Hatte diesen Monat bis jetzt 19kwh ins Netz eingespeist. Und musste noch 230kwh einkaufen
Eine Einstellung z.B. von 18:00 bis 07:00 soll er nur so lange laufen wie er sich aus dem Akku versorgen kann wäre halt cool.
Das macht er doch, wenn der angegebene SOC erreicht ist.
Heute haben wir 0,7 kWh eingespeist von 12,3 kWh Produktion. Ohne zusätzliche PV bringt eine Batterie mit 100 Watt Stand-by Verbrauch da gar nichts, kann ich gleich einen Heizstab nehmen, selbst wenn die Batterie nach 7 Stunden abgeschaltet würde.
Versteh ich nicht? Wurden denn die 12,3kWh direkt verbraucht? Bei mir reichen die 12kWh etwa für einen Tag, also habe ich tagsüber Überschüsse und die landen im Akku, wovon ich gut auch mit 100W Eigenverbrauch über die Nacht komme. Klar ist das nicht optimal, bei geringen Erträgen, aber wenn ich sehe, was ich nur noch aus dem Netz gezogen habe diesen Monat, kann ich zufrieden sein. Besser geht immer, daran arbeite ich noch.
Also braucht man z.B: ca 8 Monate im Jahr den "Verlust" auch garnicht hochrechnen...
So und wieviel bleibt dann im Schnitt noch übrig an Mehrverslust gegenüber anderen gleichwertigen HWR ?
( und btw --> welche wären das eigentlich ? Die dem Deye technisch das Wasser reichen können mit der Funktionalität ? ?
mein Reden... klar geht noch etwas besser zu machen, arbeite dran. Aber siehe Beitrag darüber...
Ich messen an meinem Deye 12kw Hochvolt einen Eigenverbrauch von 110W die er in folgender Reihenfolge entnimmt: PV>Batterie>Netz.
Ich habe in meinem aktuellen Setup das ganze Haus auf Backup angeschlossen.
Besteht eine Chance, dass er spürbar weniger verbraucht wenn man ihn Netzparallel anschließt und auf die automatische Backupfunktion verzichtet?
Danke,
Andreas
@linuxdep Kannst du mit bitte noch sagen wie und wo ist deine Last angeschlossen ist?
Ich komme mit meinem 12kHV nie unter 110w und Teilweise sogar deutlich höher.
Siehe mal ein Beispielscreenshot von gerade eben:
WG: 65% ist echt nicht gut
Ich habe in meinem aktuellen Setup das ganze Haus auf Backup angeschlossen.Besteht eine Chance, dass er spürbar weniger verbraucht wenn man ihn Netzparallel anschließt und auf die automatische Backupfunktion verzichtet?
Danke,
Andreas
Nö, leider nein, zumindest beim NV Deye ist es egal wo er angeschlossen ist, Notstrombetrieb kann man ja nicht deaktivieren.
Das Verhältnis wird besser, wenn du mehr last hast.
Ich habe jetzt auf "No Bat" umgestellt. Damit ist der Eigenverbrauch deutlich gesunken auf wenige Watt. Er reicht einfach Netz durch. Mache ich wieder an wenn der Schnee weg ist und genug Leistung rein kommt um auch sinnvoll laden zu können.
Das klingt sehr gut. Aber man verzichtet dann auf die Möglichkeit, das Haus bei Stromausfall aus der Batterie zu versorgen. Oder übersehe ich etwas? Nicht dass ich mir Sorgen mache, dass es zu längeren Stromausfällen kommt. Aber ich mache mir Sorgen, wie ich das meiner Frau erkläre, dass wir Strom brauchen, um die Batterie konfigurieren zu können, wenn wirklich mal der Strom ausfällt 😉
OK, wir haben noch den KIA EV6 mit dem Grid-Adapter, den kann man vielleicht als Starthilfe nehmen, aber ein bisschen seltsam wäre das schon. Oder gibt es einen anderen Bootstrap?
