Home Assistant Einbindung vom Deye 12k und baugleiche (Sunsyk, solarman...)
406 Beiträge
74 Benutzer
79 Reactions
47.4 K Ansichten
(@webalizer)
Veröffentlicht von: @linuxdep
Komisch, welche FW hast drauf, ich habe noch die 1135 bei mir drauf. Siehst ja bei meinen Werten wie das System sich verhält. Könnte womöglich an dem µINV Modul liegen? der steht bei mir auf GEN Port, der nicht benutzt wird.
Habe ebenfalls noch 1135. Das Umschalten auf GEN Port senkt den Deye-Verbrauch immerhin um knapp 20W. Bleiben immer noch ca. 80W. Evtl. macht da wirklich der Standby-Mode des BMS den Unterschied.
Da mir das Ausschalten der Batterie jetzt auch ohne hörbares Gemecker (Beep deaktivieren) möglich ist, kann ich damit erst mal gut leben, weil Notstrom bei mir nur bei Bedarf über eine eigene UV für wenige Geräte + Heizung genutzt wird. Für das ganze Haus müsste ich HV und und einige andere Dinge komplett erneuern.
(@lexauser)
Ich kann auch noch einige Platinen, Buchsen und RS485-converter an Interessenten abgeben gegen Selbstkosten + VK
(@linuxdep)
@webalizer komisch, gestern war mein Akku auch runter auf Untergrenze, mit Fw 1135 und gEN port hat der auch mehr gezogen al die 30W vorher, sind jetzt weiter 100W auch wenn er nix macht... muss mal die 1140 drauf machen und schauen wie sich die unterschiedlichen Versionen da verhalten.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@tenker)
Veröffentlicht von: @lexauser
Du hast eine PN von mir bekommen!
(@magicsven)
Ich benutze für die Real-Time Realisierung mittlerweile dieses Modul und muss sagen, dass ich hier die Daten nahezu in Echtzeit bekomme. (Intervall alle 2 Sekunden).
Deye Sun 8/10/12K SG04LP3 Hybrid Modbus Adapter OpenWB MQTT RS485 TTL ESP32
Das Modul läuft parallel zu meinem Akku und zeigt mir sämtliche Daten des Wechselrichters, als auch das angeschlossenen Akkus an. (SOC, Spannung, Lade-/Entladestrom, Ladung-/Entladung in kWh pro Tag,...)
Vielleicht hilft euch das bei eurem Problem weiter.
Bei mir habe ich es in HA eingebunden, mein Nachbar hat es bei sich im ioBroker laufen.
(@magicsven)
(@magicsven)
test
(@magicsven)
(@linuxdep)
@magicsven nett gemeint, aber darum geht es nicht, das habe ich mir für 3,50€ gebaut... ach nee, dafür habe ich ja die Platine von ... im Einsatz, aber andere Sachen mit einem ESP32 und RS485 Adapter zusammenfummeln und Gehäuse drucken, 25€ verdienen, es gibt nix, was nicht vertingelt wird. Aber gibt ja genug die es nicht selber bauen wollen/können.
(@thilog)
Falls noch Bedarf besteht: Habe auch noch ein paar Teile verfügbar.
(@tenker)
Liebe Gemeinde,
ich habe alle 17 Seite gelesen und bitte ich Euch herzlich mir zu helfen 😍
Proxmox, MQTT und Home Assistant laufen.
Alle Teile habe ich da...
Wie soll ich anfangen?
1. muss ich zu erst das ESP32 mit einer Software (welche ?) flashen, oder übernimmt das Home Assistant wenn ich das ESP32 laute dem Punkt 1. der Anleitung in HS einbinde?
2. ich verstehe die Punkte 2 bis 6 der Anleitung:
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye
nicht... 😦
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Tenker
(@bimbo009)
@pandafahrer funktioniert es bei dir jetzt oder hast du immer noch Probleme mit HA ? Einen Tipp hätte ich dazu verwende bei dem Project mqtt dann gehen die Probleme mit HA weg.
(@bimbo009)
@tenker schau dir das an das sollte helfen.
Tenker reacted
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @bimbo009
Der tip ist eher nicht hilfreich... eine Einbindung in HA mittels ESPhome hat viele Vorteile, die Entitäten sind alle da, man muss nicht alles über einen MQTT Broker laufen lassen und dann im HA von MQTT in Entitäten bringen. MQTT hat seine Berechtigung, wenn es keine direkte HA Anbindung durch ADDON's gibt.
@tenker
schau dir am besten mal ein Video zum ESPhome an, das bringt sehr viele Dinge Mittels ESP32 direkt in HA, dazu solltest aber die Grundlagen von ESPhome verstehen. Zu dem Projekt gibt es dann eine yaml Datei, die die Konfiguration des ESPhome Gerätes darstellt. Wenn du dann immer noch Fragen hast, mach am besten einen extra Beitrag auf zu deinen fragen, sonst geht das hier unter. Wenn du per @ leute direkt ansprichst bekommen die auch eine Info das was für sie da ist. Benachrichtigungen in dem Forum sind irgend wie nicht toll, zumindest habe ich die Funktionen nicht verstanden oder sind irgend wie nicht nutzerfreundlich.
Tenker reacted
(@bimbo009)
@linuxdep Entschuldigung wollte dir nicht auf den Schlips treten. Ich kenne das und bei mir läuft es auch über ESP aber halt über mqtt da das System nicht so belastet wird.
Seite 16 / 28
