Das es hochohmig anzeigt, ist verständlich. Aber der Balancer sollte natürlich ausgeschaltet bleiben. Oder ist der an?
Wenn du garnicht weiterkommst, mach dir eine Kette aus AAA Batterien, 16 Stück. Das BMS muss mit den 24 V immer noch laufen, ich habe meines getestet, es läuft bei 12 V an. Dann wäre die Zelle niederohmig genug. Spannungen Sid natürlich UVP dann, aber das ist ja egal.
Nein, Balancer und alles andere ist aus.
Batterien müsste ich erst kaufen. Werde mal auf mein 2. BMS umbauen.
Bei gleichem Fehler würde vermutlich was wie du schon meintest in meiner Verdrahtung nicht passen.
Habs nicht gelötet ist mit Wago verklemmt.
Gute Idee.
Wenn das auch nicht geht, Dan gibt's beim Test mit den Widerständen ein Problem. Kann ich aber aus der Ferne nicht klären.
Beim 2. BMS genau das gleiche Fehlerbild
Konnte die Werte dennoch testen 👍 , Hoffe das am Akku dann die richtigen Werte angezeigt werden.
BMS trennt das am P- angeschlossenes Multimeter aber nur bei Discharge Unterspannung.
Bei Überspannung wird im Display nur Charge off angezeigt, es wird aber nicht getrennt.
Wird vermutlich aber nichts mehr in die Batterie geladen (Meldung an Steuerung oder?), wie kann ich das testen?
Danke dir, super um zu lernen 👍
Um zu sehen, ob eine Überspannung getrennt wird, muss man auch eine Überspannung anlegen....
Laut meinem Verständnis müsste die Überspannung dann ja an B- anliegen und die darüber hinausgehende Ladespannung an P- dürfte nicht an B- weitergereicht werden oder?
Sehe hier nur keinen Weg das ohne echte Batterie zu testen.
Entladung müsste ja weiterhin möglich sein, daher trennt es vermutlich nicht oder?
Werde wenn ich fertig gebaut habe nach deiner Anleitung Topbalancen vermutlich klärt sich das dann dabei
(OVP niedriger einstellen)
Danke 👍
Multimeter auf Ohm stellen.
Rot an C-, schwarz an B- .
Null Ohm ist laden ein. Unendlich ist aus.
Top 👍 so gehtś
Laden ein ca. 3 Ohm, Laden aus ca. 220kOhm (OVP überschritten)
Entladen aus = unendlich
Danke
Rot und schwarz vertauschen, dann misst du den Entladeschalter....
👍Ja. auch 220kOhm.
Super, danke dir 👍 😀
@carolus Habe deinen Vorschlag auf einer Lochrasterplatine umgesetzt, funktioniert . Mir fällt auf, dass ich eine deutlich zu hohe Spannung angezeigt bekomme, die beim Versuch eines Angleichs in der App eine Fehlermeldung erzeugt.
Mit den Widerständen kannst du keine Kalibrierungen machen, dazu sind die Spannungen dafür zu "hochohmig". Mach das am Akku.
Die Widerstandsgeschichte ist dafür, risikolos richtigen Anschluss und/ oder Funktionaliät zu testen.
Ich habe inzwischen mit alten A123 LiFePO Zellen aus dem Modellbau einen "Modellakku" gebaut. Dein Hinweis war genau richtig, jetzt alle Werte okay. Inzwischen ist das BMS am "richtigen" Akku angekommen.
Läuft!
Kurzes Feedback, ich habe meinen NEEY Balancer damit in Betrieb genommen. Auch hier sind die Spannungen zu hoch. Wenn ich 1,5V Zellen anschließe stimmt der gemessene Wert allerdings. Grundsätzlich eine prima Idee um rudimentär zu testen und die Grundeinstellungen vorzunehmen.
Grüße Michael