Gutes Argument... ohne Akku kein WR um den Akku aktivieren zu können... mal testen wie der sich verhält. Bei Stromausfall wird es dann nix mit Schwarzstart... aber mal testen, gleich mal in den Keller.
EDIT: so, aus dem Keller zurück, WR läuft weiter wen der Strom ausfällt, man kann also auf Battery stellen und kann den Notstrom genießen, mit einer USV für die Steuerung sollte die Umschaltung auch automatisch machbar sein, damit bräuchte deine Frau nur noch den Umschalter betätigen.
Danke für's Forschen. Aber lass mich noch mal nachhaken: der Deye läuft bei Netzausfall mit dem Batteriestrom weiter, auch wenn die Batterie nicht konfiguriert ist und wenn gerade null PV-Energie zur Verfügung steht? Das wäre ja die perfekte Lösung.
Edit: meiner ist leider noch im Karton und wartet auf Anschluss.
Ja, habe die Sicherung GRID raus genommen und er lief weiter, hat keine CAN Verbindung mehr, zeigt nur die Spannung vom Akku an und lebt scheinbar davon. Da sollte der Akku immer noch genug Reserve haben, aber wer Notstrom will, braucht die eh.
Sind dann ~20W was er braucht. Abschalten per HA geht jetzt auch, muss ich nicht immer in den Keller flitzen.
Ich hab jetzt auch auf No-Bat gestellt - das läuft perfekt - kaum Verlust zu erkennen, auch wenn PV Leistung reinkommt
Wenn ich auf No-Batstelle kommt der Fehler F13 und die rote Lampe geht an.
Egal ob der Accu verbunden ist oder nicht.
Was mache ich falsch?
Habe noch eine ältere Firmware-Version.
Was mache ich falsch?Habe noch eine ältere Firmware-Version.
Also ich würde dir raten min. auf die FW 1135 zu gehen, wenn du mit den 20W unterer Regelgrenze leben kannst, die 1140. Sind einige Bugs gefixed worden.
Das mit dem F13 Fehler ist normal, erinnert dich daran das du keinen Notstrom hast. Ansonsten läuft alles wie gewohnt weiter, PV läuft und ersetzt den Verbrauch, läd aber keinen Akku.
Habe ich jetzt auch automatisiert, damit der den Akku zuschaltet, wenn genug PV vom Dach kommt, damit der Akku geladen wird. Ausschalten muss ich mir noch mal genau Gedanken machen, wann der abschaltet, nicht zu früh und nicht zu spät.
@max-moritz dauert paar Minuten, dann ist der Fehler weg. Denke, das wird irgendwann gefixt. er startet sich halt einmal selber neu. ich habe ihn jetzt im Winter auch auf no-bat gestellt. die 100W Standby bekommt man halt nie wieder rein. Meine 5 5kw Batterien habe ich auch ausgeschaltet bei 60% Ladezustand. Wir haben ca 15-20kwh verbrauch pro tag, von daher wenn ich da jetzt mal 500W verschenke, weil plötzlich doch kein schnee auf den Modulen liegt, oder die Sonne rauskommt, sei es drum.
Hoffe irgendwie auf eine Einstellung: Notstrom aus, da habe ich eh nichts dran. Müsste ja alles neu verdrahten, hier im Haus. Und wenn ich den Notstromausgang fürs ganze Haus nutze... weiß ich nicht.
Und eine Einstellung für sagen wir mal... unter 500W PV Leistung: No Batt.
Hallo.
Einige schreiben das Sie durch das ändern der Einstellung auf "no battery" den StandBy des Deye reduziert haben.
Habt ihr das am Gerät selbst oder per Modbus Einstellung gemacht?
Denn ich steuere den Deye per Modbus und diese Option "no battery" konnte ich bislang nicht als Modbus Register finden.
Wäre super wenn das schon jemand herausgefunden hat und könnte das hier bekannt geben.
Vielen Dank und viele Grüße
