom wohl noch ausreichend.
@cerise vielen Dank für die Mühe die Du Dir gibst!! @lukasvfl99 kannst Du mal nachschauen ob die Doku 1k sagt, aber in der Auftrag vielleicht 10k? (das ist ja alles automatisiert, kann mir nicht vorstellen dass die das falsch bestücken)
@arch86 Ich habe gerade mal in die Bestellung rein geguckt, da wurde R13 mit 10k bestückt. Dann bin ich auf das Layout gegangen, da wird er mit 1k angegeben. Hab das Layout nochmal hochgeladen zum bestellen, da wird dann ein 1k bestückt. Keine Ahnung was da passiert ist. 😑 🤯
@lukasvfl99 shit happens… Danke dass Du überhaupt die Initiative ergriffen hast einen PCB zu erstellen…
Drei Fragen:
1) die CMT2300A ist nicht kombinierbar mit dem Huawei 4850, oder?
2) kann die Opendtu on battery software auch mit zwei parallel geschalteten HMs umgehen?
3) ein NRF24L01+ kann doch mehrere steuern, oder?
@cerise kannst Du die Systemtests noch weiter durchführen oder ist das Board hin? Die mögliche Invertierung ist noch ungeklärt oder?
“@lukasvfl99 Der Eingangsstrom des Optokopplers sollte von VDD(3.3V) in den GPIO21 des ESP fließen, statt, wie aktuell, aus dem GPIO21 in GND — was meinst Du?“
Beim
Auftrennen
anbei die STLs (ZIP-Datei) für Gehäuse und Deckel. Bei Bedarf kann ich auch noch die OpenScad-Datei nachliefern, sofern Interesse besteht.
Was noch benötigt wird:
- Schrauben für die Befestigung der Platinen
- Einpressmuttern M3 und M3 Zylinderkopfschrauben für die Verschraubung des Deckels
- PG7 Verschraubungen
Verbesserungsvorschläge willkommen.
PV-Speicher Pylontech US2000C ; AC-Ladung via Huawei R4850 Netzteil, Rückspeisung via Hoymiles HM-1500, Regelung: OpenDTU on Battery
Danke, ich werde das heute mal drucken. Ich habe mich erst noch über die Grösse gewundert aber dann die Fotos angeschaut.
Das Board
ist mittlerweile wieder repariert (das abgetrennte GND-Netz neu angeschlossen, neuer Optokoppler mit 1kOhm Eingangswiderstand) und funktioniert.
So wie hier beschrieben und dort erklärt verhält sich sich das Schalten von SlotDetect mit logisch invertiertem Eingang (im Vergleich zur ursprünglichen Verschaltung) jetzt wie vom Erfinder gedacht.
@cerise cool… verstehe ich richtig dass @lukasvfl99 jetzt noch was was ändern im Layout, so wie Du es original bekommen hast als PCB?
ändern im Layout
sollte man, meiner Meinung nach, so:
Beim 3D Gehäuse habe ich festgestellt, das die 5 PG Verschraubungen nicht alle montierbar sind, da sie sich gegenseitig blockieren. Ich werde ein Update liefern mit 4 Öffnungen - vermutlich benötigt man auch nicht mehr.
Gibt es Vorschläge für eine andere Kabeldurchführung? ich hatte die PG-Verschraubung gewählt, da sie eine Zugentlastung darstellt.
