Kannst du uns deinen Code zur Verfügung stellen? Du kannst also beliebig die Temperatur, Lüftermodus, Betriebsmodus ändern oder an und ausschalten ohne das ECO oder Silent rausfliegen? Oder wo sind die Einschränkungen bei dir?
Du kannst dir aus jedem der Attribute einen Sensor erstellen!
Ich hoffe das hilft!
template: - sensor: - name: "Aussen-Tempertur-Klima" unique_id: "AussentemperaturKlimaanl" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement state: > {{ state_attr( 'climate.kuche', 'outdoor_temp' )}} # Klima_Wohnzimmer_temperatur_aktuell - name: "Klima_Wohnzimmer_temperatur_aktuell" unique_id: "Klima_Wohnzimmer_temperatur_aktuell" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement state: > {{ state_attr( 'climate.wohnzimmer', 'current_temperature' )}} # Klima_Küche_temperatur_aktuell - name: "Klima_Küche_temperatur_aktuell" unique_id: "Klima_Küche_temperatur_aktuell" unit_of_measurement: "°C" state_class: measurement state: > {{ state_attr( 'climate.küche', 'current_temperature' )}}
Außeneinheit SCM-60-ZS-W
SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau
SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan-Anbindung über Intesis Modul IS-ACX
Strom-Erfassung Shelly
den Silent-Modus habe ich mit der SCM nicht, aber der Eco-Mode bleibt erhalten wenn ich über HA was einstelle, außer Betriebsmodus ändern, das habe ich noch nicht ausprobiert.
@buschiner_r ich habe auch eine SCM(41), etwas neuer.
Dort reduziert "silent" nach ersten Tests nur die maximal Leistungsaufnahme, die Lautstärke nur indirekt durch den leisere, niedrigere Kompressordrehzahl.
Vorhin habe ich mal testweise alle 3 Innengeräte auf 25 Grad gestellt (silent war schon an), die Leistungsaufnahme ist nicht über 650W gestiegen für ein paar Minuten, "silent" bei allen Innengeräten aus, direkt hoch auf 1500W, wieder silent rein, direkt wieder auf ~650W runter. Solltemperatur die ganze Zeit auf 25 Grad, normal 18 Grad.
Das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn der Regler zufällig so große Sprünge macht, korreliert mit meiner Eingabe.
Würde es aber gerne nochmal testen die Tage. Vielleicht ist es ja bei den größeren SCMs ähnlich?
Dort reduziert "silent" nach ersten Tests nur die maximal Leistungsaufnahme, die Lautstärke nur indirekt durch den leiseren Kompressor.
Vorhin habe ich mal testweise alle 3 Innengeräre auf 25 Grad gestellt, die Leistungsaufnahme ist nicht über 650W gestiegen für ein paar Minuten, "silent" bei allen Innengeräten aus, direkt hoch auf 1500W, wieder silent rein, direkt wieder auf ~650W runter.
Interessant👍. Danke für die Info!
Dann werde ich doch noch mal entgegen der Anleitung einen Versuch starten,
Hab's auch gerade getestet, siehe Screenshot.
Die Solltemperatur bei beiden Geräten 1 Grad über ist gestellt.
@buschiner_r heißt das es funktioniert bei dir auch? Der Verlauf sieht ja ähnlich aus.
Ja funktioniert auch bei mir obwohl in der Anleitung gegenteiliges steht.
Danke nachmals für den Tipp, bin gespannt wie die Leistungsaufnahme nach dem Abtaumodus aussieht, da diese kurz auf 2700Watt Vollgas seigt und dass kann ich gar nicht gebrauchen da es unnötig das System belastet.
Ihr schaltet Silent aber über die Fernbedienung während dem Betrieb ein, richtig?
Ist das nicht nach Anleitung erst nach dem nächsten Start aktiv?
Ja richtig!
Nein verstehe ich nicht so!
Ich verstehe das so: Wenn du sie ausschaltest und wieder einschaltest, ist sie wieder im Silent-Betrieb. Silenteinstellung bleibt also erhalten, ist nicht flüchtig.
Finde aber auch, ist blöd geschrieben.
Perfekt, gut zu wissen.
Das hatte ich falsch verstanden.
Danke euch 👍🏻
Habt Ihr auch das Problem, dass nach einem Neustart von HA oder einem Update die Klima nicht mehr verfügbar ist?
Wie holt Ihr sie in HA zurück?
Danke TA
Danke TA
Nee, das hatte ich bisher noch nicht.
Bei mir läuft es tatsächlich ziemlich stabil.
Bin daher sehr zufrieden damit.
Vielleicht kannst du unter Einstellungen in den Geräten bei der Klimaanlage auf den 3 Punkten mit Neustart was bewirken?
Wo in der App finde ich die drei Punkte und den Neustart?
Danke TA
Also zumindest bei Anfahren morgens, funktioniert die Leistungsbegrenzung von silent bei mir auch. Hat sich auch nicht ausgeschaltet, obwohl ich die Anlage per HA ein und ausschalte.
Die Anlage (SCM41) regelt sich wirklich toll ein, ich muss sagen da steht sie meiner Daikin im EG nichts nach und das obwohl es eine Multisplit ist.
